Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 226
Alt 16.12.2009, 09:24
Benutzerbild von Hasi68
Hasi68 Hasi68 ist offline
Boot: Eigenbau
813 Danke in 227 Beiträgen
Standard Dinge die das Arbeiten erleichtern
Hallo !
Wenn man nicht vom Fach ist kennt man viele Tricks und Kniffe nicht.
Da wir hier in unseren geliebten Forum ja unter uns sind,kann man doch ruhig mal einige geheime Dinge ausplaudern,oooder??.
Ich mache mal den Anfang mit meinem Tellerschleifer,mit dem man die schwierigsten Gehrungen hinbekommt.
Ok,das ist kein Geheimniss,aber nützlich!
Zusätzlich habe ich noch einen Tisch davor gebaut um die Auflage zu vergrößern und eine verstellbare Lampe um .......
Hits:	4409
Größe:	36,9 KB
Mfg Thomas
Meine ewige Baustelle
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=63404
Alt 16.12.2009, 10:37
Benutzerbild von NIS20
NIS20 NIS20 ist offline
Boot: NIS20
1.433 Danke in 490 Beiträgen
Mit so einem Tellerschleifer habe ich meine Strahlerfassungen "gebildhauert".
Hits:	4406
Größe:	34,0 KB
Hits:	4362
Größe:	48,9 KB
Zum Ende kommt nur, wer aufgibt!
Fertig?! - Lächerlich.
Das Boot lebt!
Alt 17.12.2009, 08:04
Boot: Eigenbau
Den Werkzeugkoffer habe ich so vollgestopft,um viele nützliche Sachen unterzubringen.Man weiß ja manchmal nicht was ein erwartet und so hat man schon mal eine kleine Grundausrüstung dabei.
Der Inhalt:Bits,Adapter für Nüsse,Versenker,kl.Bohrfutter,Bohrerkassette und einen kleinen Knarrenkasten.
Hits:	4219
Größe:	50,3 KB
Mfg Thomas
Alt 29.12.2009, 12:54
Boot: Eigenbau
Standard Feineinstellung für Oberfräsen
Hallo liebe Leidensgenossen!
Für alle die sich ihre Oberfräse stationär auf einen Tisch gebaut haben,dürfte es eine Hilfe sein sich einen Scherenwagenheber da unter zu bauen.Wie oft braucht man nur noch einen halben Millimeter und uups die ganze Einstellung ist im Ar.....
Hits:	4357
Größe:	47,0 KB
Mfg Thomas
Alt 29.12.2009, 18:13
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Die Idee ist nicht schlecht, aber die neueren Fräsen haben ein extra
Feineinstellung per Drehrad !
Ist ne' Feine Sache !
Über die Probleme die Du meinst habe ich mir auch immer die Pesst geärgert,
deshalb binn ich im letzten Jahr auch auf was neueres umgestiegen.
MfG Michael
Alt 29.12.2009, 18:51
Boot: Eigenbau
Hallo Michael,
das hört sich interessant an,kannst Du ein Bild von der Maschine einstellen und den Preis verraten?
Fräsen kenn ich nur aus Tischlereien und die sprengen leider mein finanziellen Rahmen .
Mfg Thomas
Alt 29.12.2009, 19:02
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Anhang 177871
Mfg Thomas
Arbeite auch so ähnlich, das mit dem wagenheber finde ichgut.
Alt 29.12.2009, 21:16
Hallo !
Die Fräse ist für den Bobby Bereich sehr gut und für Untertischmontage ideal.
Siehe Bild Punkt 18 !
Das billigste Angebot was ich gefunden habe http://www.rubart.de/BOSCH-Oberfr%C3....html?refID=99
MfG Michael
Hits:	3854
Größe:	65,2 KB
Alt 29.12.2009, 21:19
Hallo !
Sorry Fehler Du musst die Version 1400 nicht 1200 nehmen !
MfG Michael
Alt 30.12.2009, 05:05
Boot: Eigenbau
Nicht schlecht,danke Michael.
Wenn ich eine neue Oberfräse brauche werde ich darauf achten.
Ich dachte das Du eine Frässtation meinst,wo der Motor fest eingebaut ist.Hab mal davon gehört aber noch nicht gesehen.
Hier mal was,wenn der Akku nicht mehr will.Fand ich ganz interessant,deshalb hab ich das Bild geklaut.
Hits:	3764
Größe:	33,1 KB
Als Bordwerkzeug geht er noch.
Mfg Thomas
Alt 30.12.2009, 10:03
grünauer grünauer ist offline
Boot: Marex Consul
275 Danke in 139 Beiträgen
Gute Idee, warum komm ich darauf nicht alleine? Hab auch noch einen alten 12V-Schrauber mit lauem Akku!
Alt 31.12.2009, 08:36
Boot: Eigenbau
Hiermit kommt man auch an Stellen wo die "Druckpunkte" nicht übereinander liegen,
außerdem sind Sie aus Sperrholzresten schnell zugeschnitten!
Hits: 5666
Größe:  6,6 KB Name:  IMAGE_410.jpg
Hits: 5637
Größe:  5,1 KB
Ich wünsche Euch einen guten Rutsch ins neue Jahr !
Alt 31.12.2009, 12:47
Boot: Prion T-Canyon
Thomas,
kannste noch mal ein so'n Ding abbauen und knipsen?
Ich erkenne nix.
Alt 31.12.2009, 12:51
JürgenH JürgenH ist offline
141 Danke in 46 Beiträgen
Ich denke mal das sind einfach geschlitzte Bretter, die per Keil gehalten werden.
Alt 31.12.2009, 13:37
Boot: Eigenbau
Die Bilder habe ich (mit Handy) bei einer Bootsmesse aufgenommen,deshalb ist es etwas schwierig Eine abzunehmen .
Ich versuchs mal mit einer Skizze zu erklären
Hits:	3573
Größe:	13,9 KB
Die Längen sägt man sich nach Bedarf zu.
Ich hoffe das es so verständlicher ist.
Mfg Thomas
Alt 31.12.2009, 16:30
Thomas - ein klasse Hilfsmittel scheint das zu sein!
Alt 01.01.2010, 10:56
Simpelboot Simpelboot ist offline
654 Danke in 188 Beiträgen
Schärfeinrichtung
Wer möglichst viele Bauteile selbst fertigt, kommt um scharfes Werkzeug nicht herum.
Da das Schärfen ein zeitraubendes Geschäft ist, habe ich mir eine Schärfeinrichtung gebaut,
mit der ich winkelgerecht saubere Schneiden an Kreissägeblättern, Drehmeißel und Stechbeitel
herstellen kann. Die Schneidwinkel an Spezialkreissägeblättern müssen allerdings bekannt sein.
Benötigt werden, eine Einspannvorrichtung mit Kogelkopf für Bohrmaschinen und eine Diamantschleifscheibe.
Auf dem Foto ist links die Schraube als Drehachse für das Kreissägeblatt und rechts die Anschlagschraube zu sehen. Die Diamantscheibe muss sauber ausgerichtet werden und zwar so, dass sie leicht am Diamanten schleift und gleichzeitig an der rechten Begrenzungsschraube anliegt.
Ist ein Zahn sauber geschliffen, wird das Sägeblatt mit dem nächsten Zahn in die Drehachse(linke Schraube) eingelegt und dann wieder gegen die Schleifscheibe gedrückt, usw.
Das Schleifen von Sägeblättern funktioniert nur mit einem Bohrmaschinenhalter mit Kugelkopf, weil nur dieser in alle Winkelstellungen gebracht werden kann.
Das Schleifen von Drehstählen ist ebenfalls mit dem Kugelkopfhalter einfach durchzuführen.
Ist die Diamantscheibe waagerecht eingespannt, lassen sich Stechbeitel und Hobelmesser sauber schleifen. Sie werden von unten gegen die Schleifscheibe gehalten. Durch die Löcher in der Scheibe
kann der Schleifvorgang beobachtet werden.
Ein gesundes Neues Jahr wünscht simpel-BOOT
Hits:	3598
Größe:	28,7 KB
ID:	178319   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3587
Größe:	29,7 KB
ID:	178320   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3812
Größe:	31,3 KB
Hits:	3562
Größe:	27,4 KB
Alt 01.01.2010, 11:47
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
Standard Spreizzwinge
kein neujahrsscherz, sondern ein brauchbares gerät um beispielsweise innenrahmen an ausschnitte anzupressen.
-verstemmungen am ende der schraubzwinge abschleifen
-löcher bohren und schraube eindrehen als verlierschutz
-wenn arbeit beendet kann man die zwinge wieder rückbauen
holger
Hits:	3472
Größe:	51,8 KB
jack of all trades - master of none
Alt 01.01.2010, 17:31
Boot: Eigenbau
Ich wünsche Euch ein frohes neues Jahr!
Um kleine Winkelleisten zuzusägen stelle ich den Anschlag auf das gewünschte Maß,nehme dann eine Hartfaserplatte,
leg Sie vorsichtig mitten auf die laufende Säge,stelle Sie dann ab und kleb die Platte fest.
So sind auch kleinste Winkelleisten möglich!
Tolle Beiträge Holger und Simpelboot,genau sowas meine ich.
Danke!!!
Hits:	3382
Größe:	26,9 KB
Hits:	3365
Größe:	16,6 KB
Hits:	3354
Größe:	40,9 KB
Günstiges Ausgangsmaterial
Mfg Thomas
Alt 01.01.2010, 17:44
Jonix Jonix ist offline
Boot: Neptun 22
23 Danke in 5 Beiträgen
Als Ergänzung zu Hasi's Tipp:
Die selbstgemachten Spezialzwingen vom Bootsdesigner Iain Oughtred im Einsatz. Die Dinger funktionieren wirklich gut und sind schnell hergestellt.
http://tenderbau.twoday.net/
Alt 02.01.2010, 06:50
Für die Holzwürmer hab ich hier eine Eigenbau Plattensäge zu bieten.
Das Teil ist nicht von mir sondern von meinem Freund Chris dem Dampfdootbauer.
Bei Interesse kann ich gerne ein paar Detailfotos machen.
Hits:	2169
Größe:	48,8 KB
Alt 02.01.2010, 07:51
GuA GuA ist offline
Boot: noch keins
11 Danke in 6 Beiträgen
Moin Henning,
das Teil sieht interessant aus. Detailsfotos gerne!
Gruß Gunter
Alt 02.01.2010, 09:54
Boot: Eigenbau
Hallo Henning,
na dann mal los mit den Bildern.Selber war ich auch schon am grübeln
wie man sowas hinbekommt,allerdings nicht in dieser Dimension.
Ist aber beim grübeln geblieben.
Den verstellbaren Holzbock finde ich übrigens auch sehr Interessant!
Mfg Thomas
Alt 02.01.2010, 13:16
Boot: Reinke 13
Standard Bohrprisma
das alte problem:
mit der handbohrmaschine ein winkeltreues loch in ein rundprofil bohren und darauf zu vertrauen dass es genau gegenüber wieder herauskommt.
abhilfe: ein bohrprisma
ich habe bei einem mechaniker (entgelt ein kasten bier) aus 40x40mm werkzeugstahl ein prisma fräsen lassen, dann auf einer säulenbohrmaschine die standardbohrungen (z.b. 4...10mm) mit je 1/10 übermaß gebohrt und dann das prisma gehärtet.
holger
Hits:	2097
Größe:	46,7 KB
ID:	178417   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1893
Größe:	46,2 KB
ID:	178418   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2221
Größe:	56,3 KB
Alt 02.01.2010, 13:31
auf den Bildern ist eine selbstgebaute Schneideinrichtung für Dreikantleisten und ein Zapfenschneider abgebildet.
Wer Boote bauen will, die besonders leicht werden sollen, kommt ohne Dreikantleisten nicht aus. Diese sind statisch völlig ausreichend, manchmal sogar besser, weil die Kraftlinien gleitend in die Leiste übergehen.
Auf den Bildern 2 und 3 ist die Zapfenschneideinrichtung zu sehen. In diese wird ein gehobeltes Kantholz eingespannt und senkrecht über die Kreissäge geschoben.
Danach wird das Holz umgedreht und der zweite Schnitt ausgeführt. Das Restholz zwischen den beiden Sägeschnitten wird durch mehrfaches Schneiden mit der Kreissäge hergestellt.
Zur Herstellung des Zapfens wird eine Unterlage von der Dicke des Sägeblattes benötigt. Dieses wird zwischen Zapfenschneideinrichtung und Kantholz mit eingespannt.
Danach können die beiden Schnitte hergestellt werden. Das Restholz rechts und links neben dem eigentlichen Zapfen, werden ohne Zapfeneinrichtung, an der Kreissäge
mittels Gehrungs- und Längsanschlag entfernt.
Gruß simpel-BOOT
Hits:	1968
Größe:	32,7 KB
ID:	178420   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1921
Größe:	36,8 KB
ID:	178421   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1900
Größe:	37,1 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:13 Uhr.
