Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 166Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 166
Alt 07.01.2010, 12:09
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
Zitat von Kamikaze Beitrag anzeigen
Der erste hat einen zu schweren Motor dran!
So wie das aussieht ist es ein Mercury über 3 Zilinder aus den 70ger Jahren.
PS?
Die wiegen doch 90 bis über 100KG!
Das Boot ist doch noch kleiner als meines!
MFG Silvio
hallo silvio
willkommen erst mal im
wie du richtig erkannt hast ist an der gelben ein motor dran der gelinde gesagt etwas zu groß geraten ist
da die ja nun mein spassböötchen ist hier --mal ein video mit der wie ich finde passenden motorisierung
http://www.myvideo.de/watch/5014632/der_schnelle_r
und nun noch ein gutgemeinter ratschlag von mir
wenn du mal etwas zuhörst und nicht jede antwort gleich wiederlegst
kommen sicher noch ein paar leute um die ecke die davon auch ahnung haben
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
Alt 07.01.2010, 12:24
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
PS?
Mercury Thunderbolt 50 PS 4 Zylinder Da lagst du ja fast richtig. Das Video ist noch aus der "Mehr PS ist schneller" Phase
Das das so nicht stimmt haben wir jetzt festgestellt Genau das wollte ich damit sagen.
Alt 07.01.2010, 12:25
Benutzerbild von Ulzana
Ulzana Ulzana ist offline
Boot: Hellwig Puck V330
1.993 Danke in 566 Beiträgen
Standard Yamato
Alt 07.01.2010, 12:39
Benutzerbild von Kamikaze
Kamikaze Kamikaze ist offline
2.638 Danke in 319 Beiträgen
hallo silvio
Wie schwer, wie viel PS und welche Geschwindigkeit schafft er nun?
Das Problem ist das ich vernünftige Argumente brauche die ich nicht Widerlegen kann!
Ist das zu viel verlangt?
MFG Silvio
Alt 07.01.2010, 12:50
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
MFG Silvio
Mäßige er sich bitte etwas im Ton
Es ist in dem Video ein 25 PS Tohatsu am Boot. Der wiegt 48 kg. Das Boot denke ich um 60 kg und der Raiki
Das Boot fährt mit dem Setup 65 km/h und ich denke das ist ausreichend für 3,10
Bis Juni wirste doch mit deiner Nußschale fertig sein und dann kannste uns dein Meisterwerk mal zeigen
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=88296
Alt 07.01.2010, 13:04
:b f:
Das ist mir vorher klar gewesen!
Will nur das Optimale aus dem Boot holen.
Leider bekommt man zu wenig Informationen zu den Motoren um den Richtigen zu finden.
Bei Anfragen über Gewischt bekommt man zirka Angaben und bei der Vortriebskraft erst keine Informationen.
Ich hab noch Glück das ich die Mittel, Wissen und Fähigkeiten habe um einiges auch am Boot zu verändern das ich auf eine Optimale Linie zu kommen.
Aber mir Fehlt wissen über die Daten von Motoren und Schrauben bei Außenbordern.
Leider gibt es kaum verlässliche Informationen, da die meisten sich da keinen Kopf darüber machen.
Darum hoffe ich auf mehr Informationen hier?
Im Februar wollte ich den Motor haben um weiter zu bauen und noch Zeug zu besorgen was dann noch Fehlen sollte!
MFG Silvio
:b f:
Alt 07.01.2010, 13:30
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
Was stellst du dir denn überhaupt für Geschwindigkeiten vor die du mit dem Boot fahren möchtest?
Alt 07.01.2010, 13:44
Benutzerbild von Heiko H.
Heiko H. Heiko H. ist offline
Boot: DRACO 2500 TC und Jombo 600
894 Danke in 381 Beiträgen
ich hab noch nen 50er Evinrude 2 zyl.,der steht da wie neu und ist mit VA prob. da haste dann noch viel geld zum tanken über.
Alt 07.01.2010, 14:07
Entschuldigung!
Ist zu wenig! Es muss alles mehr werden!
Bei dem Rennboot wollte ich 75-100Km/h heraus holen, damit meinen Kumpels nicht hinter her fahre!
MFG Silvio
Alt 07.01.2010, 14:17
Preußenbengel
Zitat von kamikaze Beitrag anzeigen
entschuldigung!
Bei dem rennboot wollte ich 75-100km/h heraus holen, damit meinen kumpels nicht hinter her fahre!
Mfg silvio
was wieviel ??
Alt 07.01.2010, 14:23
was wieviel ??
Brauchst du gar nicht so schauen!
Sind doch gerade mal 10Km/h mehr als das vom Thomas und er ist mindestens 20cm Kürzer!
Vielleicht wird meiner auch noch etwas länger, ganz nach Notwendigkeit!
Erstmal brauch ich den Passenden Motor dafür!
MFG Silvio
Geändert von Kamikaze (07.01.2010 um 14:39 Uhr)
Alt 07.01.2010, 14:37
Sind doch gerade mal 10Km/h mehr als deiner und er ist mindestens 20cm Kürzer!
MFG Silvio
Du willst dir also dein "Rennboot zusammenschustern" und dann damit über 90 Kmh fahren? Viel Spaß, und möge ein Schutzengel über dir fliegen!
Ich würde sagen du solltest deine Ansprüche etwas runterschrauben und etwas realer gestalten
Alt 07.01.2010, 14:39
Preußenbengel
MFG Silvio
meinst du mich ???
Alt 07.01.2010, 14:44
Benutzerbild von Jan RLP
Jan RLP Jan RLP ist offline
Boot: mal wieder auf der Suche
180 Danke in 127 Beiträgen
echtes Renngerät hast du da.
Hatte das Boot auch bei Ebay in der Beobachtung, hab mich dann aber doch für was anderes entschieden,
hat 4m x1,7m und 70 PS, kann dir nur sagen, dass ich nicht mehr wie 35PS an deiner Stelle verbauen würde, aller höchstens ... besser weniger ...
Mein Boot ist sowas von übermotorisiert mit den 70 PS,
wiegt leer mit Motor ca. 350-400kg (70 Liter Tank im Bug inklusive).
laut Vorbeitzer waren früher mal 35 PS dran und es lief gerade mal 5-10 kmH langsamer.
Also wenn du kein Wasserski oder Wakeboard fahren willst, was damit ja denke ich eh nicht geht, müssen ja 2 Leute auf dem Boot sein, würd ich nicht über 35 PS gehen.
Unnötiges Gewicht, Arbeit und vorallem Geld.
Aber die Entscheidung liegt bei dir.
Übrigends ist der Spiegel überhaupt stabil genug für solche starken Motoren?
Gruss Jan
Alt 07.01.2010, 14:54
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Ansprüche heute Gestiegen:
Außenborder 25-60PS mit unter 50-75KG
Dabei muss es kein Langschafter sein, wenn er unter 40Kg wiegt!
Die leichtesten 2-Takter mit 30 PS (Mercury Lightning, Tohatsu) wiegen als Kurzschafter etwa 50-55 kg. Die 25 PS-Motoren sind nicht leichter. Unter 50 kg gibt es IMHO nix mit >25 PS.
Beste Grüße
John
Geändert von JohnB (07.01.2010 um 15:05 Uhr) Grund: Tippfehlerkorrektur
Alt 07.01.2010, 14:56
meinst du mich ???
Hatte schon Korrigiere, aber du warst schneller!
mfg Silvio
Alt 07.01.2010, 15:00
Traumtänzer
MFG Silvio
mfg Silvio
und wieder daneben gehauen es ist immer noch mein Boot
mein eindruck verstärkt sich das du die antworten gar nicht richtig liest oder verstehen willst
Alt 07.01.2010, 15:17
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.120 Danke in 6.734 Beiträgen
Silvio, Du bist doch schon gut informiert.
Nimm doch Deinen Yamato für 800, einen passenden Prop (gibts reichlich und mit dem Setup kennst Du Dich ja sicher auch gut aus),
passende Lenkung noch schnell gebastelt und dann jagst Du auch mit 115 über'n Teich.
Gruß aus Berlin
Alt 07.01.2010, 15:24
Gruss Jan
So wie er war hätten sich 25PS auch gereicht!
Habe die Seitenflügel mit Spezialschaum aufgefüllt und es kommt dann noch ein 1-2 Schichten Glasfaser darüber. Der Spiegel wird an mehreren Stellen noch Abgefangen und Stabilisiert. Eine Wassereinlauf Schutz und 2 Heckflügel kommen noch dazu.
Die Sitzposition wird weiter nach vorn und tiefer gesetzt. (also eher fast liegend)
Außenspiegel hab ich schon dran gemacht.
Dann Dellen raus und Lack drauf!
Das ist alles Mehrgewicht, auch wenn nicht viel!
Daher habe ich das Minimum um 5PS erhöht.
Das benötigte ist ja 30-40PS.
Aber schwer was zu bekommen!
25 und 50PS,60PS gibt es mehr Gebrauchte auf dem Markt die günstig sind!
Der Sleva 35PS/49Kg würde ganz meine Bedürfnisse befriedigen.
Hab keinen 25PS um zu Testen, da alle meine Freunde entweder 4-15PS oder erst wieder 45PS (Inborder) haben.
Das Geld mehrere Motoren kaufen und der Sleva für 2000€ ist im Budget nicht drin!
MFG Silvio
Alt 07.01.2010, 15:27
Bin etwas durcheinander gekommen, da meine Frau mich abgelenkt hat!
MFG Silvio
Alt 07.01.2010, 15:32
Mich hat einer hier auf eine Sache gestoßen, die den Yamato und König ausschließt!
Ich sag ja! Mit Argumenten kann man mich eher Überzeugen, als mit Sprüchen!
Danke noch mal an ihn!
MFG Silvio
Geändert von Kamikaze (07.01.2010 um 15:39 Uhr)
Alt 07.01.2010, 15:35
Checkmate fanatic
Na dann erzähl uns das doch auch.
Gruß aus Berlin
Alt 07.01.2010, 15:49
Boot: Hellwig Milos
[..]Mit Argumenten kann man mich eher Überzeugen, als mit Sprüchen!
Ich habe das Gefühl, Du könntest möglicherweise von falschen Voraussetzungen ausgehen.
Das muß Dich in keiner Weise überzeugen, sondern wird bootsbegeisterten Menschen getragen, die sich gegenseitig helfen - und das aus freien Stücken.
Hier besteht kein Anspruch überzeugt zu werden.
Beste Grüße
John
Alt 07.01.2010, 15:56
Ganz einfache Sache!
Ich fahre lange Strecken und damit hoher Verschleiß!
Bei Jamato und König Motoren ist die Ersatzteilbesorgung einfach zu Kompliziert!
Jamato Motoren sind auch nicht so Langstrecken tauglich!
MFG Silvio
Alt 07.01.2010, 15:58
MFG Silvio
Und nochmal eine Frage was heißt denn lange Strecken?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:00 Uhr.
