Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 21.12.2009, 22:36
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
394 Danke in 257 Beiträgen
Standard Mariah 216 Talaria
ich habe mir vor 5 Monaten ein neues/gebrauchtes Boot gekauft, eine Mariah 215 PC Talaria mit einem 350 Magnum Mercruiser (Bj. 2000) und einem Bravo Three Antrieb. Als Trailer habe ich einen Steinbacher 2,5to Alutrailer mit 6-Sliprollen.
Nun habe ich beim wiegen mit Entsetzen festgestellt, daß ich 2.600 kg Gesamtgewicht habe. Nicht nur das der Trailer mit 100 kg überladen ist, sondern ich darf bis 12% Steigung nur 2.000 kg ziehen.
Wie kann ich nun das erforderliche Gewicht erreichen bzw. wie kann man beim Boot so viel Geicht verlieren?
Danke für Eure Vorschläge im Voraus.
Gruß Roland
Name:	oktober2009 152-2.jpg
Hits:	851
Größe:	33,8 KB
ID:	176921   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	oktober2009 153-2.jpg
Hits:	853
Größe:	37,3 KB
Alt 21.12.2009, 22:49
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Mariah Boote gelten als robuste Boote die natürlich auch das entsprechende Gewicht haben.Wieviel wiegt der Alutrailer leer Ich schätze mal 400Kilo minimum.Dann bleiben noch 2200kilo fürs Boot und das kann ich nicht ganz glauben
Meine 238er Four Winns wiegt mit vollen Tank nur 100 Kilo mehr.
Hast du mit vollen Tank gewogen und wo hast du wiegen lassen
Mit deiner 2000 Kilo Anhängelast hast du jetzt aber ein großes Problem.Soviel Gewicht kann man nicht abspecken
Alt 22.12.2009, 16:20
Benutzerbild von Henning K.
Henning K. Henning K. ist offline
Boot: van Anderen
Rufzeichen oder MMSI: wer später bremst, ist länger schnell!
1.800 Danke in 845 Beiträgen
Hast Du ne zulässige Anhängelast bis 8% eingetragen, oder musst Du aufgrund Deiner Routen zwingend mit 12% rechnen? Ansonsten kann man sich dort bei den meisten Fabrikaten noch einen höheren Wert eintragen lassen.
Hilft jetzt zwar nicht das Gewicht zu reduzieren, aber da sehe ich wie Frank eh kein großes Potential nach unten.
viele Grüße,
Henning
Bernhardiner ist das letzte, was ich sein möchte. Dauernd die Flasche am Hals, und niemals trinken dürfen!
Joachim Ringelnatz (1883-1934)
Alt 22.12.2009, 16:24
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.717 Danke in 12.457 Beiträgen
Motor raus, ne im Ernst meine 23 SeaRay wiegt mit Trailer 2750 Kg ich denke das kann schon hinkommen
Alt 22.12.2009, 16:26
Benutzerbild von Lucky130
Lucky130 Lucky130 ist offline
Boot: Yamarin
952 Danke in 518 Beiträgen
es gibt auchglaube ich kein Gespann das 3.5t bei 12 % Steigung ziehen draf und trotzdem ziehen Cayenne und co. 3.5t Boote bei dieser Steigung
Geändert von Lucky130 (22.12.2009 um 16:39 Uhr)
Alt 22.12.2009, 16:30
Landrover Defender / VW Touareg 3,5 to soweit ersichtlich ohne Einschränkung
Geändert von Stephan123 (22.12.2009 um 16:38 Uhr)
Alt 22.12.2009, 21:06
Hallo Frank,
danke für Deine Antwort.
Ich bin selbst ein wenig über das Gewicht überrascht. Dein Boot ist einiges größer und hat nur eine Differenz von 100kg??? Und dabei habe ich mit leerem Tank (sowohl Wasser, als auch Benzin) gewogen. Wir haben hier in der Nähe einen Landwirtschaftsverband, der eine große Waage hat. Ich denke so viel Toleranz ist selbst hier nicht drin.
Du wirst wahrscheinlich recht haben, das mit meinen 2to wird ne enge Nummer...
Womit ziehst Du Dein Gespann?
Gruß Roland
Alt 22.12.2009, 21:18
Hallo Henning,
Ich habe bei Chrysler nachgefragt, eine gesetzlich erlaubte Erhöhung gäbe es nicht. Auf meine Frage, was denn eine ungesetzliche Erhöhung wäre konnte mir die Dame nichts sagen. Also eingetragen sind 2000 kg bei 12%. Es ist ein Chrysler 300C Touring mit einem 3,0 Dieselmotor. Ich denke das "ziehen" sollte nicht problematisch sein. Evtl. kann es bei slippen bzw anfahren problematisch werden. Mal schauen was geht. Meinst Du die Sliprollen abbauen ist keine Lösung? Die wiege ja auch immerhin 150kg...
Gruß Roland
Alt 22.12.2009, 21:54
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Hallo Roland,
was war denn im Boot alles drin? Das übliche Gschlamp wiegt so einiges.
Für das aktuelle Modell G21, das deinem Schiff von der Größe wohl am nächsten kommt, gibt Mariah ein Trockengewicht von 1,5 to an. Da fehlt noch sehr viel zu dem Gewicht, das Du gemessen hast.
Du solltest also nicht nur prüfen, wie Du Dich zugwagenseitig verstärkst (das wird wohl auf jeden Fall nötig sein), sondern auch das Bootsgewicht weiter analysieren.
Als ersten Schritt solltest Du die Unsicherheit, was Dein Boot leer wiegt, beseitigen. Dann kannst Du das mit Zahlen vom Hersteller vergleichen, die zu erhalten, ein bisschen problematisch werden könnte, da 2002 Sea Fox den Markennamen "Mariah", aber nicht alle Rechte an der Produktion übernahm. Man hat dort offensichtlich keine Daten und auch keine Ersatzteile (vgl. http://www.mariah-boats.de/makings.html ).
Sollte dann noch eine Lücke bleiben, will ich Dir keine unnötigen Sorgen machen, aber M. schäumt zumindest heute im Rumpf einiges aus. Wenn solcher Schaum Wasser zieht, kann schnell einiges an Gewicht zusammenkommen. Ich weiß aber nicht, ob auch 2002 schon geschäumt wurde.
Beste Grüße
John
Alt 22.12.2009, 22:36
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Für ein Boot dieser Größe ein gewöhnliches Gewicht - da wirst Du nicht auf 2to abspecken können. Differenz Tank leer - voll dürfte 200kg ausmachen, Ausrüstung open end...
Gehe mal von 400kg Trailer und 1,7to Boot nackig aus, weniger wird es nicht werden.
Gruß Torben
Alt 22.12.2009, 23:03
Hallo John,
danke für Deine Infos.
Wie kann ich denn checken, ob der Schaum voll Wasser ist?
Gruß Roland
Alt 22.12.2009, 23:05
Hallo Torben,
danke für die Info. Ich denke auch das 2100 die unterste Grenze sein wird.
Was passiert, wenn 200kg zuviel drin sind? Kann der Wagen das verkraften?
Gruß Roland
Geändert von saro (23.12.2009 um 07:45 Uhr)
Alt 22.12.2009, 23:20
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Ich würde zuerst einmal auf eine geeichte Waage fahren, um das Gewicht des Gespanns genau zu ermitteln.
Ist das dann noch zu hoch, würde ich im Heckbereich im Motorraum innen außerhalb der Motorfundamente im waagerechten Bereich eine Probebohrung machen, die man auch leicht wieder verschließen kann.
Wasser hat die Eigenschaft auf Grund der Schwerkraft nach unten zu laufen.
Das bedeutet, dass Du es eher im Heckbereich findest.
Wenn Du im Bohrer nassen Schaum hast weist Du Bescheid, wo das Gewicht herkommt.
Gruß Walter
Alt 23.12.2009, 16:43
Boot: Hellwig Milos
Bevor Du bohrst, kannst Du ja mal auf der US-Website von M. nachsehen, wo die heute Schaum verbauen. Das könnte die Suche nach einer Stelle für die Probebohrung erleichtern.
Beste Grüße
John
Alt 23.12.2009, 16:51
Benutzerbild von Baja by Fountain
Baja by Fountain Baja by Fountain ist offline
Boot: BAJA 35 Outlaw
512 Danke in 241 Beiträgen
Gruß Walter
....würde mich nicht wundern, das auch das Laminat Wasser gezogen hat. Habe nur SCHLECHTE Erfahrungen damit gemacht.
Achim
Alt 23.12.2009, 17:05
Boot: van Anderen
Zitat von saro Beitrag anzeigen
Hallo Henning,
Gruß Roland
Hallo Roland,
das Ziehen dürfte bei 218PS kein Problem. Mein kleiner Golf zieht selbst mit RIB auf dem Dach, 25PS AB und sonstiges im Kofferaum noch einen 1,4t WW (Gesamtgewicht Gespann ca. 3,2t) bei gerade mal 100PS.
Bei der Bootsgröße fehlt mir allerdings persönlich die Erfahrung, was das Slippen angeht. Ich denke aber, dass man in der Größen- bzw. Gewichtsklasse eher den Kran nimmt, daher kann man bestimmt auf die Sliprollen verzichten, wenn das Boot während der Fahrt nicht drauf liegt. Ansonsten würde ich die auf keinen Fall abbauen, da die meisten Rollen eh wenig Gewicht vertragen und die Last auf die übrigen Rollen noch unnötig erhöht wird.
viele Grüße,
Henning
Alt 23.12.2009, 17:16
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
Auch ein Touareg darf nicht uneingeschränkt 3,5t ziehen.
Hat VW bei den techn. Daten dabei stehen....
3) Mit zunehmender Höhe verringert sich zwangsläufig die Motorleistung. Ab 1000 m über Meereshöhe und je weitere 1000 m sind daher jeweils
10 % von dem Gespanngewicht (zul. Anhängelast + zul. Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs) abzuziehen.
Das wissen nur die meisten nicht.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 23.12.2009, 17:18
Wo steht das denn das je 1000 Höhenmeter meine Anhängelast abnimmt?
Die Motorleistung ist schon klar ber meine Zuladung und Anhängelast hab ich noch nie gehört
Alt 23.12.2009, 17:20
Sorry ich hab nur das wiedergegeben was VW zum Touareg angibt.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 23.12.2009, 17:21
Aha VW Spezifisch das kann schon sein
Alt 23.12.2009, 18:17
Benutzerbild von PderSkipper
Gruß Roland
Um die Karre würde ich mir keine Sorgen machen, die macht das auf 3 Pötten...
Die Rennleitung und die Konsequenzen nach einem Unfall könnten unangenehm werden.
Die nächste geeichte Waage sollte deine sein.
Alt 23.12.2009, 18:44
Hallo Achim,
danke für die Info. Wie kann ich dass denn verhindern das das Gelcoat auch in Mitleidenschaft gezogen wird? Eine Beschädigung oder ähnliches kann ich am Boot nicht feststellen.
Gruß Roland
Alt 23.12.2009, 18:51
Hallo Ralf/Stephan,
danke für die Infos.
Es ist wahrscheinlich wie immer, wo kein Kläger da kein Richter!
Wobei ich auch glaube das 200kg mehr oder weniger beim ziehen nicht ausschlaggebend sind. Nun extra nen neues Zugfahrzeug zu kaufen für einmal Kroatien und zurück ist nicht die wirkliche Alternative. Ich werde es im Sommer einfach mal bei einer Fahrt nach Holland testen. Bringen Schlingerdämpfer bei dem Gewicht Fahrstabilität?
Beste Grüße
Roland
Alt 23.12.2009, 18:53
Hallo Piet,
danke für die Info. Welche Konsequenzen stehen denn an, wenn man 200kg zu viel am Haken hat? Hast du da Erfahrungen?
Gruß Roland
Alt 23.12.2009, 18:59
Naja wenn dein Trailer mit Boot 2600Kg wiegt und du 2000 Kg ziehen darfst ist dein Urlaub bei der Kontrolle zu Ende.
Das Boot lässt du an Ort und Stelle stehen und besorgst dir dann unter Zeitdruck einen ordentlichen Zugwagen.
Bei 200 Kg drüber kann ich dir nicht genau sagen ob du weiter fahren darfst wenn ja mit ner Anzeige in der Tasche
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:02 Uhr.
