Vorherige Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 581Nächste Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 581
Alt 08.01.2010, 22:08
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.027 Danke in 9.064 Beiträgen
Zitat von Toddy123 Beitrag anzeigen
Die Winrace schubse ich wenn´s wärmer ist mal ins Wasser, um zu sehen, was noch rausguckt. (nur aus Neugier, nicht zum fahren) ...
Das hättest du aber einfacher haben können. Gewichte der beiden Motoren sind doch bekannt.
Wenn es schwimmt, würde ich auch fahren. Dynamisch gesehen schwimmt es ja um so besser je schneller es schwimmt.
gregor
  #327
Alt 08.01.2010, 22:18
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.294 Danke in 679 Beiträgen
Die Winrace schubse ich wenn´s wärmer ist mal ins Wasser, um zu sehen, was noch rausguckt. (nur aus Neugier, nicht zum fahren) dann kommt der Johnson wieder ran, egal ob zum fahren oder verkaufen...
respekt, da gehst du ja richtig strategisch vor
im ernst, heißt das du willst den kahn nicht mal mit dem oschi probieren...
Gr€€ts Stefan
Alt 08.01.2010, 22:43
Fletcher Papst
Ohne oder mech.Lift wäre egal.
bekommt man den Motor ohne jackplate an der Checki hoch genug um einen 25er auszudrehen?
Alt 08.01.2010, 22:55
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
... das hab ich mich auch grad schon gefragt, kommt vermutlich ganz auf die angestrebte ausdrehzahl an
... an der p19 würde das vermutlich gut funzen, allerdings würde ich da als allrounder einen laser 27" wählen
... das alles natürlich nur, würde der hando nicht bittere 100kg mehr als ein guter merc v6 wiegen, arghh
Alt 08.01.2010, 23:41
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
Der Spiegel der Starflite ist 24 Zoll hoch und hat ein integriertes Setback.
Ein 25er dreht der BF 225 an dem leichte Rumpf von Hagen fast in den Begrenzer, der kommt bei ca. 6300.
Für die P19 ist der Honda untauglich.
Gruß aus Berlin
  #331
Alt 09.01.2010, 04:30
Benutzerbild von Toddy123
Toddy123 Toddy123 ist offline
Boot: Stahlsegler (Görrissen)umgebaut, mit 50 PS Suzuki 4-Takt
745 Danke in 351 Beiträgen
OK, OK wenn das Boot schwimmt, mache ich Bilder und lasse mich vom beraten, ob man eine Fahrt wagen könnte, ohne Boot samt Motor zu versenken...
In dem Punkt hat Hagen 100% recht: eine Kurve in Verdrängerfahrt würde das Boot versenken... (Das war beim Johnson schon knapp)
MfG Thorsten
Sent from my Rechenschieber using Schabernack
  #332
Alt 09.01.2010, 10:06
Akki Akki ist offline
55.345 Danke in 18.488 Beiträgen
Kleb doch einfach noch ein paar Schwimmnudeln drunter.
Alt 09.01.2010, 12:20
Fletcher Papst
hmmm, also da sieht es wieder anders aus.
aber mal im Ernst: wenn Hagen den Honda an sein Boot klatscht, der ja eine untersetzung hat von 1.87 oder 1,86 wenn ich richtig liege, müsste er ja an der 120 kmh Marke kratzen bei 6300 RPM mit 25er Prop.
Ist deine checki auch so fix unterwegs?
gruss
Andi
  #334
Alt 09.01.2010, 12:31
Checkmate fanatic
Mein Boot ist deutlich schwerer im Bugbereich und ich dreh mit Lift einen 24er aus. Bei Deiner Rechnung mit Hagens Boot und dem 25er geh mal von 6000-6100 Umdrehungen aus und zieh 10% Slipp ab.
Gruß aus Berlin
Alt 09.01.2010, 13:11
Fletcher Papst
ich habe bereits 10% slip angenommen.
nehmen wir 6100 RPM , sind das immer noch gute 116 kmh, ich frage weil ich einen Post von hagen gelesen hatte bei dem er sich über die Top-speed von Jans Ring beschwert hat ( 117 )
mit dem 24er wären es 113 , allerdings mit Lift.
ich bin stephans checki mit getauchtem Prop gefahren, also position ganz unten, da waren keine 100 kmh drin.
naja, ich bekomme bei meiner Motorhöhe ( 6cm ) keinen 25er mit 225PS ausgedreht. einen 24er chopper nur ganz knapp, es fehlen etwa 150 RPM und dann ist bei 113 schluss.
KAnn man ein Merc-Bracket an einen Yamaha scharuben, ich finde es eine Sauerei, dass man den nicht höher hängen kan, weil ein paar Löcher fehlen
Alt 09.01.2010, 13:21
Checkmate fanatic
Man kann einen 20er Motor an dem Spiegel so befestigen, dass die Mitte der Propwelle etwa 10cm unter dem V-Pad läuft.
Zur Geshwindigkeit , da komme ich dann in der Theorie auf 124 und ziehe gute 10% ab. Der ein oder andere Prop ist evtl. nicht ganz so effektiv, in etwa in dem Bereich landet man aber.
Gruß aus Berlin
  #337
Alt 09.01.2010, 14:17
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
ich habe doch einen lift dran, der ist aber nur von hand verstellbar.
Alt 09.01.2010, 14:22
Fletcher Papst
ich weiss, es war die Rede davon, dass man einen 25er Prop auch ohne dieses Teil ausgedreht bekommt.
Alt 09.01.2010, 18:59
hast du auch noch eine xs ?
Alt 09.01.2010, 20:27
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
moin moin
euer bestreben nach immer mehr geschwindigkeit kann ich gut nachvollziehen.war auch mein bestreben in jüngeren jahren.aber ich habe neulich hier im bf ein video-clip gesehen,wo ein wirklich schnelles boot unterwegs war.nur die art der krafteinbringung ins wasser war schon sehr merkwürdig.es fuhr einen augenblick vernünftig,dann aber heulte der motor auf,eine wasserfontäne spritzte hinten hoch,um gleich darauf wieder ruhig zu laufen.dieser vorgang wiederholte sich laufend.meine vermutung:der motor war zu hoch montiert und ventilierte.mit so einer motormontage kann man doch nie ne schnelle kurve fahren,oder?ich glaube das boot gehört hier ins bf.gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 09.01.2010, 20:35
http://classic.myvideo.de/watch/2397...mate_in_aktion sah es ungefähr so aus?
Zitat von mäcki51 Beitrag anzeigen
moin moin
lothar
Alt 09.01.2010, 20:38
und hier ist mal checki seine checkmate mit dem 225er honda. für toddy
Zitat von Picton14ft Beitrag anzeigen
Alt 09.01.2010, 20:39
Boot: p16/xr2
moin moin
lothar
... na das klingt ja wirklich merkwürdig, von welchem video redest du denn ?
... ich glaub ich werde die p19xl an hagen verkaufen, da weiss ich, sie bekommt immer saftig in die rippen getreten
Alt 09.01.2010, 20:41
wir müssen die checkmat verkaufen sonst bekomme ich kein ok vom schatz.
Alt 10.01.2010, 11:26
Hatte die Bananatocher kein Intresse ???
Alt 10.01.2010, 12:39
Boot: marathon24
moin moin
genau das video meinte ich.immer wenn der motor aufjault,scheint auch die v/max runter zu gehen..mit dem aufspritzenden wasser könnte man schön die paddler foppen.würde ich aber nicht machen
gruß
lothar
Alt 10.01.2010, 12:43
da wollte ich ja auch nicht schnell fahren sondern krach machen.
moin moin
gruß
lothar
Alt 10.01.2010, 12:52
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Radaubruder!
Gruss Konny
Alt 10.01.2010, 13:07
Boot: p16/xr2
... irgendwie funktioniert mit der kiste aber beides nicht so richtig
... du brauchst dringend die p19 und einen ordentlichen motor dazu
Alt 10.01.2010, 13:20
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
http://www.boote-forum.de/showpost.p...31&postcount=5
Scheint ja selbst schon mit "geringer" Motorisierung nicht gerade langsam zu sein, ein Boot zum sparen.
Gruss Stephan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:49 Uhr.
