Alt 04.11.2004, 13:42
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
469 Danke in 192 Beiträgen
Standard Motor saut
Ein Bekannter hat einen Mercruiser B5/96 3,0LX mit 145 PS.
Sein Problem nach kurzer Laufzeit haut es ihm die Ventildeckeldichtung durch bzw.
sie quillt raus und verliert natürlich da Öl.
Kennt jemand das Problem, bzw. weis an was das liegen kann?
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 04.11.2004, 14:06
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Moin Peter,
entweder ist die Kurbelgehäuseentfüftung dicht oder er ein Problem mit den Kolben (Ringe, Loch im Kolben oder Kolben angeschmolzen).
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 04.11.2004, 14:36
Hallo Cyrus, auf dich kann ich mich halt verlassen.
Kann man die Kurbelwellengehäuseenltlüftung nachprüfen.
Bei Kolben muß sicher der Zylinderkopf runter.
Gruß Peter
Alt 04.11.2004, 15:05
Im Ventildeckel steckt ein Nippel wo ein Schlach angeschlossen ist, der zum Vergaser geht.
Dieser Nippel kann auch ein Ventil sein (PCV)...
Guck mal rein.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 04.11.2004, 16:09
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Guck mal rein.
Hatte das Problem auch auf einer Seite.
Der Nippel sitzt in einem Gummiring und der war gerissen.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 04.11.2004, 22:28
Niki Niki ist offline
Boot: Rinker 246 BR
55 Danke in 26 Beiträgen
Um die Kolben zu prüfen muss erst mal nicht der Kopf runter.
Zieh mal bei laufendem Motor den Ölpeilstab, wenn aus dem Rohr viel Dampf herauskommt der womöglich noch nach Abgas oder Sprit riecht hast Du sicherlich ein grösseres Problem mit den Kolben oder Ringen.
Ansonsten natürlich Kompression der Zylinder prüfen
Grüsse
Niki
Alt 05.11.2004, 08:20
Vielen Dank für eure Antworten.
Gruß Peter
Alt 05.11.2004, 11:23
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
stimmt der ölstand !
andre
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:09 Uhr.
