Alt 06.01.2010, 13:37
kingschulle kingschulle ist offline
Boot: Angelkahn / Sportboot Merlin
64 Danke in 42 Beiträgen
Standard Klappanker für Motorboot von 4,50m
ich brauche für mein Boot einen neuen Anker, den letzten habe ich leider versenkt ;(
Also das boot ist 4,50m lang und hat nen 55PS 2Takter dran...
zu welchem Anker würdet ihr mir raten ????
3,5 kg oder 6 kg
je kleiner der Anker desto einfacher ist er ja auf dem Boot zuverstauen, was mir schon wichtig ist - trotzdem steht natürlich ein sicherer Halt im Vordergrund (Mecklenburger Groß Seen)
hier mal beide Anker
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...itseaanker.htm
Alt 06.01.2010, 13:56
Wolley Wolley ist offline
Boot: Quicksilver 605 Sundeck mit Mercury F150 ProXS
52 Danke in 34 Beiträgen
3,5kg reichen eigl, mehr hab ich auch nicht, kommt aber auch auf den Boden an, in dem der Anker liegen soll! Nen klappanker auf Sandboden hält nich so bombe...
Alt 06.01.2010, 14:13
45.380 Danke in 16.712 Beiträgen
Kommt ganz darauf an, für was du den Anker verwenden willst.
Alt 06.01.2010, 14:20
Dachte an so einen Britany Anker.... und ja es ist sandboden... hatte vorher nen klappanker und davon bin ich sehr enttäuscht
Alt 06.01.2010, 14:35
Ich denke dann biste mit nem Pflugscharanker besser ausgerüstet!
Alt 06.01.2010, 14:46
reinh reinh ist offline
54 Danke in 31 Beiträgen
Der größere hält besser, der kleinere ist besser zu handhaben.
Hast du einen guten Platz zum Verstauen?
Übernachtest du vor Anker?
Wichtig sind auch genug Leine und Kettenvorläufer.
Wenn du Platz hast und ruhig schlafen willst, nimm den größeren.
LG Reinhard
Alt 06.01.2010, 16:17
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Ich habe einen 5 kg M-Anker an 5,70m und der hält wirklich gut!
Alt 06.01.2010, 16:55
45meilen 45meilen ist offline
Wie oben schon geschrieben hängt es sehr davon ab was Du planst.
Willst Du nur mal on the Beach den Bauch in die Sonne halten, oder übernachten
Für ersteres hätte ich gesagt das nen Klappanker reichen sollte
Vllt resultiert Deine schlechte Erfahrung damit aus einer zu kurzen Ankerleine
Hast Du es mal mit einem Kettenvorlauf ausprobiert
6mm Kette reicht dicke
Für zweites würde ich ggf über einen kleinen Plattenanker nachdenken
Die halten in Sand recht gut
Alt 06.01.2010, 18:03
Also übernachten wollte ich nicht chillen und vorallem angeln (wassertiefe ca max 17 meter) also plattenanker ist klar: nun 3,5 kg oder 6 kg ???
laut hersteller:
-3,5 kg für dingis und kl. katamarane
-6 kg für boote bis 5,5 m
mein Boot: 4,5m mit 55PS 2Takter
Alt 06.01.2010, 18:11
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
ich würde trotzdem den größeren nehmen. Bei 17m Tiefe brauchts aber eine lange Leine/Kette/Kombination. Da kommt der kleine ja sehr spät unten an
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 06.01.2010, 18:44
laut hersteller:
Na ja 17m Tiefe ist ja schon mal ne Ansage
Ich denke 6 kg Plattenanker, 5 m 6mm Kette und dann solltest Du mindestens 60 - 70 m Leine dran tüddeln
Alt 06.01.2010, 18:46
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.954 Danke in 2.714 Beiträgen
3,5 kg oder 6 kg
3,5 kg und 2 Meter Kette reichen bei deinem Boot allemal..
Gruß Karsten
memento mori
Alt 06.01.2010, 18:52
dolly b. dolly b. ist offline
Boot: Buster XL
100 Danke in 43 Beiträgen
Zum Angeln wirst Du kaum auf einen Kettenvorläufer zurückgreifen wollen. Das Boot muss also am Anker halten. Ich verwende einen 7.5kg M-Anker in den Rügener Boddengewässern. Der ist auch bei den örtlichen Guides erste Wahl und hält ein Boot von 4,5 bis 6m recht ordentlich.
z.B.: http://www.toplicht.de/shop/anker-und-ketten/anker/m-anker/m-anker-verzinkt
Zur Not wird es wohl auch die 5kg Variante tun. Den Klappanker, den Du angesprochen hast, hatte ich vorher auch. Der hat es aber nicht gebracht.
Beste Grüße, dolly b.
Alt 06.01.2010, 18:56
Wo ist denn da die Logik?
Warum sollte man beim Ankern während des Angeln keinen Kettenvorlauf am Anker haben?
Klär mich mal auf - vielleicht habe ich ja jahrelang etwas verkehrt gemacht....
Gruß Karsten
memento mori
Alt 06.01.2010, 19:05
Boot: Buster XL
Ich dacht, es würde sich von selbst erklären, aber ich kläre Dich doch gerne auf. Das Problem ist der Krach, den Du beim Ankern mit dem Vorläufer machst. Du wirst bei den Angelprofis keinen Treffen, der einen Kettenvorläufer verwendet.
Versuch es mal, vielleicht erlebst Du eine positive Überraschung in Sachen Fangerfolg.
Alt 06.01.2010, 19:32
Wunderfitz Wunderfitz ist offline
Boot: Kleinboote und Schlauchboote
386 Danke in 175 Beiträgen
Im Prinzip hast Du ja recht. Bei 2m Wassertiefe würde Ich auch keine Kette zum Angeln nehmen.
Aber bei der Wassertiefe von 17m und 3-5facher Leinenlänge liegt der Anker mit der rasselnden Kette weit genug weg und es gibt ja auch Bleileine und Reitergewichte.
Alt 06.01.2010, 20:18
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Ich habe noch nie beim Angeln geankert !
schon garnicht bei 17m wassertiefe
treiben lassen
und ab und zu umfahren
Alt 06.01.2010, 20:26
Boot: Buster XL
treiben lassen
In den meisten Binnengewässern von Meck-Pomm ist das Angeln nur vom verankerten Boot aus erlaubt.
Alt 06.01.2010, 20:32
Also ich muss bei 17 m ankern können. Auf unserem See stehen zb die Barsche in den Löchern und ohne Anker bin ich schnell vom Loch weggetrieben. Außerdem sehen meine Angelfreunde die quasi neben mir stehen, dass bestimmt nicht sogern wenn ich ständig in ihr Boot treibe. Zudem ist Pietschen ohne ankern nicht erlaubt ;)
Geändert von kingschulle (06.01.2010 um 20:46 Uhr)
Alt 06.01.2010, 20:36
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Standard Britany
Ich würde den Britany Anker nehmen.
Je grösser um so besser.
Ich hab mir da eine Abwandlung vom Britany selber gebaut,der hält auf den meissten Ankergründen gut.
Ankertiefe ist bei mir von 5m bis auf 25 Meter.
Seillänge ist 90 Meter damit kann ich im Binnenwasser
auch mit ruhigem Gewissen Übernachten.
Hits:	496
Größe:	39,6 KB
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 06.01.2010, 20:37
Boot: Buster XL
Es stellt sich halt die Frage, ob ich ankere um dem Gesetz Genüge zu tun, oder ob ich eine bestimmte Stelle präzise abfischen will. Will ich eine Position möglichst genau halten, ist es für mich von Vorteil, möglichst wenig Ankerseil zu verwenden. Deshalb benutze ich auch lieber einen etwas schweren Anker.
Ist aber natürlich Geschmackssache und auch von den sonstigen Angelbedingungen abhängig. In Holland sind Buhnen teilweise gar nicht groß genug, um 3-5-fache Wassertiefe an Seil zu verwenden.
Alt 06.01.2010, 20:54
Das ist das Beste, was ich je gehört habe...du Profi!
Ich bin natürlich mit 40 Jahren aktivem Angeln aller Art nur ein Laie.....
Gruß Karsten
memento mori
Alt 07.01.2010, 07:44
Boot: Buster XL
Prima ist auch die sachliche Art Deiner Beiträge. Ich habe nur versucht, einem Angelkollegen einen wohlgemeinten Ratschlag zu geben. Natürlich hätte ich das vorher mit Dir und Deiner 40-jährigen Erfahrung absprechen müssen. Entschuldige bitte. Ich werde das in Zukunft unterlassen.
Alt 07.01.2010, 08:00
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Je länger die Leine, desto kleiner kann der Anker sein. Bei kleinem 15"Boot kannst du einen 3kg Klappanker mit kurzem (1-1,5m) Kettenvorlauf nehmen. Das 3fache der Tiefe ist ein Leinen Minimum. Bei5facher Länge liegt die Kette komplett auf dem Boden und es rasselt garantiert nichts.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 07.01.2010, 08:06
@dolly b:
Tut mir leid, aber wer hier so einen Unsinn schreibt, muss mit ein bisschen Sarkasmus leben können.
Kleiner Tipp: Google mal nach der Wirkung und Funktionsweise eines Kettenvorlaufes oder - noch besser - probier einfach mal von Hand im seichten Wasser aus, wieviel Kraft es kostet, im spitzen Winkel eine Stück Kette bei festsitzendem Anker mit der Leine so zu strämmen, dass die Kette sich vom Boden erhebt.
Und dann lass sie klappern....
Gruß Karsten
memento mori
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:54 Uhr.
