Alt 08.01.2010, 15:45
starfiga starfiga ist offline
Boot: Hollandia
7 Danke in 5 Beiträgen
Standard indenor
hallo leute ich bin neu hier und und grüsse alle bf. hab da auch gleich mal eine frage.
ich habe mir einen alten stahlkahn zugelegt den ich selbst neu ausbauen möchte. jetzt muss aber erst noch der motor in betrieb genommen werden. es handelt sich hierbei um einen indenor xd88. was mir am meisten rätsel aufgibt ist die kühlung. meiner meinung nach ist es auf jeden fall ein interner kühlkreislauf, mit einem wärmetauscher unter dem boot und ich bräuchte nur am kühlwasserbehälter an der hinterseite ein rohr daran wiederrum einen endtopf anschliessen und vom endtopf nach draussen. aber unter dem kühlwasserbehälter kommt aus dem motorblock ein schlauch(25mm innen,5mm wandstärke) raus den ich nicht zuordnen kann. der läuft ins leer ist also noch nirgendwo angeschlossen ca 1,5m lang. weiss jemand wo der hingehört? externen kühlkreislauf kann ich nicht erkennen da nirgendwo ein ventil nach unten ist wo er das wasser einsaugen könnte. ich hab auch noch ein paar bilder gemacht. bild 1 ist das rohr und der endtopf der noch dabei war bild 2u.3 vom motor. 4u.5 vom geheimnisvollen schlauch
Hits:	370
Größe:	39,7 KB
ID:	179487   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	367
Größe:	61,6 KB
ID:	179488   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	365
Größe:	59,6 KB
Hits:	366
Größe:	37,7 KB
ID:	179490   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	360
Größe:	37,0 KB
Alt 08.01.2010, 16:27
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
569 Danke in 304 Beiträgen
Mit der Kühlung hat der Schlauch mit Sicherheit nix zu tun.
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 08.01.2010, 16:49
Benutzerbild von Wassereule
Wassereule Wassereule ist offline
Boot: "Min Uhl" - HOYER-Verdränger
87 Danke in 26 Beiträgen
Hallo, habe auch einen INDENOOR, nach Überholung sehr zuverlässig. Dieser Schlauch dient der Kurbelgehäuseentlüftung und wird bei mir in den Luftansaugfilter (ölbenetzte Stahlwolle) zurückgeführt.
Alt 08.01.2010, 20:05
Boot: Hollandia
hast du denn auch nur einen kühlkreislauf? dann müsste das ja ein trockener auspuff sein oder?
Alt 08.01.2010, 20:29
Alm-Öhi
Für mich sieht das nach Kielkühlung, mit trockenem Auspuff aus.
Die Leitung neben dem Pantoffel geht die in den Ausgleichsbehälter
Servus Willi
Alt 09.01.2010, 10:29
Boot: Hollandia
muss oder sollte die auspuffanlage dann isoliert werden? wenn ja womit? wird ja sicher auch ziemlich warm. spontan würde mir da die Wollisolierung aus dem heizungsbereich einfallen ist temperaturbeständig bis 250°. worauf sollte man dabei noch achten?
Alt 09.01.2010, 17:56
Alm-Öhi
Hier mal was zum Lesen
http://www.boote-forum.de/showthread...ckenem+Auspuff
Servus Willi
Alt 11.01.2010, 21:15
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Hallo Starfiga,
es wurde schon gesagt, der Schlauch unter den Krümmern gehört nicht zur Kühlung, denn es ist eine Kurbelgehäuseentlüftung.Bei mir ist dieses Formstück wiederum zur Ansaugung zugeführt.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 12.01.2010, 09:12
Boot: Hollandia
vielen dank an alle für die hilfe!!
Alt 12.01.2010, 15:56
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Auf unserer alten holländischen Dame hatten wir nen trockenen Auspuff. Wurde bei 40 PS Motorleistung tierisch heiß, obwohl das Abgasknie am Motor wohl mit im Kühlkreislauf der Kielkühlung lag. Isoliert war der Auspufftopf im Bootsinneren mit Stein- oder Glaswolle, schön mit Maschendraht umwickelt. Wolle würde ich aus dem Buch heraus als feuergefährlich ablehnen. Wie heiß es bei uns unter der Steinwolle wurde, weiß ich wirklich nicht.
Jürgen
Slow down, you move too fast.......
Alt 12.01.2010, 17:09
Boot: Hollandia
hey jürgen, was ich meine ist auch steinwolle, aus dem heizungsbereich eben, von rockwool, wenn dir das was sagt. nicht brennbar, der schmelzpunkt ist mit 1000°c angegeben. müßte gehen oder. gruß s.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:53 Uhr.
