Alt 29.12.2009, 20:52
Benutzerbild von Wood_time
Wood_time Wood_time ist offline
574 Danke in 51 Beiträgen
Standard Lenkzylinder mit 4 Anschlüssen
Hallo Hydrauliker,
in meinem Boot war ein Lenkzylinder mit 4 Anschlüssen verbaut. Die beiden kleineren waren nicht angeschlossen. Kann mir jemand sagen, wofür die sind? Kann / muß ich die zumachen? Der Zylinder ist von Vetus, mehr Inf habe ich nicht.
Konrad
Name:	Bäder 009a_tn.jpg
Hits:	283
Größe:	41,5 KB
die Qualität deiner Ziele entspricht der Qualität deiner Zukunft
Alt 29.12.2009, 20:56
45meilen 45meilen ist offline
33.796 Danke in 12.571 Beiträgen
u.U. sind in den Vor- und Rückläufen Rückschläge drin
Dann sollten die dünner wieder zum Tank gehen
Alt 29.12.2009, 21:02
die Lenkung funktioniert tadellos, ohne dass die dünnen irgendwo angeschlossen sind. Ich wüßte auch nicht zu welchem Tank. Solange ich nicht weiß wofür die sind hab ich ein dummes Gefühl.
Konrad
Alt 29.12.2009, 21:17
Sind die blind gesetzt, oder offen zum Zylinder
Alt 29.12.2009, 21:33
Ich hab den Zylinder sowieso im Moment ausgebaut und werde ihn mir genauer ansehen, sobald ich Zeit habe. Das kann aber noch etwas dauern. Ich vermute, dass die nicht mit dem eigentlichen Zylinder verbunden sind. Sonst müsste ja irgendwo in dem kurzen Schlauch was dichtgemacht sein, danach sieht es auf den ersten Blick nicht aus. Vielleicht hat noch irgendwer anderes damit Erfahrung.
Grüße aus Franken
Konrad
Alt 29.12.2009, 22:41
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...sind das Entlüftungsöffnungen?
Gruss Konny
Alt 29.12.2009, 22:51
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 899 Beiträgen
Konrad, könnte da mal eine separate Pumpe ageschlossen gewesen sein?
Autopilot oder sowas..
Helle
M.Y.Franziska
PS: wie sind denn diese dünneren Schläuche verschlossen?
Mit Verschlußstopfen am Ende ?
Oder durch Öffnen und Schließen an den Anschlußnippeln?
Dann könnte das etwas sein, wie die Entlüftung an Autobremsen.
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Geändert von hheck (30.12.2009 um 00:32 Uhr)
Alt 30.12.2009, 00:05
Benutzerbild von schlummschuh
1.311 Danke in 714 Beiträgen
in der beschreibung bei vetus steht air- bleeders. also entlüftung.
(ich weiß natürlich nicht genau ob da dein zylinder beschrieben ist. sehen sich aber ziemlich ähnlich.)
der Sepp
Alt 30.12.2009, 10:34
13.385 Danke in 6.289 Beiträgen
Der Hydraulikzylinder ist kein aktuelles Modell. Die derzeitigen Zylinder von Vetus haben auf jeder Seite nur noch einen Anschluß - mit einem T-Stück für Schlauchanschluß und die andere Seite für Entlüftung. Ich kann mir aber vorstellen, daß auch Zylinder gebaut wurden mit zwei Anschlüssen, um einfach universal zu sein, z. B, zum Anschluß einer Hydraulikpumpe vom Autopilot oder einem Joystick.
Auf dem Bild scheinen die Entlüftungen nochmals separat zu sein - senkrecht stehende Nippel!
Prüfe einmal, ob die beiden Schlauchanschlüsse auf jeder Seite frei miteinander verbunden sind. Wenn ja, kannst du die überflüssigen bedenkenlos zumachen.
Alt 30.12.2009, 10:57
wo siehst du die?
der Sepp
Alt 30.12.2009, 11:06
Hier:
Hits:	222
Größe:	41,4 KB
Alt 30.12.2009, 11:12
ja, das stimmt und da sind die dünneren schläuche mit einem 90° bogen dran.
wenn das nicht so ist, brauche ich eine neue brille.
der Sepp
Alt 30.12.2009, 11:18
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
mach das Bild mal größer, dann gehts evtl. auch ohne neue Brille.
Gruß aus Berlin
Alt 30.12.2009, 11:23
selbst bei 400 facher vergrößerung sehe ich da ein 90° fitting. zugegeben mit kleinerem querschnitt.
sowas:
Angehängte Grafiken
der Sepp
Alt 30.12.2009, 11:54
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
935 Danke in 512 Beiträgen
Hier wird evtl. ein 2. Steuerstand oder ein 2. Lenkzylinder angeschlossen.MvG Gert
Alt 30.12.2009, 12:23
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Hallo Konrad,
leider ist mein Steuerzylinder 20km weit weg, aber er sieht meiner Meinung nach ähnlich aus und ist auch von Vetus.
Die beiden Schlauchanschlüsse sind Entlüftungsschrauben, wenn da Schläuche dran sind, spartst Du Dir deren Anschschluß im Ernstfall. Bei mir sind Schlauchnippel dran, da hatte ich zum Entlüften dann einen kurzen Plastischlauch zum Auffangen des überschüssigen Öls angebracht.
Das Ganze brauchst Du nur, wenn eine Steuerpumpe ausgetauscht wurde. Für den Normalbetrieb sind Vetus-Steuerpumpen über die Nachfüllschraube selbstentlüftend.
Also lass alles so wie es ist, das ist ok. Ich wünsche Dir, dass keine Steuerpumpe festgeht. Das ist eine schöne Ölpanscherei .
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 30.12.2009, 12:33
Zitat von baggergert-oh Beitrag anzeigen
...Hier wird evtl. ein 2. Steuerstand oder ein 2. Lenkzylinder angeschlossen.
Nö, eine zweite Steuerpumpe (die meintest Du sicher ) wird über einen Sperrblock in die Hydraulikleitungen eingebaut.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 30.12.2009, 12:40
Jan
Muß aber nicht unbedingt sein, es funkioniert auch manchmal ohne.
Alt 30.12.2009, 12:48
Checkmate fanatic
Jan
Ich halte es für warscheinlich, daß da mal zwei Steuerpumpen MIT Rückschlagventil dran waren/sollten
und man hat alle Schläuche mangels nicht notwendigen Sperrblocks an den Arbeitzylinder angeschlossen/anschließen wolle.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:15 Uhr.
