Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 03.01.2010, 12:13
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.046 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Mercury V6 Kühlung. Video. Bitte anschauen und Beraten.
Hier seht ihr meinen Mercury an Spühlohren. Der Kontrollstrahl kam erst nach ca 2 Minuten (vermutlich haben hier die Thermostate aufgemacht). Dann wenn die Thermostate wieder etwas zu machen wird er wieder schwächer.
Ist das normal???? Komplette Wasserpumpe ist neu.
Das Problem mit dem überlaufenden vergasern hab ich beseitigt. Läuft wie ein Uhrwerk
http://www.youtube.com/watch?v=EPGD4wZsb9U
Alt 03.01.2010, 12:16
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von fbifrunk Beitrag anzeigen
... der motor im video hat noch keine thermostate und läuft nur auf 4 zylindern
Alt 03.01.2010, 12:20
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Normalerwiese sollte der Kontrollstrahl direkt da sein, auch ohne das der Motor läuft, wenn unten der Flusher draufsitzt.
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 03.01.2010, 12:22
Ohne das der Motor läuft? Sowas hab ich noch nie gehört!!!
Chris läuft das teil so rund wenn nur 4 Zylinder da sind ?
Alt 03.01.2010, 12:23
Bei mir klappts und Pumpenseitig ist alles bestens und neu und überhaupt.
Gruß Timo
Alt 03.01.2010, 12:28
jaguar10 jaguar10 ist offline
4.129 Danke in 981 Beiträgen
so kenn ich das aber nicht
die wasserpumpe muß schon arbeiten sonst ist da kein kontrollstrahl
Alt 03.01.2010, 12:31
Boot: p16/xr2
... timo hat recht, es gibt motoren da kommt ein kontrollstrahl nur mit spüler ohne dass der motor läuft
... der läuft nicht im geringsten rund, so muss der laufen
Geändert von omas gurkenfass (03.01.2010 um 12:38 Uhr)
Alt 03.01.2010, 14:53
Fehler gefunden. Wenn das meine Werkstätt wär ich würde die Leute erschlagen mit dem Motor.
Zylinder unten links hat keinen zündfunken. Alle anderen haben eine Funkenstrecke von mehreren zentimetern.
Kann man das eingrenzen? Chris was meinst du ? Spule oder CDI? CDI zum testen hab ich hier, aber keine Spule....
Alt 03.01.2010, 15:28
Wenn ich nochmal was sagen darf, dann würde ich auf Spule tippen, wenn die CDI was hätte, würde wahrscheinlich nichts mehr laufen.
Gruß Timo
Alt 03.01.2010, 15:31
Vermute ich auch. bei meiner letzten kaputten merc cdi hatten mehrere Zylinder aussetzer so das er kaum mehr angesprungen ist. Da liefen nur noch 3 von 6 zylindern.
Alt 03.01.2010, 15:37
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Zum Testen einfach mal umstecken.
So kannst Du die Spulen aus bzw. eingrenzen.
Gruss Konny
Alt 03.01.2010, 15:49
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
für sowas hat chris ein ohr.
Alt 03.01.2010, 20:41
Benutzerbild von Sportfreund
Sportfreund Sportfreund ist offline
662 Danke in 358 Beiträgen
Sportfreund eine Nachricht über ICQ schicken
Sollte es wärmer werden mache ich auch mal ein video von meinem
Zu verkaufen
Merc V6KLICK!!!
Ring 20C KLICK!!!
Alt 03.01.2010, 21:01
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
gregor
Alt 06.01.2010, 17:56
Benutzerbild von bmw_r1100
bmw_r1100 bmw_r1100 ist offline
Boot: Stringray 200 CS
26 Danke in 18 Beiträgen
Standard 2 Takter
Sagt mal, rauchen 2-takt Aussenborder beim Starten immer so?
Kein Wunder dass die verboten wurden.
Grüsse
Harald
Alt 06.01.2010, 20:45
Ja ne ist klar. Kein Zweitakter hat nen Kat. Da kommt überall das selbe raus. Ob 20 jahre alter V6 vergaser oder Nagelneuer Direkteinspritzung.
Boot: p16/xr2
... wo soll denn da rauch sein ?
... und was ist verboten ?
Alt 06.01.2010, 20:54
Boot: van Andern
...aber nur fast !
Gruss Konny
Alt 06.01.2010, 21:27
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Ja ne ist klar. .... Da kommt überall das selbe raus. Ob 20 jahre alter V6 vergaser oder Nagelneuer Direkteinspritzung.
Das stimmt nicht, ein DFI macht das nicht, kein bisschen.
Gruß aus Berlin
Alt 06.01.2010, 22:26
Benutzerbild von Exhauster
Selbstverständlich gibt es Kat für Zweitakter. Sogar als Nachrüstkit für Trabbis erhältlich
Gruß Karsten
Alt 06.01.2010, 22:29
Mag sein das der Rauch verschwunden ist. Das Endprodukt bleibt aber das selbe und es wird kaum weniger verbraucht.
Alt 06.01.2010, 22:31
Was hat der Kat denn mit dem Qualm/Rauch zu tun?
Du weisst welche Funktion ein Kat hat?
Gruß Karsten
Alt 07.01.2010, 05:30
Das ist ungerecht, aktuelle 2-Takter (E-Tec / Optimax) haben schon einen wesentlich niedrigeren Verbrauch und bessere Schadstoffwerte als die konzeptionell uralten 2-Takter....
Und, auch Viertakter können qualmen...
gregor
Alt 07.01.2010, 06:30
Bessere Schadstoff und Verbrauchswerte. Ich finde eine Ersparnis von 10-20% gegeüber Vergasermotoren ziemlich unbedeutend. Und diese wird meistens auch nur bei Teillast erreicht in unteren Drehzahlen.
Dazu kommt dann das die Motoren so hochkompliziert geworden sind das man kaum noch was selbst machen kann und die Ersatzteile ein vermögen Kosten.
Ich habe mich deswegen bewusst gegen einen Optimax entschieden. Wenn hier Injektoren oder der Kompressor oder Das Seuergerät versagen ist die Saison für mich vorbei.
Und das alles für den dreifachen Anschaffungspreis, 30 Kg mehr Gewicht und den o.g. Minderverbrauch.
Alt 07.01.2010, 07:22
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Das ist aber kein Qualm sondern Wasserdampf
Guckt doch mal bitte bei der Kälte in den Rückspiegel nachdem ihr eure Autos gestartet habt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:00 Uhr.
