Vorherige Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 770Nächste Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 770
Alt 26.12.2009, 18:31
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Passt schon
Und mit dem 60L kommst du wohl einmal Strände hin- und zurück
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 26.12.2009, 19:31
Benutzerbild von schlummschuh
1.319 Danke in 719 Beiträgen
Zitat von xxeenn Beitrag anzeigen
Mehrere Cams sind übrigens momentan in ihren Ladestationen
ich hoffe auch ein gps
der Sepp
  #428
Alt 26.12.2009, 19:37
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Psst sowas schmeißt man doch heimlich in Kahn
Alt 26.12.2009, 19:45
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
genau, und wenn Boot fährt ganz schlecht, dann: leider GPS war nicht dabei, Akku war schwach u.s.w.
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
  #430
Alt 26.12.2009, 20:47
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.046 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Ich hoffe wir kratzen an den 45 Km/h !!!
Aber wir werden sehen. Vielleicht wirds ja auch weniger
Aber so mit 50 PS ist halt nicht viel zu holen
Alt 26.12.2009, 20:52
Sei nicht so pessimistisch
Alt 26.12.2009, 21:06
50PS pro 2 Zylinder oder was ?
Alt 27.12.2009, 10:43
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
Alt 27.12.2009, 11:06
Peter_O Peter_O ist offline
Boot: viele Baustellen & 1/2 Plancraft Sabre 17
250 Danke in 124 Beiträgen
Zitat von omas gurkenfass Beitrag anzeigen
95
Ist das die Liveübertragung?
...skate where the puck's going, not where it's been...
Alt 27.12.2009, 11:57
Bin zurück. Das hätte ich mir auch sparen können. Hätet den Kahn gleich vor ort versenken sollen.
- Zuerst riss das Windenseil mit einem Knall, das Boot rutsche 2 Meter vom Trailer runter.
Dank meiner beiden kräftigen Helfer ist aber nichts weiter passiert.
- Dann oh schreck es läuft wasser in das Boot. Nachgeguckt: Aus der Bohrung für den Wasserskistangenfuß kommt es in einem satten Strahl hereingelaufen. Dabei hatte ich vorm lackieren alle Löcher mit Epoxyd verschlossen....
- Okay, auf den Wassereinbruch ges..., vorgepumpt, oh weh kein Druck auf dem Pumpball. Der Spritz lief aus den Vergasern...
- Okay nochmal drauf gesch... und den Quirl angelassen. Lief dank dem übergelaufenen Vergaser auf 4 Pötten. Aber immerhin dafür lief er gut.
- 3 Minuten laufen lassen, und über den fehlendne Kontrollstrahl und Kühlung garnicht mehr gewundert.
ZUm Schluss gefrustet nach hause gefahren. Sylvester neuer Versuch.
  #436
Alt 27.12.2009, 12:08
Benutzerbild von Picton16ft
Oh mann so ein Mist
Murphy ließ mal wieder grüßen oder
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 27.12.2009, 12:14
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
heißt das du hast wasser im zwischenboden??
und wieso läuft der nur auf 4 pötten...
und kein kontrolstrahl...das ja alles schei***e
naja viel glück beim nächsten mal...
Semper Fidelis
Alt 27.12.2009, 12:16
Eine Ring 16 hat nur auf 3/4 einen Boden. Das läuft beim Kippen alles nach hinten. Da hab ichs dann schnell abgepumpt.
  #439
Alt 27.12.2009, 13:26
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
aber dafür sind doch Probefahrten da !!
nicht Ärgern .. nur Lernen
Sylvester geht alles besser
Viel Spaß..
By Karsten
Alt 27.12.2009, 13:30
Moin !
Hier noch ein paar Fotos. ...
Hits:	364
Größe:	33,5 KB
ID:	177611   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	364
Größe:	25,8 KB
ID:	177612   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	362
Größe:	41,8 KB
Hits:	359
Größe:	46,2 KB
  #441
Alt 27.12.2009, 14:00
So,
die untere Vergaserbatterie hab ich ausgebaut, zerlegt, gereinigt und wieder zusammengebaut. Sieht aus als sei vor kurzen alles erneuert worden. Nadeln ohne jedne Verschleiss.
Ich geh mal eben und schau ob alles dicht ist.
Danach bau ich dann das UWT ab und schau ob das steigrohr richtig eingefädelt ist. Was soll es sonst sein, die Pumpe ist neu.
  #442
Alt 27.12.2009, 14:20
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
So,
Hatte ich bei meinem (zugegeben deutlich kleineren) Yamaha auch... Hab dann das UWT in ne Tonne gehalten und mit nem Akkuschrauber die Pumpe gedreht, dabei fest gestellt, dass die Pumpe pumpt. Mit nem Schlauch aufs Steigrohr, fest gestellt, dass das auch frei ist. Zum Schluss vorsichtig zusammen gebastelt und es ging
Kann ja sein, dass bei dir der Gummischlauch, falls es ein Gummischlauch ist, nicht richtig sitzt oder eventuell umgeknickt ist. Dann kann da natürlich nichts pumpen.
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 27.12.2009, 14:46
viel glück frank,lass dich nicht unterkriegen...auch wenn ich dein zorn voll nachvollziehen kann...
Semper Fidelis
  #444
Alt 27.12.2009, 15:27
Ach was solls. Hätte doch alles viel schlimmer sein können.
Hab den Vergaser gerade wieder eingebaut. Der Pumpball wird so prall wie eon Pumpball nur prall werden kann
  #445
Alt 27.12.2009, 15:31
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
Es ist doch besser, jetzt alle Fehler zu finden /beseitigen, als sich im Frühjahr die Saison damit zu vermiesen.
Noch ist ja saure Gurken Zeit.
Gruss Stephan
  #446
Alt 27.12.2009, 15:37
Benutzerbild von HotSpot
HotSpot HotSpot ist offline
Boot: In Planung
199 Danke in 139 Beiträgen
Ja das "Steigrohr", dass das Kühlwasser zum Motorblock befördert, kann man schnell mal daneben einfädeln, und schwupp hat man das Problem.
Selber erlebt.... durfte mit meinen vater 2-3 km gegen strömung zurückbaddeln o.O
Danach abgenommen, und genau drauf geachtet, und schon gehts^^
Alt 27.12.2009, 15:50
Boot: p16/xr2
... du hast den motor nicht vorher am spüler oder im fass mal warmlaufen lassen und gecheckt ob alles ok ist ?
Alt 27.12.2009, 15:52
Nein wozu. Der Motor kommt frisch aus der Inspektion. Inkl. einstellen/einwintern/Probelauf. Rechnung liegt vor von 11/09.
Alt 27.12.2009, 15:54
Boot: p16/xr2
achso
Alt 27.12.2009, 15:56
Ich weiss sowas ist für dich irrelevant. Und ein wenig recht hast du. Vielleicht hätet ich echt noch schauen sollen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:38 Uhr.
