Alt 03.01.2010, 08:30
MichaelRoesener MichaelRoesener ist offline
Standard Was für ein Motor ist das ?
Was habe ich da für ein Motor in meiner Ski Nautique ? Auf dem Block steht GM 5,7 und am Zylinder Deckel Mercury.
Hits:	1299
Größe:	47,9 KB
ID:	178537   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1300
Größe:	57,1 KB
ID:	178539   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1303
Größe:	56,0 KB
Alt 03.01.2010, 09:00
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo Michael,
eigentlich hat du schon alles gesagt.
Das ist eine Mercruiser MIE 5.7L (evt. Blue Water) mit um die 250 PS.
Der Rumpf Motor kommt von GM.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
V8, 5,7 Liter , ca. 300PS
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 03.01.2010, 09:10
Ich kenne ja nicht Deinen Plan, aber die Krümmerdichtungen, besser noch die ganzen Krümmer sehen aus als wenn sie ihr Geld verdient haben und getauscht gehören.
Alt 03.01.2010, 13:31
Spiele mit dem gedanken den Motor zu erneuern, weil er ziemlich viel Öl verbraucht. Welcher Motor ist dafür geeignet ? Bei Navystar z.B. gibt es ja welche.
Alt 03.01.2010, 13:43
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Oh' oh gleich gehts los !
MfG Michael
Alt 03.01.2010, 13:50
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
ich glaube cyrus verkauft auch sowas!
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 03.01.2010, 20:39
Hallo MichaelRoesener,
mit der Firma Navystar haben schon viele Probleme gehabt, bevor du da was kaufst, würde ich mal hier im Forum danach suchen
Alt 03.01.2010, 21:35
Wenn er nur Öl verbraucht würde ich ihn überholen oder lassen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.01.2010, 21:58
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
Das Thema war schon zwei mal hier im Forum
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=87563
UWE
Alt 04.01.2010, 09:16
Was ist denn Sinnvoller ? Überholen oder Neuen einbauen ? Wie verhält es sich denn von den Kosten ?
Alt 04.01.2010, 17:15
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.115 Danke in 1.984 Beiträgen
meinst du neu oder neu überholt???
Wenn letzteres, kannst du deinen auch machen. Kann nur eine Zeitfrage sein, wann das Boot wieder laufen muss.
Andy
Alt 05.01.2010, 05:45
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...:WNARL:DE:1123 (PaidLink)
evtl. so etwas !
Alt 05.01.2010, 05:49
Aber woher weis ich ob er passt ? Und passen alle anbauteile von meinem Motor ? Krümmer usw. Halt alles was an dem Motor fehlt.
Alt 05.01.2010, 07:01
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.214 Danke in 3.876 Beiträgen
bei dem ebay Motor mußt du deine Ansaugbrücke umbauen.Sonst sollten alle Teile passen.
Was mich stört ist das der Motor anscheinend nur teilüberhohlt ist.Dh. ohne neue Kolben.Neue Haupt-und Pleuellager wohl nur die gleiche Größe in neu eingebaut(Vermutung von mir)
Für das Geld bekommst du deinen auch überhohlt wenn man selber etwas schrauben kann.
Wieviel Stunden hat dein Motor gelaufen
Alt 05.01.2010, 07:12
Habe nicht die geringste Ahnung wieviel Stunden er runter hat. Aber bis auf den Ölverbrauch läuft er sehr gut und startet auch ohne probleme.
Alt 05.01.2010, 07:21
alias Diesel
Dann lass ihn überhohlen
Dann weißt du was du hast.
Alt 05.01.2010, 07:43
Mit welchen Kosten muß man da ca. rechnen. Wer macht so etwas im Raum Minden ( Westfalen )
Alt 05.01.2010, 09:03
alias Diesel
Suche unter gelben Seiten nach Motoreninstandsetzer.
Laß dir ein Angebot machen über:
Zylinderlaufbahnen vermessen
Kolben vermessen
Lagerspiele Haupt und Pleuellager
Kurbelwelle vermessen
Zylinderköpfe prüfen
Ventilschäfte und Ventile prüfen
Nockenwelle prüfen
Hydrostößel prüfen
Fals nötig:
Block bohren und hohnen
Kolben mit Ringe erneuern, Pleuel prüfen
Pleuel und Hauptlager erneuern
Kurbelwelle schleifen
Ölpumpe erneuern
Zylinderköpfe planen
Ventilsitze nachschneiden
Ventile erneuern
Das/Die Angebot/e kannst du denn hier einfügen und die Motorenspezis würden sich dann dazu äüßern.
Alt 17.01.2010, 13:42
Benutzerbild von Warmduscher
Also ich würde doch erst mal versuchen die Ursache für den Ölverbrauch und dann noch den Zustand des Motores zu ermitteln, bevor ich mich für eine "Überholung" oder einen Motorentausch entscheide.
Meiner Meinung bzw. Erfahrung bekommt man gute Arbeit / gute Ware von
- Olaf Ohlsen "Nirotec" aus Neuwied (Erreichbarkeit, Terminpünktlichkeit ist nicht so hervorragend wie seine Fachkompetenz und seine Arbeitsqualität )
- Kegel aus Hamburg (ja, den kennt man hier im Forum gut )
- Tesch "Boat-team" aus Wölferlingen (bezüglich Teile-/Motorenverkauf, Instandsetzung weiss ich nicht)
- Greiner "sea-lion" aus Freiburg i. Br. (bieten auch viel "performance" Zeug an)
Die meisten Erfahrungen habe ich mit Olaf Ohlsen gemacht, welche damit etwas repräsentativer sind.
Mit der in der Anfrage benannten Firma habe ich selbst noch nie direkt zu tun, aber die publik gewordenen (schlechten) Erfahrungen sprechen für sich. Auch wenn grundsätzlich - und in dieser Branche wohl ganz besonders - in Foren und als Gerücht verbreitete Schreckensberichte genauso wie Lobeshymnen mit Vorsicht zu bewerten sind. Oft ist es selbst oder von "Spezln" verbreitete Eigenwerbung oder Konkurrenzschädigung.
M.
Alt 18.01.2010, 11:00
Standard kosten
Habe im Sommer aber schon 500 Euro für das abdichten der Ansaucgspinne ? bezahlt. Und denke das das rausfinden und beseitigen des Ölverbrauchs einiges mehr Kostet. Darum tendiere ich doch gleich zu einen Überholtem Block !
Alt 18.01.2010, 13:30
Benutzerbild von plata
plata plata ist offline
Boot: Malibu Response (2006)
963 Danke in 222 Beiträgen
Hallo Michael,
kannst Du mal in etwa definieren, was Du unter einem erhöhten Ölverbrauch verstehst? In der Regel liegt die Ursache für erhöhten Ölverbrauch bei den Ventilschaftabdichtungen. Diese zu erneuern ist mit Sicherheit günstiger, als einen neuen Motor einzubauen. Der hätte dann vermutlich auch mehr als die schon beschriebenen 250 PS; Dein VelvetDrive ist aber für höhere Leistungen nicht ausgelegt und müsste ggf. auch gewechselt werden.
Viele Grüße,
Thilo
WSC Krossinsee e.V.
"Im Winter boarden, im Sommer waken!"
Alt 18.01.2010, 16:14
Mind. 1 Liter pro Stunde. Und einen V-Drive habe ich gar nicht. Mittelmotor !
Alt 19.01.2010, 10:32
Hallo Michael,
das ist nun eindeutig zu viel. Ventilschaftabdichtungen prüfen.
VelvetDrive ist der Hersteller Deines Getriebes; das hat nichts mit V-Drive zu tun. Es könnte auch ein Getriebe von PCM, BorgWarner oder Hurth verbaut ist, aber ich tippe auf ein VelvetDrive.
VG Thilo
WSC Krossinsee e.V.
Alt 19.01.2010, 16:18
sulzgrieser sulzgrieser ist offline
Boot: Korsar, Schlauchboot Suzumar, Shetland oder ähnlich
5 Danke in 4 Beiträgen
Wenn der Motor längere Zeit nicht mehr gelaufen ist könnte es auch sein, daß einfach nur die Kolbenringe verklebt sind. Zuerst würde ich Ölwechsel mit dem vorgeschriebenen Öl machen, dann auch mal nach der Ventildeckeldichtung schauen härtet auch mit den Jahren aus dadurch auch Ölverlust. Dann würde ich mal vergaserreiniger Benzinzusatz einfüllen. Das hilft oftmals. Erst wenn sich dann nach einiger Zeit am Ölverbrauch nichts ändert würde ich den Motor überholen lassen
Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:23 Uhr.
