Alt 08.01.2010, 15:12
Benutzerbild von mayday
mayday mayday ist offline
6.200 Danke in 2.070 Beiträgen
Standard Langauflagen Trailer
Da ich ein nicht wirklich gutes Trailer/Slippboot habe möchte
ich mir Langauflagen über eine möglichst große Länge
anfertigen.
Nun meine Fragen:
1. Wie weit nach außen würdet Ihr die befestigen
2. Vllt. sogar auf dem Obergurt des Trailers
3. Welchen Belag würdet Ihr wählen
Stelle gleich mal Bilder ein, Akku war eben leer
Ich denke mal es gibt hier einige Spezis die sich mit dieser Art Rumpf
bestens auskennen
Gruß Andreas
Alt 08.01.2010, 15:15
Du bekommst die Fotos am Wochenende.
Muß nur in die kalte Scheune um die Bilder zu machen.
Alt 08.01.2010, 15:29
Hier die Bilders
Gruß Andreas
Geändert von mayday (07.04.2010 um 20:06 Uhr)
Alt 08.01.2010, 16:02
Hallo Andreas,
Brauch doch nicht in die Kälte.
So sehen die Langauflagen aus.
Beachte den "Kbick" in den Auflagen.
Den Winkel würde ich so flach wie möglich machen (Slippen)
Was die monströse Rollensammlung unter dem Bug soll weiß ich nicht
Hits:	763
Größe:	45,2 KB
ID:	179528   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	764
Größe:	66,2 KB
ID:	179529   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	831
Größe:	24,7 KB
Alt 08.01.2010, 16:21
Danke Henning,
so wie ich das sehe befinden sich die La im Bereich des äußeren
Stringers
Ich überlege bei mir die La auf dem Oberholm des Rahmens zu befestigen.
Aufgrund der V-Traversen müsste ich (bei gleicher Situation wie bei Dir)eine Höhe von 190-210mm überbrückenund sieht auch noch scheixxe aus.
Aus welchem Material bestehen die denn
Ich würde Stahl-U-Profil mit Bangkirai Holzeinlage und Teppich wählen
und denn natürlich der Rumpfneigung angepasst.
Gruß Andreas
Alt 08.01.2010, 16:24
Ach übrigens Henning,
geiler Dampfer, soll schön schnell sein
Gruß Andreas
Alt 08.01.2010, 16:36
Was für ein Holz das ist weiß ich nicht.
Ich vermute Amerikanischer Gummibaum
Die Idee die Langauflagen direkt auf den Rahmen zu setzen hatte ich bei einem anderen Projekt auch schon einmal.
Wenn du die Kielrollen mit Halter in den Flohmarkt setzt dann kannst du mit dem Boot etwas tiefer gehen.
Bei vernünftig montierten Langauflagen (einen weitern Satz Auflagen in Kielnähe) setzt du beim Slippen auch nicht auf dem Querrohr auf.
Auch würde ich die Langauflagen "unterbrechen" falls das Boot mal an einen Kran soll.
Evtl. kannst du die Radabdeckungen auch noch ein paar cm nach unten setzen.
Das hat nur den Nachteil das die Rennleitung immer von einer Überladung ausgeht.
Schau dir mal die Auflagen bei diesem Trailer an.
Das kommt den Perfekten Auflagen schon ganz nah.
Hits:	939
Größe:	70,8 KB
Alt 08.01.2010, 16:42
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.073 Danke in 12.698 Beiträgen
Hab ich vorhin bei Perfecttrailer gesehen fand recht interessant den Aufbau
Hits:	720
Größe:	27,2 KB
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.627 Danke in 7.867 Beiträgen
Moin Lieblingsandi,
denk bei der Länge der Auflagen bitte daran, dass du auch mal kranen musst/willst....oder wolltest du dieses Jahr nur slippen? Irgendwo müssen die Gurte ja durch...
Gruß, Frank.
Alt 08.01.2010, 16:49
Viel Spielraum ist da nicht nach unten.
Ich hatte auch vor mir kleinere Räder zu montieren, damit ich nicht
immer den halben Dicken mit versenken muß.
Gruß Andreas
Alt 08.01.2010, 17:03
Moin Lieblingsandi,
Gruß, Frank.
Jepp,
in dem vorderen Bereich werde ich einen Versatz nach innen machen,
und hinten klappt das auch so.
Gruß Andreas
Alt 08.01.2010, 17:22
Benutzerbild von StefanoPesente
StefanoPesente StefanoPesente ist offline
Boot: Wellcraft 197 Eclipse Volvo AQ205A *ECSTASY* + Seco/500 Merc *COCAINE* + Schlauchi 270/ 6PS *CRACK*
605 Danke in 266 Beiträgen
hi Leute,
warum dann LANGAUFLAGEN, ich war bis jetzt immer der Meinung, dass die guten PU Rollen das beste sind und das Boot dann beim Slipen recht spitze nach unten läuft, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Wollte mir ja die Langauflagen von meinem Trailer für die Wellcraft abbauen und Rollen montieren.
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda)
MfG
Markus
Alt 08.01.2010, 17:34
Benutzerbild von PderSkipper
Zitat von StefanoPesente Beitrag anzeigen
hi Leute,
Schau dir mal den Rumpf von Andreas Boot genau an.
Alt 08.01.2010, 17:35
hi Leute,
Aufgrund der Form meines Rumpfes iss nichts mit "nach unten laufen".
Da ist versenken angesagt.
Wenn bei Dir die Rumpfform es zulässt mach es.
Gruß Andreas
Alt 08.01.2010, 17:37
So stelle ich mir ein Trailer vor
und nicht einmal die blöde Beleuchtung demontieren.
Gruß Andreas
Alt 08.01.2010, 17:41
Ja das hab ich gesehn, dass das ein kleines PROBLEM ist. aber Wipprollen, also mindestens 4-5 Stück in einer Reihe sollten doch bei ca dem ersten Reifen vom Trailer her dann eine Verkippung möglich machen und darunter dann die weiter innen dann die Auflagen, somit kann er leicht slippen und auch kranen, alles natürlich mit versenkbaren Ausführungen für Rollen und Langauflagen..
MfG
Markus
Alt 08.01.2010, 17:46
Ich glaube aber nicht bei einem 3t Dampfer.
Gruß Andreas
Alt 08.01.2010, 17:51
Ja da hast jetzt recht, das ist dann nicht so einfach, da musst dann schon in der Werft Rollen holen
Mein Fehler.
Bin aber interessiert daran, wie das ganze ausgeht.
MfG
Markus
Alt 11.01.2010, 18:13
Hier mal ein gutes Beispiel für einen "selbstzentrierenden" Trailer.
Hab den heute abgeholt und bin von der Anordnung der Langauflagen begeistert.
Das hier ist eine Maßanfertigung für eine 25er Outlaw und soll nur als Beispiel dienen.
Hits:	561
Größe:	80,2 KB
Alt 11.01.2010, 20:41
Hat die nicht auch eine oder sogar 2 Abrißkanten im Rumpf
Wenn ja, garnicht schlecht mit der unterschiedlichen Höhe der Auflagen.
Vorderer tieferer Teil wird fixiert und beim aus dem Wasser fahren legt sich der hintere Teil des Rumpfes auf den Auflagen
Habe mir schon Barfußdiele Lärche 145x40mm genutet besorgt. Baue jetzt noch Konsohlen aus VA als Aufnahme.
....aber was fürn Teppich
Gruß Andreas
Alt 12.01.2010, 06:59
Nein, hat sie nicht.
Mir gefallen die vorne spitz zulaufenden Auflagen sehr gut
dadurch wird das Boot automatisch mittig auf den Trailer gebracht.
Teppich?
Ein stabiler Teppich.
Auch "Kunstrasen" finde ich ist gut geeignet
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:35 Uhr.
