Alt 30.12.2009, 18:39
User: 4755
Standard Anfänger-Frage Netzwerk
ich habe einen (WLAN)-Router, an dem mein Desktop-PC hängt. Jetzt ist ein Laptop dazu gekommen. Verbindung zum Internet (per LAN-Kabel zum Router) funktioniert, aber wie richte ich die Rechner so ein, daß ich vom Desktop-PC auf die Läppi-Festplatte zugreifen kann und umgekehrt?
Mario
Alt 30.12.2009, 18:42
Benutzerbild von Kapi
Kapi Kapi ist offline
Boot: Örnvic Konsolen Boot 4,40 m , 50 PS
Rufzeichen oder MMSI: PAAAPAAA
1.067 Danke in 358 Beiträgen
Du mußt die Dateien die Du auf dem anderen Rechner sehen willst frei geben .
Datei anklicken , dann Eigenschaften und dann freigabe und freigabe im Netzwerk auswählen )
( so ungefähr zumindest )
lg
heiko
lg
Heiko
Alt 30.12.2009, 18:44
Boot: Larson 7500 Nantucket
19.247 Danke in 3.593 Beiträgen
Hallo Mario,
danke das du das Thema aufgreifst. Mir geht es ähnlich.
Nur anders herum. Laptop mit Kabel, Desktop-PC w-lan.
Hoffe auch auf verständliche Erklärung.
Alt 30.12.2009, 19:11
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
604 Danke in 341 Beiträgen
Aaaaalso:
Bei Windows gibt wenn Ihr mit der rechten Maustaste auf ein Laufwerk klickt die Auswahl FREIGABE. Da könt ihr ein komplettes Laufwek, oder eben in der Ordnerstruktur, einzelne Ordner freigaben.
D.h. die Ordner oder Dateien, die vom anderen Rechner aus mitbenutzt werden sollen, können so freigegeben werden.
Bei der Freigabe muss ein Freigabename eingegeben werden.
Diesen Freigabenamen müsstet ihr dann bei dem anderen Rechner unter "Netzwerk" "Durchsuchen" angezeigt bekommen. Das kann bis zu 5 min. dauern, bis ein freigegebener Rechner angezeigt wird.
Probiert das mal aus, wenn nicht bitte Feedback, dann müssen noch Einstellungen bei "Arbeitsgruppe" gemacht werden. Die Rechner brauchen dann den selben Arbeitsgruppennamen. Gut wäre auch, wenn die Rechner keine festen IP-Adressen haben sondern die IP´s über DHCP vom Router zugewiesen bekommen.
Andy
Alt 30.12.2009, 19:24
Fletcher Papst
moin!
zuerst musst du überprüfen, ob die " Datei und Drucker-Freigabe " überhaupt bei dir installiert ist.
dazu einfach unten rechts auf das netzwerkverbindungssymbol rechtsclicken und auf " netzwerkverbindungen öffnen " clicken!
dann rechtsclick entweder bei drahtlos oder LAN -> Eigenschaften -> dann geht ein Fenster auf. Unter dem Text " die Verbindung verwendet folgende Elemente " schauen ob die "datei und druckerfreigabe" dabei ist.
Wenn ja -> alles super, du musst noch die Firewall bei der Datei&druckerfreigabe als ausnahme festlegen.
wenn nicht -> auf installieren clicken, entweder bei client oder bei dienst kannst du die datei und druckerfreigabe auswählen.
Ich nutze XP und bei mir ist es egal, ob die IP Adressen zugewiesen werden, oder ob ich feste benutze.
gruss
Andi
Alt 30.12.2009, 19:29
ja, die IP Adressen müssen dann aber im selben Netzwerksegment liegen... bei Standardrouter meist 192.168.0.xxx oder 192.168.1.xxx
Alt 30.12.2009, 21:01
User: 4755
Die "Freigabe" funktioniert...
Mit IP-Adressen rummachen war nicht nötig.
Vielen Dank & Gruß
Mario
Alt 30.12.2009, 21:03
Na prima, freut mich ! Wenn Du das laufend brauchst, kannst Du Dir auch noch einen Laufwerksbuchstaben zuordnen. Das geht mit Netzlaufwerk verbinden und dann einen Laufwerksbuchstaben aussuchen. Dann ists innerhalb von Programmen einfacher Dateien zu öffnen oder zu speichern.
Alt 31.12.2009, 14:23
Benutzerbild von ElFlitZos
ElFlitZos ElFlitZos ist offline
Boot: zur Zeit kein Boot
336 Danke in 142 Beiträgen
meine Vorredner habe das Problem ja nun schon gelöst.
Ich würde auch allein der Übersichthalber die Arbeitsgruppe (Rechtsklick auf Arbeitsplatz > Eigenschaften) auf allen PCs gleich einstellen, dann ist das in der Netzwerkumgebung übersichtlicher. Gerade für Vista hilft das bei der Netzwerkfreigabe erheblich. Du kannst auch die Computernamen so anpassen das es übersichtlicher wird.
Wenn du dann die Ordnerfreigabe in der Netzwerkumgebung findest, dann kannst du diese auch Verbinden (mounten/rechtsklick auf Freigabe), so taucht die Freigabe als Laufwerk unter Arbeitsplatz auf. Der andere PC muss aber dann, wenn du darauf zugreifen willst, an sein. logisch ;)
Du kannst auch deinen Drucker frei geben, so kannst du von dem z.B. Notebook auch drucken. Wie gehabt, auch dann muss der andere PC an sein...
viele Grüße
Torsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:05 Uhr.
