Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 07.01.2010, 20:34
Chili Chili ist gerade online
21.929 Danke in 7.059 Beiträgen
Ich habe mir gerade mal das "Blitzschutz-Kapitel" meines palstek-Buches "Elektrik auf Yachten" durchgelesen.
Kurz zusammengefasst: Blitzschutz ist wichtig.
Als Nachrüst-Variante ist dort sogar das Beispiel aufgeführt, ein langes Kabel ins Wasser baumeln zu lassen. Allerdings so lang wie möglich abisoliert.
Alt 07.01.2010, 23:50
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
ich muß mal nachschauen ob ichs noch finde.es gab da mal ne abhandlung drüber,von wegen blitzableiter am boot.da stand was von einer 2mx1m kupferplatte,die unterm boden befestigt bfestigt werden muß,um einen wirksamen ableiter darzustellen.an der müssen die metallteile des bootes besestigt werden,natürlich mit nem richtigen querschnitt.
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 08.01.2010, 00:12
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Der allerwichtigste Faktor beim Thema Blitzableiter im Wasser ist - das Wasser !
In Salzwasser können kleine Platten reichen, in Süßwasser müssen sie für den selben Effekt um ein vielfaches größer (Fläche) sein.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 08.01.2010, 07:57
Boot: marathon24
hallo thorsten
du hast recht.ich habe die abhandlung gefunden.im salzwasser reichen0,1quadratmeter,im süsswasser würde der gleiche erdungswiederstand 10 quadratmeter erfordern.bei seglern kann das schwert genutzt werden,bei mobo die ruderanlage und auch die antriebsanlage.auch die fangstangen(blitzableiter)brauchen einen mindestquerschnitt.bei einer höhe von 0,5m sollte er in quadratmillimeter betragen:kupfer=50
alu=78
stahl=50
sst=78
auch die positionierung der der blitzableiter ist wichtig.er sollte so weit wie möglich von elektronischen bauteilen entfernt sein,mindestens aber 0,2m.aus copyright-gründen zeige ich hier nicht das orginal.ich kann es aber ,bei bedarf, kopieren.
gruß
lothar
Alt 08.01.2010, 08:17
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Lang ein Bravo III Z-Antrieb als Leiter?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 08.01.2010, 08:36
Boot: marathon24
im salzwasser ja
gruß
lothar
Alt 08.01.2010, 11:36
xtw xtw ist offline
Mathematisch und physikalisch bei Salzwasser von der Fläche ja, Cyrus, aber ich weiss ja nicht, wie der Antrieb auf den Impuls reagiert und ob es intern Übergangswiderstände gibt (Lager, Schmierung...), an denen schädliche Hitze oder Überschläge entstehen...
Thorsten
Sapere aude !
Alt 08.01.2010, 11:40
Bezüglich der Leiter-Querschnitte sagt das Buch was anderes: demnach genügen 25mm².
Es treten zwar mehrere hunderttausend Ampere auf, die aber nur Sekundenbruchteile. Und 25mm² sollen genügen, um nicht sofort zu verdampfen...
Und 0,25m² Fläche im Wasser sollen auch ausreichend sein.
Interessant fand ich dieseTatsache:
Beim Blitzeinschlag fließt der Strom oft über die Leitungen zum Loggeber.
Die Leitungen erhitzen sich stark und die Dichtung des Durchlasses schmilzt. Das eindringende Wasser lässt betroffene Boote Tage später im Hafen sinken. Gemäß Auswertungen der Versicherungen ist das sogar die überwiegende Anzahl der Blitzschäden.
Alt 08.01.2010, 12:10
Ich habe das Transom geerdet.
Ich glaube nicht das die Farbe vom Transom dem Blitz etwas ausmacht, wenn er ins Wasser will.
Zudem sind alle anderen Teile vom Antrieb mit Massestrippchen verbunden.
Ich finde meine Lösung auf jeden Fall 1000 x besser als gar keinen Blitzschutz zu haben.
Kannst ja mal in der Runde fragen wer von den Mobos das noch gemacht hat.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.01.2010, 12:47
Anschließend verschweißt oder verglüht.
Alt 08.01.2010, 13:43
Das ist mit dann auch egal.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.01.2010, 14:45
xtw xtw ist offline
Nicht gesagt, das Transom ist doch komplett vom Wasser umschlossen ? Dann gibt es für den Blitz wenig Grund, sich noch weitere Wege zu suchen, zudem kaum ein Weg da sein wird, der einfacher ist (Landanschluss ?).
Der Direktanschluß schein das sinnvollste zu sein.
Thorsten
Sapere aude !
Alt 08.01.2010, 15:03
Boot: marathon24
der propeller hat ja auch genug oberfläche!auf alle fälle in salzlake.
gruß
lothar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:13 Uhr.
