Alt 26.12.2009, 20:59
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Standard Umrechnung Kp auf Nm (Drehmomentschlüssel)
Hey Leute Frohe Weihnachten
hab da ein bischen Probleme mit der Umrechnung von Kp auf Nm, in meinem Mercruiser Motorhandbuch stehen alle Anzugsdrehmomente in Kp aber auf meinem Drehmomentschlüssel steht alles in Nm, um da keinen Blödsinn zu machen frage ich lieber bei den Profis nach um meinen Motor wieder in Ordungsgemäßen Zustand zu bringen
stehe Dankbar in Eurer Schuld
Lg. Michi
Alt 26.12.2009, 21:10
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
über den dicken Daumen sind 10 Nm = 1 kpm
etwas genauer:9,80665 Nm = 1 kp·m
und wie das mit dem Drehmoment funktioniert, steht halbwegs ordentlich hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Newtonmeter
gruesse
Hanse
Alt 26.12.2009, 21:11
Das hilft dir weiter:
Hits:	3991
Größe:	38,7 KB
Gruß Ralf
Alt 26.12.2009, 21:42
Benutzerbild von ulacksen
ulacksen ulacksen ist offline
Boot: Oldi-Holzboot, Typ Nixe, Wannseewerft Berlin, 1965, Chief der www.goldene-yacht-oranienburg.de
115 Danke in 58 Beiträgen
Kp ist die alte,nicht mehr zu benutzende Einheit für die Kraft, N ist die jetzt gültige Einheit nach dem SI-System. Die Umstellung ist vor ca. 30 Jahre erfolgt.
9,81 N sind 1 kp
Wenn daraus ein Drehmoment oder ein Anzugsmoment werden soll,wird immer mit der Hebellänge,also dem Meter (m) multipliziert.
9,81 Nm oder 1 kpm sind also das gleiche, solange die Erdanziehung, oder besser die Erdbeschleunigung g = 9,81 m/s² ist. Dieser Wert ist aber nicht überall auf unserem Globus gleich und abhängig von der Höhe. Deshalb hat man dieses System auch verlassen. Eine Kraftangabe muß überall gleich sein,egal,ob auf Normalnull oder in den Wolken gemessen, ob am Nordpol oder am Äquator.
Für dich bedeutet das,die Angaben aus dem Motorhandbuch mit 10 zu multiplizieren. Dann wird aus dem alten Wert kpm der jetzt gültige Wert Nm. Ganz exakt müßte der Faktor 9,81 sein,aber übertreiben brauch man das ja auch nicht.
Die Kraft in N hat jetzt also die Dimension 1 N = 1 kg m/s². Kraft ist also Masse mal Beschleunigung. Brauchst du nicht hinter steigen. Die 10 merke dir.
Gruß vom Lehnitzsee
ulacksen
Holzboote sind nie dicht - und ihre Eigner auch nicht.
Alt 26.12.2009, 21:43
Boot: -
Anhang 177538
Gruß Ralf
fast perfekt, bis auf die cm². Die müssen cm sein.
Gruesse
Hanse
Alt 26.12.2009, 22:48
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
und nicht geteilt durch, sonden mal.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 26.12.2009, 23:59
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Wo ist eigentlich das Problem?
Gruß Walter
Alt 27.12.2009, 07:39
danke danke danke
meine Zylinderköpfe werden sich freuen über soviel Kraft die sie mit dem Block verbindet
als kleines Beispiel: die Zylinderkopfschrauben sind mit 9 kp angegeben und meinen Drehmomentschlüssel muß ich auf 90 Nm einstellen.
Super Danke
Alt 27.12.2009, 14:48
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Zieh die Köpfe in 3 Schritten an..30,60 und 90Nm
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 29.12.2009, 21:21
Benutzerbild von Erdbär
Erdbär Erdbär ist offline
Boot: Verkauft
2.052 Danke in 719 Beiträgen
Standard Kreuzmuster
Und immer schön von der Mitte abwechselnd kreuzweise = z. B.
9-10
3-6
1-2
5-4
7-8
Reihenfolge beim Anziehen der Bolzen
Gruß Vom Erdbär
Gruß Harald
Alt 29.12.2009, 22:00
müssen die Zylinderköpfe nach einer gewissen Zeit nachgezogen werden oder nicht?
Alt 29.12.2009, 22:18
User: 4755
Nein - das "Setzen" wird bei der Schraubenauslegung bereits berücksichtigt.
Mario
Alt 30.12.2009, 10:40
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.718 Danke in 5.907 Beiträgen
Bitte nicht! Das mögen heutige Zylinderkopfdichtungen nicht, sie verlieren ihre Elastizität, um Temperaturausdehnungen zu kompensieren.
Alt 30.12.2009, 21:54
Boot: Rettungssloep
4.231 Danke in 1.871 Beiträgen
vorsicht!
manchmal ist noch zusätzlich ein Verdrehwinkel in Winkelgrad angegeben. Vor allem bei modernen Motoren.(erspart das Nachziehen )
mfg Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:18 Uhr.
