Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Dies & Das > Werbeforum
Werbeforum Hier kann nach Lust und Laune geworben werden. Bitte auch hier die Regeln und Nutzungsbedingungen beachten!
Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 69Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 69 von 69
Alt 22.12.2009, 17:08
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Wenn noch einer da ist, nehme ich auch einen!
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 22.12.2009, 17:13
Benutzerbild von slowmotionboote
slowmotionboote slowmotionboote ist offline
Boot: Hille Jaguar
787 Danke in 160 Beiträgen
Volker
SY JASNA
ja sind noch welche da,melde dich kurz per pn zwecks abwicklung.
gruss andre
Alt 22.12.2009, 18:05
Boot: Hille Jaguar
Zitat von slowmotionboote Beitrag anzeigen
hallo
bilgenschalter sind alle,sorry
jeder der per pn angefragt hat hat einen bzw mehrere bekommen.
eventuell sind demnächst noch nachzügler im angebot.
GILT AUCH FÜR ALLE DIE BLEIGEL AKKUS WOLLEN;MELDET EUCH PER PN-IST FÜR DIE VERGABE REIHENFOLGE GERECHTER
es sind noch bilgenschalter da
gruss andre
Alt 25.12.2009, 12:12
Boot: Hille Jaguar
Standard Automatische Bilgenschalter
habe noch einige automatische bilgenschalter fuer 12V betrieb.
komplett ohne irgendwelche mechanischen teile,also verschleiss und wartungsfrei.
die schalter sind voll vergossen und IP67 (wasserdicht) vergossen.
PREIS 12 EURO pro stueck incl versand
die abtastung erfolg ueber 2 kontakte (va schrauben)(abstand zueinander min. ca 20mm)welche an der zu ueberwachenden stelle montiert werden und bei wasserkontakt ein relais (im modul eingegossen)ansteuern,ueber einen schliesserkontakt (25V 3A) kann dann eine warnmeldung oder eine lenzpumpe angesteuert werden.
das ganze ist ca 70mm x 40mm x 20mm gross.
die fuehlerleitung ( 2 adrig) kann bis zu 50 meter verlaengert werden,sollte im normalfall also auch fuer groessere boote ausreichen.
ich habe mal 2 bilder von meinen einbau eingestellt,bei mir sind jeweils 2 stueck je pumpe verbaut.der untere schaltet die normale pumpe,der obere die normal pumpe+die notpumpe+hupe,sicher ist sicher.
bei bedarf bitte eine kurze pn
gruss andre
Hits:	375
Größe:	32,9 KB
ID:	177295   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	382
Größe:	26,8 KB
ID:	177297   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	385
Größe:	26,7 KB
Alt 25.12.2009, 12:29
Benutzerbild von lollipop
lollipop lollipop ist offline
Boot: Bavaria 29 DC
3.912 Danke in 1.093 Beiträgen
habe schon einmal gefragt:
wie realisierst Du die Ansteuerung einer Lenzpumpe?
wenn das Teil Wasser meldet, lutscht die Pumpe ´nen Schluck ab,
der Melder fällt trocken, somit ist die Pumpe wieder aus.
I.d.R. läuft aus dem Lenzschlauch Wasser zurück, der Melder wird wieder nass
und die Pumpe springt erneut an.
Für die Pumpe denkbar ungeeignet
Uwe
ich suche nicht mehr, ich hab ein...
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
l_---\_l__l---[]lllllll[]
_(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi
Alt 25.12.2009, 12:38
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=88589
Gehören die nicht wieder ins Werbeforum?
Alt 25.12.2009, 12:48
manne160151 manne160151 ist offline
Boot: (Kajütboot)
331 Danke in 241 Beiträgen
Hallo.
Fahre zwar einen Ab Wäre doch aber eine sicherheit Regen usw??
Was für ein Pumpe brauch mann dafür.Muss doch auch Trockenlauf sicher sein oder?Hab mein Boot erst kurtze zeit und ne menge wasser in der Bilge.Nach beseitigung kam ne menge Rost zum vorschein.Komme aber erst nächstes jahr aus dem wasser.Traue mich so nicht den rost zu beseitigen.(Leck).Hab da kein gutes gefühl.
Gruß Manni
G.Manni
Alt 25.12.2009, 13:31
Boot: (Kajütboot)
Hallo Uwe.
Das gleiche Frage ich mich auch.Hätte eine Wassersäule von ca 40 cm die ja zurückfallen würde.Müsste irgend ein Ventil dazwischen.??
G Manni
G.Manni
Alt 26.12.2009, 01:29
Boot: Hille Jaguar
im prinzip eine gute kritische frage
auch wenn ich per hand oder schwimmerschalter die pumpe steuer,es laeuft immer wieder wasser zurueck aus den lenzschlauch.
deshalb koennte man auch ein rueckschlagventil einbauen.
an den sensoren bilden sich beim abpumpen durch die oberflaechenspannung des wasser kleine wasserberge(klingt bescheuert ist aber so) und dadurch pumpt die pumpe etwas mehr wasser ab als zum einschalten noetig war.
ich habe weiter oben bilder eingestellt,leider schlechte qualitaet,wo man erkennt wie ich die sensoren gebaut habe.
es sind 2 va schrauben durch ein stueck kunststoff gebohrt,da das wasser traege ist und langsam von den schrauben und den kunststoff abfliesst ergibt sich daraus eine art abschaltverzoegerung.
fast wie eine abschalt-hysterese
auch wenn jetzt etwas wasser zurueckfliesst,reicht es nicht um die pumpe immer wieder ein und aus zuschalten.
es sei den man benutzt einen 5 zoll schlauch ohne rueckschlag und hat ein bilgenvolumen von nur 5 litern
und wenn sie einmal oefters abpumpt stoert es mich auch nicht,hauptsache ich bekomme keine nassen fuesse.
gruss andre
Geändert von slowmotionboote (26.12.2009 um 01:43 Uhr)
Alt 26.12.2009, 01:40
Boot: Bavaria 29 DC
danke, mehr wollte ich nicht wissen...
Uwe
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
Alt 26.12.2009, 05:00
Benutzerbild von DAREDEVIL
DAREDEVIL DAREDEVIL ist offline
Boot: RACEBOATS
179 Danke in 92 Beiträgen
Gibts aber hier schon ohne das du diese bauen musst.
http://www.waterwitch.info/products/bilgeswitch.html
Alt 26.12.2009, 10:44
Boot: Hille Jaguar
ich kann den preis und die versandkosten nicht finden,hast du das vergessen.
waehre doch mal sehr interessant zu wissen was die kosten.
gruss andre
Alt 26.12.2009, 23:53
Boot: Hille Jaguar
wir warten immernoch auf die preistabelle und wie das ist wenn bei deinen waterwitch das wasser aus den schlauch zurueck laeuft.
nun hast du uns neugierig gemacht,dann liefer auch mal fakten
gruss andre
Alt 27.12.2009, 01:25
Boot: RACEBOATS
Nur als Beispiel,,,,gibt noch andere und bessere fuer weniger Dollar
http://shopping.rexmar.com/Merchant2...gepumpswitches
http://waterwitchinc.com/online_cart...page=1&sort=3a
http://www.boatersworld.com/product/...ource=Shopping
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Seewa...item3ca59a4807 (PaidLink)
Geändert von DAREDEVIL (27.12.2009 um 01:44 Uhr)
Alt 27.12.2009, 14:57
Benutzerbild von edteach
edteach edteach ist offline
Boot: 19´gw-Invader trihull-bowrider / Wiking Freiboot / Valiant RIB /Kawasaki Jet / SUP
324 Danke in 124 Beiträgen
Hi Daredevil,
korrigiere mich, falls ich daneben liege, jedoch habe ich gerade ein Rechenproblem:
Preis bei rexmar $38.99 zzgl Versand aus Canada
Preis bei waterwitchinc.com $32.55 zzgl Versand aus USA
Preis bei boatersworld.com $50.75 zzgl Versand aus USA
Preis bei cgi.ebay.com $99.00 zzgl Versand aus USA
(Angaben lt deren I-Net-Site, ich übernehme für Lesefehler keine Gewähr)
Preis bei Andre lt Beitrag 1 (slowmotionboote) 12,00€ inkl. Versand
Wo ist mein Denkfehler?
Liebe Grüße aus`m Pott
Roland
Alt 29.12.2009, 19:00
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
Hast für mich auch noch einen ?
Gruß Andreas
Pünktchen
Alt 29.12.2009, 19:03
Wieviele Trööts gibt es hiervon eigentlich???
Gehört das nicht immernoch ins Werbeforum?
Alt 29.12.2009, 20:13
Ist doch im Werbeforum drin,oder wurde er eben erst verschoben ?
Pünktchen
Alt 29.12.2009, 20:23
Wurde eben erst verschoben, genauso wie die 3 Beiträge davor vom selben Produkt die alle falsch eingeordnet waren
Alt 29.12.2009, 22:29
Boot: Hille Jaguar
elementares troet vermehrungs problem
gruss andre
Alt 31.12.2009, 16:05
Boot: Hille Jaguar
ICH HABE BILDER MIT DETAILIERTEN ERKLAERUNGEN ZUM HERSTELLEN DER WASSERSENSOREN
UND EIN ANSCHLUSSSCHEMA FUER DIE BILGENSCHALTER BEREITGESTELLT
LEIDER KANN ICH DIESE BILDER HIER NICHT HOCHLADEN
DIE BILDER STEHEN BEI MIR IM PROFIL ALS EIGENES ALBUM IN BESSERER AUFLOESUNG ZUM RUNTERLADEN BEREIT.
gruss andre
Geändert von slowmotionboote (01.01.2010 um 15:20 Uhr)
Alt 03.01.2010, 12:36
caracas caracas ist offline
Boot: Regal 252 Valanti
106 Danke in 81 Beiträgen
Hallo Andre
Habe die Bilder gesehen und vollen Durchblick als Strom-Laie
Die Hunde bellen aber die Karawane zieht weiter.
Gruß Herbert
Alt 04.01.2010, 10:31
Bitte im Boot so nicht verwenden! Wenn die Sensoren nass, könnte das Modul nicht mehr abschalten. Insbesondere bei Salzwasser!! (je nach Empfindlichkeit)
Außerdem: das Problem mit den unterschiedlichen Höhen, wo das bei praktisch gleicher Höhe schaltet, wenn da Wasser schwappt, geht das nicht.
In der einfachsten Version: als Sensor bitte so was verwenden, da ist zwischen EIN- und Ausschalten ein gewisser Unterschied, und die Sache ist wasserdicht gekapselt.
Auch ist der Einbau einfach zu machen.
z.B. reichelt.de
LEVELSENSOR 2 :: Levelsensor mit Schwimmer, 1 Schließer
die Bilder: sind natürlich gut, das kapiert auch ein Laie!
Grüße von Herbert
Alt 04.01.2010, 18:33
Boot: Hille Jaguar
z.B. reichelt.de
ich benutze das system mit den sensoren in je doppelter ausfuehrung schon seit 2 jahren ohne propleme.
wenn die sensoren nass sind ist es auch kein problem durch den schlitz zwischen den beiden sensoren.der tropfen kann dazwischen nicht haengen bleiben.
und bei salzwasser besteht auch kein problem solange v2a schrauben benutzt werden.
und zu den unterschiedlichen hoehen,bei mir sind die beiden sensoren auf gleicher hoehe,sieht auf den foto etwas anders aus da ich meine sensoren hochgeklappt habe um besser ein foto machen zu koennen.
sicherlich schaltet der sensor auch mal bei wellengang ,aber ist ja nicht schlimm,er pumpt dann auch ab,was wiederum auch gewollt ist,denn dafuer ist er montiert worden.
ich weiss ja nicht wie deine bilge ausschaut und wie hoch die wellen in dieser sind,bei mir und bei denen wo ich diese sensoren montiert habe geht es tadellos.
und wenn man einen schwimmerschalter benutzt hat man wieder ein mechanisches bauteil welches storanfaellig ist.
gruss andre
Alt 06.02.2010, 01:45
Boot: Hille Jaguar
es sind noch welche verfuegbar
gruss andre
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:40 Uhr.
