Alt 02.11.2004, 11:42
Benutzerbild von Meistereder
Meistereder Meistereder ist offline
Boot: Crownline 210CCR
Rufzeichen oder MMSI: DF5656 - 211465470
297 Danke in 150 Beiträgen
Standard Halterung am Trailerrahmen für Stoßdämpfer
Halli Hallo Hallöle.
Habe mir gerade einen niegelnagelneuen Trailer von Brenderup zugelegt.
Ab Werk sind die Dinger aber nicht mit Stoßdämpfern ausgerüstet zwecks 100km/h Zulassung.
Stoßdämpfer kaufen kein Problem, Befestigung an der Achse auch keins, weil Halterung bei Knott-Achsen bereits dran ist.
Nur gibt es am Rahmen bei Brenderup keine Halterung, um das andere Ende des Dämpfers anzuschrauben. Im Zubehör des Herstellers gibt es auch keine Halterungen zu kaufen.
Sicher kann man sowas anschweissen, was ich allerdings bei den neuen Trailer nicht machen möchte. Zumal dann ja auch der Vorteil der verstellbaren Achse zunichte.
Habt ihr eine Idee über eine schraubbare Halterung, die am Trailer befestigt werden kann ??? Evtl. zum Kaufen oder auch zum Selbstbauen.
Freue mich über jeden Hinweis.
Gruss und Danke, Patrick
Alt 02.11.2004, 12:48
Segelwilly
Flacheisen, Bolzen fertig.
Aber sag, wenn Neu, warum nicht gleich mit Dämpfern....
Fragende Grüße,
Willy
Alt 02.11.2004, 12:53
Standard .
Hallo Motorwilly.
Schnäppchen, 1000 Euro unter Listenpreis. Da war weiteres Aussuchen nicht drin...
Danke für den Tip mit den Eisen. Nimmt der Tüv das ab?
Gruss, Patrick
Alt 02.11.2004, 13:06
Segelwilly
wenn das TÜV-gefällig sein soll, nehme ich meine Aussage zurück!
Ich würde dazu raten, einen Spezi zu befragen, es sorgfältig zu machen und beim TÜV keine schlafenden Hunde zu wecken. Tu so, als sei es Serie, sonst können die komisch werden....
Willy
Alt 02.11.2004, 13:08
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Gerade über dieses Thema habe ich mit dem Prüfer vom TÜV bei der
Abnahme im Frühjahr gesprochen.
Die Halterung muss fest verschweisst sein, und dies dürfe da es ein (tragendes) Rahmenteil sei ausschliesslich von Fachleuten mit
entsprechendem Schein gemacht werden.
Er fügte dann auch noch dazu, dass sie natürlich nicht feststellen können
wer da geschweisst hat wenn es ordentlich ist.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 02.11.2004, 13:12
Standard Alles geschraubt
Sowas in der Art habe ich auch schon mal gehört. Allerdings wundert mich, dass ALLES an Brenderup-Trailern nur geschraubt ist.... Achse, usw. ist alles geschraubt und verstellbar.... Dann macht die "Schweiss-Pflicht" mit der Halterung wenig Sinn, habe ich mir so gedacht....
Ich habe gerade mal Brenderup angemailt. Mal sehen, was die dazu sagen....
Alt 02.11.2004, 13:46
Standard Re: Alles geschraubt
Hallo Meistereder,
würde mich auch mal intressieren was dabei raus kommt, ich habe auch einen Brendrup
Alt 02.11.2004, 14:21
Standard Schon Antwort von Brenderup
Donnerwetter, sind die schnell bei Brenderup.
Die haben mich gerade angerufen und mich informiert.
Er sagt, dass an der Achskonsole eine Bohrung serienmäßig vorhanden ist, die extra für die Stoßdämpfer vorgesehen ist. Wird direkt mit einem Bolzen dort festgeschraubt.
Werde ich nachher gleich mal schauen, ob ich die Bohrung finde...
Man muss nur drauf achten, ob die Reifen für 100 km/h ausgelegt sind, sonst müssen die auch erneuert werden.
Danke für eure Beiträge.
Viele Grüße,
Patrick
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
