Alt 05.01.2010, 06:21
Benutzerbild von Balticbird
Balticbird Balticbird ist offline
Boot: Grand Banks 36CL#935
69 Danke in 52 Beiträgen
Standard Seewasserkreislauf entleeren, wie?
mein Verdränger hat einen Vetus Diesel dessen Seewasserkühlkreislauf ich jetzt entleeren möchte (anscheinend frieren die Ostseehäfen jetzt wirklich zu). Wie stelle ich das an? Zulauf schließen und warten bis hinten nichts kein Kühlwasser mehr 'rauskommt? Ist das so einfach? Wie befülle ich den Kreislauf wieder? Ist der Zulauf "selbstansaugend"?
Sorry für meine Anfängerfragen, Gruß, Ingo
Alt 05.01.2010, 06:27
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
falls der Kahn noch im Wasser liegt, Seewasser Zu- und Überlauf zu, Frostschutz Gemisch in den Seefilter(z.b.) Menge hängt von der Motorgrösse usw. ab, Motor kurz durchdrehen lassen bis Gemisch am Auspuff rauskommt. Und fertig!
Gruß Hubert
Alt 05.01.2010, 06:52
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Seehahn zu.
-Schläuche von den Wärmetauschern abschlagen, leerlaufen lassen.
-Ablassöffnung Wärmetauscher öffnen, leerlaufen lassen.
-Ablass Abgassammler öffnen, leerlaufen lassen, Schwanenhals und Krümmer entleeren sich eh in den Sammler per Schwerkraft.
-Wasserpumpendeckel/Impellergehäusedeckel anlösen, Wasserpumpe leerlaufen lassen.
- Schlauch zwischen Wasserpumpe und Seehahn an der Pumpe lösen. Hier läuft der Weg ja bergauf vom Seehahn zur Pumpe.
Und am Seehahn leerlaufen lassen, entweder durch lösen des Schlauchanschlussses oder durch den Seewasserfilterdeckel.
Ich hole Restwasser aus dem Seehahncorpus mit einer mech. Minilenz´pumpe heraus, son Ding wie zum Ölabpumpen.
Optional in den Seehahncorpus sowie die Wärmetauscher (Motor und Getriebe, sofern vorhanden) noch einen Tasse Frostschutz/Wassergemisch einbringen. Die Ablässe können schon mal oberhalb der untereren Rohrbündel liegen.
Lassen sich Schläuche verlegungsbedingt nicht komplett leeren, einfach eine Tasse Frostschutz hineingeben.
Im Frühjahr den Schlauch Seehahn-> WAPU lösen (WAPUseitig) um das Wasser direkt durch Außendruck bei offenem Seehahn bis an das Impellergehäuse steigen zu lassen. Verhindert trockenlaufen des Impellers, oder einfach Impeller etwas einfetten.
Maschine starten und am Auspuff gucken ob rel. schnell Kühlwasser austritt.
So mache ich es bei Vetus/Ölgekühlt mit einem Seekreislauf.
PS: Ist selbstansaugend!
Wenn Du nur den Seehahn schließt, produziert der Impeller kurz einen Unterdruck, läuft dann trocken und stirbt!!! Also nicht tun!!
Er fördert nur das was er bekommt, nicht das was "hinter" ihm liegt. Er muss sich um Wasser zu pumpen innerhalb einer Wassersäule befinden.
Das System ab Krümmer wäre dann leer duch den Abgasdruck, das System vom Impeller bis zum Krümmer bliebe voll!
Kai
Geändert von KaiB (05.01.2010 um 07:06 Uhr)
Alt 05.01.2010, 07:19
besten dank für diese ausführliche anleitung,
verlegungsbedingt komme ich sehr wahrscheinlich nicht an den kompletten ablassstopfen. ich vermute, dass also nur bleibt, den seewasserklreislauf mit frostschutz (pur? oder eine mischung?) zu füllen und kurz durchlaufen zu lassen.
also: zulauf (ansaug-)-schlauch schließen, frostschutz in den seewasserfilter, zulauf wieder auf und kurz den motor durchstarten? oder auch das große ventil schließen das zum auspuff führt?
Alt 05.01.2010, 07:37
Seehahn bleibt zu! Wenn Dein Filterniveau nur eine Tick unter der WL ist, hast Du bei offenem Filterdeckel einen Springbrunnen. Außerdem willst Du ja Antifreeze im System haben und kein Seewasser.
Immer Frostschutz mit Wasser mischen, purer kann auch so grieselig frieren.
Dann angesetztes Gemisch in den Filter kippen (Pütz/Kanister) während der Motor läuft, er saugt dann das Gemisch an.
Am besten mit einem zweiten Mann. Einer hält die Hand an den Ausstellknopf des Motors der andere füllt nach.
Wenn alleine, Seehahn zu, Schlauch vom Filter Richtung WAPU lösen und in einen Kanister mit Frostschutzmischung hängen.
Maschine starten, der Motor saugt sich dann das Gemisch aus dem Kanister.
Während des Procederes darf/muss! nur der Seehahn geschlossen sein. Alle hinter ihm evtl. im Kühlsystem befindlichen Hähne/Ventile müssen offen sein, damit das Antifreeze das ganze System dürchspült.
Kai
Alt 05.01.2010, 10:17
45meilen 45meilen ist offline
34.249 Danke in 12.669 Beiträgen
Wenn er den Einlass geschlosen läßt, sperrt er im Hahn Wasser ein und riskiert das ihm der Hahn auffriert
Seehahn schließen, über Filter FS einsaugen lassen, wie schon beschrieben,
danach den Seehahn öffnen und versuchen in die Ansaugseite ( also auch durch den Hahn FS zu drücken,
dann schließen.
So ist auch im Hahn FS-Gemisch
Alt 05.01.2010, 10:25
Moin Schraubär,
das hatte ich evtl. dusselig ausgedrückt.
Ich rüssel den Seehahn mit einer kleinen Pumpe leer, ginge auch mit Schlauch und ansaugen, aber das schmeckt nicht so doll.
Dann kippe ich eine Tasse voll Antifreeze hinein. Seehahn kann währenddessen die ganze Zeit dicht bleiben.
Kai
Alt 05.01.2010, 10:32
Zitat von KaiB Beitrag anzeigen
Moin Schraubär,
Das kommt auf den Hahn drauf an
Wenns nen Kugelhahn ist, hast Du dann immer noch Wasser in der Kugel
Alt 05.01.2010, 10:40
Libertad Libertad ist offline
13.872 Danke in 6.484 Beiträgen
Kühlsystem leer laufen lassen ist ja eine schöne Sache, aber bitte dran denken, daß es immer wieder Ecken im System gibt, die nicht ganz leer laufen. Daher ist Spülung mit frostschutz sinnvoll - auch wegen Korrosionsschutz! Und nicht drauf verlassen, daß alles ok ist, wenn am Auspuff Gemisch austritt. Auch bei - 5Grad ist das schon gefärbt. Besser eine Probe auffangen und nachmessen.
Alt 05.01.2010, 12:02
Benutzerbild von nimmerland
nimmerland nimmerland ist offline
941 Danke in 399 Beiträgen
warum so kompliziert?
Sofern der Seewasserfilter über der Wasserlinie liegt:
-Seeventil zu
-Seewasserfilter öffnen und mit Frostschutz befüllen
-Motor starten (im Leerlauf süffelt er sich langsam den Seewasserfilter leer)
-bereitstehendes Frostschutzgemisch nachfüllen, so das keine Luft gezogen wird
-Motor abstellen, wenn Frostschutz aus dem Auspuff kommt
-Seeventil kurz öffnen (Frostschutz füllt Kugel des Ventils)
-Seewasserfilter wieder befüllen
-Deckel drauf
-FERTICH
Gruß aus Hamburg
Sven
Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensflexibel.
Alt 05.01.2010, 12:31
So wie nimmerland es beschreibt mache ich das nun auch seit einigen Jahren und alles ist bestens.
Mein ertster Winter mit dem "neuen" Kahn sah so aus wie auch hier schon beschrien: Seventiele zu, alle Hähne und Ventile am Mor und Auspufftopf, Öhlkühler auf bis nicht mehr in die Bilge lief.
Alles wieder verschlossen und aufs Frühjar gehofft, guter Dinge denn diese Vorgehensweise wurde mir ja schließlich von etlichen alten Haasen so empfholen.
Im Frühjahr dann, Maschiene an, in den Maschienenraum geschaut und nicht schlecht über die Wasserfontäne aus dem Getriebeölkühler gestaunt.
Da dieser quer verbaut ist/war hat er sich durch den sich bildenden Unterdruck nicht entleert und war innerlich gerissen.
Nach einigen Versuchen in einer Fachfirma als nicht reperabel zurück erhalten und eine neur musste her.
Der ganze Spaß hat mich dann ca. 1000 Euronen gekostet und das nur weil ich zu Faul war das System mit Frostschutzgemisch zu spülen!
Alt 05.01.2010, 13:27
Hallo Nimmerland,
hier ist doch nix kompliziert, er wollte wissen wie man das System entleeren kann. Das weiß er nu`und obendrein gab es gratis den Verlauf per Antifreeze
Evtl. habe ich wieder mein Brett vor`m Kopp.
Wieso soll er -als Wasserlieger- den Seehahn öffnen, wenn da noch die alte Wassersäule draufsteht, kann der Frostschutz doch nicht vom Filter zum Seehahn laufen, bzw. sackt nur bis zur Wasserlinie. Wenn er die Säule abgesaugt hat kommt direkt von unten Seewasser nach dem öffnen hoch.
Dann hat er doch immer noch das Problem mit dem Hahn. Bei Kugel soll doch vor allem der Ärger in den kleinen Spalten zwischen Kugel und Gehäuse sitzen, wo immer empholen wird sie nur halb zu öffnen, damit alles Wasser -an Land- raus kann?
Sollte das mit dem halboffen nicht auch gelten um dort Flüssigkeit rein zu bekommen?
Ganz davon abgesehen dürfte das Risiko am Hahn eher geringer als oberhalb der WL sein, es sei denn es friert bis zum Einlass herunter dann wird es dort wohl auch zu kalt...dann sind wir wieder bei den verkorkten Schläuchen die dort rein sollten.
@Ingo : wenn ich wieder zu weit vom Thema abschweife, mach Meldung, dann bin ich ruhig
Kai
Alt 05.01.2010, 21:14
@kai: du schweifst so gar nicht ab, bzw. das abschweifen hilft mir... so lern' ich wenigstens ne menge dazu...
gestern hatte ich einen schweissausbruch als ich die ersten eisschollen im hafen sah, - heute haben wir wieder normale wasserlinie und 2-3 aus SW schon sind alle eisschollen wieder weg. das mag einer verstehen. voller panik hatte ich gestern einen heizlüfter nahe des motorraumes plaziert. wobei ich fast vermute das der auch nicht so richtig geholfen hätte. ich werde morgen mal alle tipps ausprobieren und sämtliche schläuche mit FS befüllen. ich werde berichten..., - vorerst vielen dank für eure prompte hilfe. gruß, ingo
Alt 05.01.2010, 21:48
Hallo Nimmerland,
Ich weiß gar nicht, warum das Problem bei den Seeventilen sein soll. Bei z.B. AWN bekommt man Frostsichere Ventile. Da kann man die Kugel entleeren und keine Probleme mit Frost
Hier: Von AVN
Kugelhahn mit Frostschutz-Einrichtung - R 1/2"
Durch die Entleerungsschraube im Gehäuse ist eine vollständige Entwässerung des Kugelhahnes möglich. Frostschäden sind damit weitesgehend ausgeschlossen. Technische Daten: Gehäuse: Messing, vernickelt / Kugel: Messing, hartverchromt / Hebel: Edelstahl.
Angehängte Grafiken
Gruß aus Hamburg
Sven
Alt 05.01.2010, 22:04
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
nur hat dummerweise nicht jeder diese netten Kugelhähne. Und wenn dann bei geschlossenem Hahn die Kugel mit Wasser gefüllt ist, zerstört der Frost den Hahn ganz flott.
Aber dafür liegen die Seewasserfilter auf den eingeschweissten Rohren oft über der Wasserlinie. Dann gibt es kein Problem, Filter noch mal mit FS auffüllen, Seeventil einmal auf und wieder zu, und schon steht der Frostschutz im Kugelhahn. Wenn das Rohr mehr fasst, als in den Seewasserfilter geht, die Prozedur einfach wiederholen.
gruesse
Hanse
Alt 05.01.2010, 22:21
Warum hast nicht jeder die sicheren Hähne? Wenn ich sehe, für was und wie viel Geld manch Bootseigner ausgibt, kann ich es nicht verstehen, hier zu sparen Ich habe wenig Geld und mein Boot ist schon älter wie ich... aber dennoch war mit das Erste, was ich für das Boot kaufte, diese Hähne.
Vielleicht sehe ich das ja auch ein wenig zu eng Aber Du hast Recht, das es auch ohne geht.
Gruß aus Hamburg
Sven
Alt 05.01.2010, 23:01
Boot: -
Zitat von nimmerland Beitrag anzeigen
Warum hast nicht jeder die sicheren Hähne? ...........
wenn ich keine sehr einfache Möglichkeit hätte, die bei mir eingebauten Kugelhähne zu spülen, hätte ich sie wohl auch schon eingebaut. Und ansonsten stehen die meisten Boote im Winter an Land, da gibt es das Problem nicht (es sei denn, man ist vergesslich und lässt die gefüllten Hähne zu).
gruesse
Hanse
Alt 06.01.2010, 07:12
Weil es z.B. auch andere Typen gibt
Ich mag keine Kugelhähne.
Ich habe immer noch die alten Blake Dinger mit nachstellbarem Konus. Wenn da was reißen sollte haut man einen Leckproppen rein, die man ja eh dabei haben sollte.
Sie haben auch keine "toten Winkel" wo sich Wasser sammeln kann.
Restrisiko wie bei allen Hähnen ist das Wasservolumen im Rumpfdurchbruch bis in den Corpus. Bei Kugelhähnen bleibt ja auch ein Restrohr bis nach außen, in dem es frieren kann.
Aber wie schon oben erwähnt, wenn man befürchtet es könne -als Wasserlieger- bis dort runter frieren, stopft man von außen einen verkorkten Schlauch hinein.
Über WL Hähne hat Jannie ja schon erwähnt.
Hits:	486
Größe:	29,8 KB
Kai
Alt 06.01.2010, 14:16
-Seeventil zu
-Deckel drauf
-FERTICH
so. dank eurer hilfe habe ich das jetzt hinbekommen. scheint nur so zu sein, das der vogel ein bischen luft gezogen hat. ich hoffe, das ist nicht schlimm. die frage ist jetzt nur, wie ich den schlauchweg vom absperrventil zum filter mit frostschutz gefüllt bekomme. ich werde da mal etwas aus blasenspritzen und absaugkathetern basteln, wozu arbeitet man in der medizin...
zwei probs bleiben jetzt noch: leider habe ich nicht so einen tollen absperrhahn mit einer besonderen entleerungsschraube (was im übrigen eine geniale angelegenheit ist).
ein zweites prob ist die auf dem unten gezeigte seewasserleitung (ich habe gar keine ahnung wie das ding heisst, - im betriebshandbuch des motors habe ich keinen namen gefunden)- wie bekomme ich nun diese mit frostsuchutz befüllt, oder saugt sich diese Leitung automatisch auch den in den Filter gegossenen Frostschutzcocktail automatisch an?
Sorry, ist mein erster winter mit schiff im wasser, aber ihr habt mir alle bislang schon ein großes stück weitergeholfen. viele grüße, ingo
Hits:	410
Größe:	45,2 KB
ID:	179189   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	415
Größe:	36,3 KB
Alt 06.01.2010, 15:02
@nimmerland,
wenn die immer so einfach zu tauschen wären, bei mir würde das in eine grössere Aktion ausarten die mit Sicherheit im 2K Euro bereich liegen wird.
Ich habe zwar einen sehr großen Motorraum, aber die Seeventile sitzen leider so ungünstig das es ein enormer Zeitaufwand ist die zu tauschen da bis zum Seefilterkasten alles feste Rohre sind.
Dabei ginge es mir nicht um das Geld, aber die folgearbeiten um alles wieder schön Rostsicher zu machen usw., davor graut mir.
Alt 06.01.2010, 16:47
Meist biete sich bei einem Tausch der Seeventile auch die Kontrolle, bzw ggf der Tausch des Borddurchlasses mit an
Ich habe es jedenfalls vor 2 Jahren so gehandhabt und auf V4A Ventile und Durchlässes umgerüstet
Alt 06.01.2010, 16:59
Ingo, Wenn Du AF über den Filter eingebracht hast, mit laufender Maschine, ist der Frostschutz nun nur vom Abgang des Filters Richtung Maschine im System der Maschine.
Der grüne Schlauch am Seehahn sollte zum Filter führen.
Entweder saugst Du mit Schlauch und Pümpchen nun das Wasser aus dem Schlauch zwischen Seehahn und Filter oder Du schlägst bei geschlossem -logisch- Seehahn den grünen Schlauch unten am Seehahn ab und läßt ihn leerlaufen.
Dann vom Filter aus wieder mit etwas Frostschutz auffüllen.
Das sieht ja nun nach Kugelventil aus, dann solltest Du die Kugelfreunde hier fragen wie Du den Schutz auch in die Kugel bekommst...kurz halb öffnen..oder kurz ganz
Wobei ich immer noch glaube wenn Du das öffnest drückt direkt Seewasser hinein und schubst den Frostschutz hoch.
Aber da der Hahn offenbar tief unter der WL liegt ist die Frostgefahr im VEntil selber wohl auch geringer als bei höherer Installation.
Kai
Alt 07.01.2010, 12:23
So. Alles bestens. Habe den seewasserrest mit einer großen Spritze abgezogen.
Nächstes Problem: was mache ich mit dem see-wc? Gleiches Spiel?
Gruß ingo
Alt 07.01.2010, 12:59
Bisschen Wasser/Frostschutzgemisch durch die Schüssel abpumpen, dann hast Du das Pumpengehäuse und den Schlauch bis Seehahn, den natürlich dann sofort schließen, mit Frostschutz gespült.
Zulauf kannst Du am Pumpengehäuse ablösen und leerlaufen lassen.
Bei guter Verlegung hast Du im Zulauf einen Schwanenhals mit Belüfterventil in der obersten Schlauchbiegung.
Dort könntest Du auch den Zulaufschlauch zum Seeventil ablösen, teils leeren und etwas Frostschutz rein.
Sonst z.B. am Seeventil eben abschlagen und leerlaufen lassen.
Fertig.
Kai
Alt 07.01.2010, 16:04
danke.
"abschlagen" heisst "demontieren"? oder? (klingt so gewalttätig...)
Gruß, Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:35 Uhr.
