Alt 19.12.2009, 17:23
mondmann mondmann ist offline
Boot: wegu rubin 23 "mein´s"
21 Danke in 17 Beiträgen
Standard plane statt steckschott
hi an alle die gute ideen haben.möchte für meine wegu rubin 23 zum verschließen des niederganges anstatt eines steckschotts eine plane nähen.vor allem nützlich um den niedergang beim übernachten einfach zu verschließen.dachte mir,das teil so zu planen daß man es aufrollen oder hochschieben kann.hat jemand vielleicht ne tolle idee oder so was schon auf senem boot umgesetzt?
Alt 20.12.2009, 08:02
Benutzerbild von AFUNK
AFUNK AFUNK ist offline
Boot: Dufour 24
Rufzeichen oder MMSI: DL6ZAC
26 Danke in 19 Beiträgen
Ich habe mir aus einem durchsichtigen Duschvorhang mit 3 Querleisten aus Holz so ein Teil gebaut und verwende es nur tagsüber, um z.B. keinen Wärmeverlust zu haben. Nachts wird das Steckschott verwendet.
Gruß, Reinhard
Alt 20.12.2009, 09:15
So eine "Plane" habe ich bei allen meinen Segelyachten gehabt.
Habe mir vom Planenmacher eine Plane anfertigen lassen, in die zur Verstärkung Segellatten eingenäht wurden. Befestigung wurde mittels Drucknöpfen gemacht.
Dadurch konnte ich z.B. in der Nacht nur das obere Teil öffnen!- oder bei Regen z.B. das obere schließen und nur das senkrechte Teil der Planenabdeckung öffnen. Dieses konnte auch nur zu hälte geöffnet werden!
Durch die Segellatten ließ sich die Persenning super zusammenrollen und verstauen!
Alt 20.12.2009, 12:37
Standard so in etwa...
erst mal danke für die antworten.werd aber vielleicht so in richtung zeltverschluß gehen-ev sogar mit nem reißverschluß und eingenähtem foliefenster oder fliegengitter.na ja der winter ist noch lang(oder auch nicht)und ich denke das krieg ich hin.erst mal will ich noch meine wallas heizung einbauen-bin froh das teil ersteigert zu haben
gruß tilo
Alt 21.12.2009, 13:18
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.355 Danke in 727 Beiträgen
also ich hab bei meiner rubin einfach noch ein steckschot gebaut mit fliegengitter.
alternativ. mach dir oben an der schiebelucke rechts und links 2 druckknöpfe. oder mehr. und unten rechts und links auch dann einfach plane nähen oder schneiden druckknöpfe drann und fertig
was ist aus deiner e-motor geschichte geworden?
Alt 22.12.2009, 09:45
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.739 Danke in 5.913 Beiträgen
Ich hatte bei unserer Hai 590 das originale Steckschott geteilt und mit denselben Abmessungen ein zweites mit Fliegengitter gebaut. Da konnten wir nach Belieben variieren: Ganz zu; halb zu, halb Fliegengitter; komplett Fliegengitter.
Die halben Steckschotts waren auch einfacher zu verstauen.
Alt 22.12.2009, 09:53
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
Wo ist denn Götz???? Der hat das auf seiner Sprinta gemacht. Die Befestigung ist mit Klettband und Haken und Ösen. Vielleicht hat er ja ein Bild???
Nelson Mandela
Alt 22.12.2009, 12:44
hi danke für den tip und gruß aus sachsen.das mit dem motor wurde gut gelöst.und zwar hab ich ihn direkt unter den rumpf mit edelstahlschrauben bauen lassen,schön abgedichtet und das kabel mit nem rumpfdurchlass plus aufgesetztem rohr ins innere-funktioniert prima und bequem,da ich die steuerung direkt auf die ruderpinne gebaut hab.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:41 Uhr.
