Alt 30.12.2009, 19:54
Benutzerbild von Hilter Royal 790
Hilter Royal 790 Hilter Royal 790 ist offline
Boot: Hilter Royal 790 mit Volvo Penta 280 SP/PT und 6,7 GM HP
227 Danke in 153 Beiträgen
Standard V8 Nockenwelle
Hallo Leute
Kann mir jemand die Tech.Daten von der Standart Nockenwelle z.b. Merc. 5,7 260 PS sagen.
Was würdet ihr als etwas schärferes aber noch mit gutem Standgas empfehlen.
EINEN GUTEN RUTSCH INS JAHR 2010
Alt 31.12.2009, 12:30
Benutzerbild von Onkel-Pit
lass Die Finger von den scharfen Nocken. Bringt nur Wasser im Zylinder
Gruß Sven
Alt 31.12.2009, 13:06
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
nur in einem??? (Spass)
Alt 02.01.2010, 17:38
goec2468 goec2468 ist offline
5.021 Danke in 3.177 Beiträgen
Hallo Stefan,
was für ein Baujahr hat Dein Motor? Hast Du eine Roller-Nockenwelle oder eine Flatt Tappet?
Statt die Nockenwelle zu tauschen, kannst Du auch Kipphebel mit größerer Übersetzung verwenden (z.b: 1.6 statt der standard 1.5 die nominal 1.5 sind tatsächlich aber eher 1.4 - 1.45)
Hierdurch werden die Ventile weiter geöffnet und die Steuerzeiten etwas verlängert (2-4°).
Allerdings mußt Du einiges überprüfen (auch wenn Du eine neue Nockenwelle einbaust):
- stoßen die Ventile an die Kolben (unwahrscheinlich) ?
- stoßen die Stößelstangen nun an in der Durchgangsbohrung im Zylinderkopf (bei den alten, pre-Vortec Köpfen wahrscheinlich, bei den Vortec ?)?
- passen die Stößelstangen von der Länge noch, so daß der Kipphebel mittig auf das Ventil drückt (wahrscheinlich nicht)?
Wenn Du 1.52 oder 1.6 Kipphebel brauchst, ich habe je einen Satz übrig.
Götz
Alt 02.01.2010, 20:13
Hallo Stefan,
Götz
Hallo Götz
Danke erst mal für die Antworten
Ich habe einen 400 CUI Block von Bj 76 und Alu Köpfe von einer Corvette ich möchte sowieso 1.6 Roller Rockers einbauen und bin mir bloß über die Nockenwelle noch nicht sicher welche ich nehmen soll. Ich will keinen Drehzahl-Motor bauen sondern bin ich nur der Meinung das Hubraum durch nichts zu ersetzen ist, sondern nur durch mehr Hubraum.Ich bin auch bewusst beim SB geblieben weil der BB noch schwerer ist und ich jetzt durch Alu Köpfe und Ansaugbrücke sowie Edelstahlkrümmer mindestens 80 Kg spare (1 Person).
Hast du die Daten von der Std.NW?
Alt 06.01.2010, 17:59
Benutzerbild von bmw_r1100
bmw_r1100 bmw_r1100 ist offline
Boot: Stringray 200 CS
26 Danke in 18 Beiträgen
Hallo Stefan,
guckst Du hier am Ende des Threads.
http://www.offshoreonly.de/phpbb/vie...uning+stingray
Nimm Dir eine mit 224°/224°@0,05, eine gute Ansaug-Spinne und einen 650er Vergaser, alles zusammen gut einstellen und Du wirst zufrieden sein.
Grüsse
Harald
Alt 08.01.2010, 19:47
Zitat von bmw_r1100 Beitrag anzeigen
Hallo Stefan,
Grüsse
Harald
Danke für die Antworten
Hast eine Ahnung wie sich bei der NW das Standgas verhält wie weit kann man es runterdrehen.
Alt 12.01.2010, 01:33
Hallo Stefan,
unten findest Du die Daten der Mercruiser Standard Nockenwellen.
GM part# 340284, Merc# 431-5943flat tappet- 200/212 duration, .400/.410 liftMerc#431-811658Roller - 197/207 duration, .430/.450 lift
Wenn Du noch Teile brauchst (Roller Tip Rocker, Alu Air Gap Ansaugspinne, Iridium Zündkerzen, Zweikreiskühlung,....), dann melde dich mal.
Ich habe noch einige Teile übrig (teilweise neu, teilweise gebraucht).
Götz
Alt 13.01.2010, 21:30
Hallo Stefan,
Götz
Hallo Götz
Danke für die Daten
Hast du vielleicht eine NW 224/224 oder sowas ähnliches?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:39 Uhr.
