Alt 25.12.2009, 18:53
Benutzerbild von Amimitl
Amimitl Amimitl ist offline
Boot: QS Activ 605 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK5282 / 211843750
138 Danke in 91 Beiträgen
Standard Länge Tauwerk
Hallo und schöne Feiertage,
wollte mal eure Meinungen und Erfahrungswerte bzgl. der Länge eurer Seile / Tauwerk erfahren.
Mein Böötchen ist 4,5 m lang.
Wie lang sollten oder sind eure Festmacher auch in Anbetracht auf das schleusen? Ich denke, es sollten jeweils 15 m für Bug und Achtern ausreichen?
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick
Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 25.12.2009, 18:55
Benutzerbild von Dominic2
Dominic2 Dominic2 ist offline
Boot: Schlauchboot
147 Danke in 70 Beiträgen
Als normale Festmacher wären mir 15 Meter wesentlich zu lang. Ich habe 2 x etwa 5 Meter für mein 5 Meter Boot und längere Tampen als "Reserve"
Dominic
Alt 25.12.2009, 18:56
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
Also 15 Meter jeweils sind etwas heftig für 4.50m würde ich sagen.
Mein Boot ist nur etwas größer und meine Leinen sind max. 5 Meter lang.. Reichen vollkommen aus!
Beim schleusen eben immer einfach durch die nächste Öse ziehen bzw. herum legen und durchlaufen lassen
Alt 25.12.2009, 19:11
Hi, ja als Festmacher haben mir bisher auch immer jeweils 5m gereicht.
Doch beim schleusen (habe ich halt noch nie gemacht) dachte ich die Seile sollten etwas länger sein. Aber wenn das mit 5 m auch zu machen ist, super.
Alt 25.12.2009, 19:18
Benutzerbild von skip
skip skip ist gerade online
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.342 Danke in 629 Beiträgen
also die Länge des Bootes ist für mich eher ein Grund die Festmacher länger zu haben.
Wenn wir mit dem kleinen Segelboot früher in Häfen einliefen und nur noch grosse Boxen frei waren musste ich achtern immer Leine anknoten, damit wir die Leine um den Poller und zurück bekamen... wir legen grundsätzlich so an, dass wir die Leine vom Boot aus lösen können, deshalb 2x12 und 2x15 Meter normale Festmacher. Natürlich haben wir auch noch andere Längen parat aber die 4 Leinen liegen standardmässig bereit.
In NL an den Liegeplätzen in der freien Natur sind die kleinen Holzpoller manchmal zusätzlich noch bis zu 2 Meter vom Wasser weg.
So gerechnet... die Entfernung Klampe, Holzpoller dann zwischen 4 und 6 Metern weg... dazu hin und zurück, vielleicht noch einmal um den Poller rum, um abrutschen zu vermeiden... da wird die Leine schnell kürzer...
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 25.12.2009, 19:23
Ich hatte letzte Session Seile vom Baumarkt, welche recht schnell angescheuert waren . Und möchte mir für nächste Session neue Kaufen und diese halt auch mal beim Schleusen verwenden können, deshalb freue ich mich sehr über eure Erfahrungswerte.
Alt 25.12.2009, 19:28
Kauf dir was ordentliches!
Ich würde mal sagen die Leinen zählen mit zum wichtigsten was man an Ausrüstung dabei haben sollte, und man sollte sicherlich nicht daran sparen!
Beim Schleusen nehme ich meistens den Enterhaken und je nachdem ob es eine große Schleuse ist und wieviele mit mir geschleust werden noch eine extra Leine...
Alt 25.12.2009, 20:23
Benutzerbild von markuese
markuese markuese ist offline
Boot: MARJAa
5.661 Danke in 3.467 Beiträgen
bei der bootslänge kann man doch ganz bequem mit dem bootshaken schleusen
mach ich auch immer und hatte noch nie probleme
gruss, markus.
Gruß, Markus.
Alt 26.12.2009, 10:47
Hab bei den neuen Festmachern an Geo X-Tend gedacht, eventuell auch Liros HANDY ELASTIC, wegen der hohen Dehnbarkeit. Da meine Böötchen in einem Nebenrheinarm liegt, der nicht richtig geschützt ist und bei vorbeifahrenden Booten mit teilweise heftigem Wellengang zu rechnen ist.
Nur da Liros HANDY ELASTIC auch als Ankerleine verwendet werden kann, denke ich, sie ist nicht schwimmfähig und saugt sich mit Wasser voll.
Alt 26.12.2009, 11:00
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Kaufe Dir auf alle fälle vernünftiges Tauwerk, und 2 Festmacher mit 15m Länge können auch kein Fehler sein.Je nach Wetterlage und Gegebenheiten kann es mit der Zeit,um 2 Leinen zu verbinden knapp werden..
Und solltest du mal vorhaben mit deinem Boot zum Beispiel die franz. Kanäle zu bereisen,dann kannst Du einen Haken gleich vergessen,da hebt man beim Schleusen damit kein Boot fest.In den Schleusen am Rhein,Neckar usw geht es gemütlicher zu,da kannst Du wie schon geschrieben locker schleusen.
Rudi
Alt 26.12.2009, 11:10
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Ich habe mindestens 6 - 8 Festmacher im Boot alle so um die 10 - 15 m lang, vor allem must du auf den Durchmesser achten eine sind 12-14mm dick sollen gut in der HAnd liegen und nicht scheuern. KAnnst du fertig im guten Zubehör kaufen mit eingespleistem Auge.
Alt 26.12.2009, 11:14
Und daran Denken,vielleicht benötigst Du ja auch mal eine längere Leine,damit Du selbst, oder ein Bootskollege in Not abgeschleppt werden muss..
Rudi
Alt 26.12.2009, 11:23
grünauer grünauer ist offline
Boot: Marex Consul
275 Danke in 139 Beiträgen
Habe immer 2 Satz unterschiedlicher Länge parat, einmal 5m und einmal 15 m, hat bis jetzt allen Anforderungen entsprochen. In 90% der Fälle reichen immer die kurzen, vor allem beim Schleusen. Da kann mann sie meist an der Stange rutschen lassen oder nann steckt sie halt immer wieder um, so wie der nächste Festmacher in Reichweite kommt.
Sollte allerdings schöne weiche und handige Leinen sein, Baumarkt ist vollig ungeeignet.
Alt 26.12.2009, 11:39
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Ich denke ich werde mir dann auch 2 x 5m und 2 mal 15m anfertigen.
Wie wählt man am besten die Bruchlast?
Alt 26.12.2009, 11:42
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Wir haben hier eine sehr gute Suchfunktion,
die darf man auch benutzen und das schöne,
sie ist sogar kostenlos
Schau mal hier, so was findet man dann
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=86170
UWE
Alt 26.12.2009, 12:14
Boot: Schlauchboot
Die Bruchlast sollte hoch bis sehr hoch sein, aber meistens (heutzutage) sind Durchmesser und auch die Dehnung wichtig. Als Beispiel hat 8mm Dyneema eine Bruchlast weit jenseits von gut und böse, aber dehnt sich ungefähr so sehr wie Drahtseil und reißt einem dann sicher die Klampen aus dem Boot.
Geschlagenes Tauwerk aus Polyester eignet sich sehr gut als Festmacher finde ich, man kann es auch gut selbst spleißen.
Dominic
Alt 26.12.2009, 12:46
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
Hallo Patrick,
hier "Karabiner sind auf Seglern und eigentlich auch auf Motorbooten verpönt..."
gibt es auch ein paar Anregungen. Und die Erkenntnis, daß je nach Fahrgebiet
sowie Bootsgröße und Lage der Klampen viele Lösungen "richtig" sind.
Gruß Ralph
Alt 26.12.2009, 12:49
Ich werde mich wahrscheinlich für Liros HANDY ELASTIC entscheiden mit 8 oder 10 mm Durchmesser. Mehr macht bei meinem Böötchen keinen Sinn. Das ganze muss ja auch noch um die Klampen passen. Mein Vertauungsfender geht ja auch nur bis 10mm Durchmesser.
Alt 26.12.2009, 18:27
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Bei uns gabe es immer eine Regel, Ankerleinen 3 x so lang wie die tiefste zu erwartene Wassertiefe.
Festmacher ist eine Sache für sich, die einen haben Festmacher auf ,,ihr'' boot zugeschnitten.Die anderen lieber loses Tauwerk.
In der Regel lieber einen Tampen zu viel als einen zu wenig.
Ich persöhnlich bevorzuge Durchmesser zwischen 12 und 14 mm bei 7 Meter Bootslänge.
MfG Michael
Alt 26.12.2009, 18:41
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
3-fache Wassertiefe als Ankerleine ist zu wenig. Fünffach ist das Mindeste, mehr kann nicht schaden.
Bei einem fünf Meter langen Boot wird bei den heutigen Materialien die Bruchlast des Taues vermutlich nie erreicht, solange der Festmacher dicker als 6mm ist.
Vernünftig handhabbar wird mE ein Festmacher aber erst dann, wenn er mindestens 10mm hat, alles andere sind Bändsel
Persönlich würd ich 2x 5 - 6 Meter nehmen und dann nochmal 2 x 15 Meter (wenn du mal auf Slip festmachen willst und die Leine doppelt legst oder auch als Schleppleinen)
Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:49 Uhr.
