Alt 01.11.2004, 19:24
Horst61 Horst61 ist offline
Boot: Fairline 38
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard OMC Rost in Krümmer und Knie.
Forum..
Ich bin immer noch nicht weiter mit meinem Wasserproblem.
Auf anraten von Cyrus habe ich heute mal das Knie über dem Krümmer abgemacht.
Dahinter sieht es echt schlimm aus. Siehe Bild.
Was mich aber wundert ist die Tatsache das der Krümmer und das Knie vollkommen trocken ist.
Dachte, da ist Wasser drin
Das Termostat arbeitet, ich habs gekocht. Hab dann auch gleich mal diese Klappen im Krümmerrohr kontrollieren wollen...
Da war gar keine mehr !
Im Rohr ist sie nicht. Ich hab Wasser reingeschüttet. Das läuft einwandfrei durch.
Weiß jemand, wie das Rohr abmachen kann? Komme da nur schwer an die Schrauben.
U nd würdet ihr so einen Krümmer weiterverwenden ???
Die schlimmste Stelle ist in der Mitte, an dem Doppelrohr. Da fehlt ein Stück. Sollte aber nicht so schlimm sein.
Kann man das Reinigen ? Sandstrahlen ?
Oder weiß jemand, was so was neu kostet.
Ich weiß, schon wieder eine Menge fragen.....
Horst
Hits:	372
Größe:	31,6 KB
Alt 01.11.2004, 19:37
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Standard Re: OMC Rost in Krümmer und Knie.
Zitat von Horst61
Forum..
Horst
Hallo !
Das erwähnte Bild wäre nicht schlecht gewesen !!????
MfG Michael
Alt 01.11.2004, 19:58
Boot: Fairline 38
Sorry..
Ich übe noch !
Hits:	369
Größe:	44,7 KB
Alt 01.11.2004, 20:07
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Oh mein Gott, das ist Schrott!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 01.11.2004, 20:19
Boot: Fairline 38
Hallo Cyrus.
Hab ich befürchtet.
Habe auch den Krümmer abgeschraubt, aber noch nicht runter gehauen.
Ist festgerostet.
Hab eine Sch...angst, das der ganze Motor so aussieht.
Kann ich den Krümmer einfach so runter schlagen, oder geht da noch mehr kaputt ?
Ich meine außer der Dichtung ?
Vorne am Termostat sieht es nicht mehr ganz so schlimm aus.
Auf dem zweiten Bild sieht man übrigens die Welle, wo normalerweise die Klappe sein sollte
Passt da eigenlich auch ne 3 Liter auf den Flansch ???
Dann habe ich beim suchen nach ner neuen Maschine mehr auswahl...
Alt 01.11.2004, 20:23
Wenn alle Schrauben ab sind kannst Du Hebeln, aber bitte nicht Schlagen.
Klappe?
Die liegt sicher unten im Abgasrohr.
Das Telefonieren hat doch etwas gebracht, oder?
Wenn der 3.0L Motor aus dem gleichen Jahrgang ist, sollte dieser passen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.11.2004, 20:37
Boot: Fairline 38
Ja, war schon richtig zu telefonieren.....
Die "Einkaufsliste" wird immer länger.....
Und ich immer enttäuschter......
Hab da eine wahre Schrottkiste gekauft. Aber man kann halt nicht reinsehen in so einen Motor......
Noch mal zu dem Rohr unter dem Knie.
Wie geht das ab ?
An die Schrauben komme ich nicht ran ohne den Motor zu ziehen, oder ?
Wäre nicht so schlimm, der kommt morgen sowieso raus.
Weiß jemand, wer mir die Maschine hier in der Gegend überholen kann ?
Cyrus... würde sie dir gerne bringen, aber HH ist nicht gerade um die Ecke
Oder kann ich das - mit hilfe des Forums - sogar selbst???
Und nochmals... Was kosten Knie und Krümmer ????
Selbst wenn ich mir nen neuen Motor ergattere, kann mir nicht vorstellen das diese Teile besser aussehen.
Alt 01.11.2004, 20:41
Ja, der Motor muß raus.
Ich habe keine Werkstatt. Also kein Panik.
Ich würde mal den Verkäufer ansprechen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.11.2004, 21:36
Wie geht das ab ?
Hallo !
Ich gehe mal davon aus das die Kanäle im Block genauso aussehen.
Und somit sollte sich das wohl erledigt haben mit dem Motor.
Wenn der Rest auch so aussieht, wären ,,Neuteile'' Perlen vor die Säue
werfen.
Wie lange hast Du das Boot schon ?
MfG Michael
Alt 02.11.2004, 06:27
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
@michael
full ack
Horst, ziehe die Maschine und gehe der Sache auf den Grund.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 02.11.2004, 08:22
Boot: Fairline 38
Hallo.
danke für die Anteilname.
Motor kommt raus.... Morgen fahre ich zu nem Freund der einen Kran hat.
Ist schon ab, muß nur noch gezogen werden.
Ich hab das Bott übrigens 4 Wochen !
Schöner Mist !
Alt 02.11.2004, 09:19
Zitat von Horst61
Hallo.
Schöner Mist !
Hallo !
Da würd ich aber mal dem Verkäufer auf'n Schlips treten !!!!
MfG Michael
Alt 02.11.2004, 11:23
Boot: Fairline 38
Hallo Michael.
Ja könnte ich.
Die Frage ist nur, was ich davon habe.
Wie gesehen so gekauft.... ohne Garantie und Gewährleistung.... bla,bla,bla.
Sicher. Ich könnte versuchen über Anwalt.....Versteckte Mängel und so.
Aber ob das was bringt ist zumindest fraglich.
Das Boot ist 13 Jahre alt. ( 91 )
Ich tröste mich damit, das der Motor hinterher topp in Schuß sein wird.
Und ich das sogar ganz genau weiß.
Halte euch mal auf dem laufenden !
Gruß Horst.
Alt 02.11.2004, 11:52
Zitat von Horst61
Hallo Michael.
Ja könnte ich.
Gruß Horst.
Hallo !
Dieser Motor wird nie Top in Schuß sein !
Dazu ist die Basis einfach zu schlecht.
Lass die Finger davon, das wird ein Groschengrab !
Schau Dich lieber nach einen frischeren Motor um, vielleicht kannst Du auch aus zwei einen machen.
Der Block ist auf alle fälle mit durch !
MfG Michael
Alt 02.11.2004, 19:14
Nun, könnte ja sein, daß man da noch ein paar Teile brauchen kann (und wenn es nur im Notfall bis zum Hafen halten muß).
Nach dem Zerlegen weiß man mehr, außerdem kennt man hinterher seine Maschine mit Vornamen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 02.11.2004, 20:52
Da hasst Du recht, ich wollte Ihm bloß nahelegen, daß es keinen Sinn macht,
in so eine Grotte noch Geld in Form von neuen Raisern usw. zu stecken.
MfG
Alt 03.11.2004, 06:18
Ja, ich wäre da mit Neuteilen auch vorsichtig.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:04 Uhr.
