Alt 30.10.2004, 21:05
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
Standard anströmung für den prop
was haltet ihr davon ! aq 280 premium )
Hits:	701
Größe:	45,6 KB
ID:	6475   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	726
Größe:	46,2 KB
ID:	6476   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	729
Größe:	48,3 KB
Alt 30.10.2004, 21:11
ich hoffe mit dem umbau die 280 er probleme in den grif zubekommen
die dawären anströmverhalten und luftblasenbildung bei schneller fahrt!
andre
Alt 30.10.2004, 21:24
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.757 Danke in 569 Beiträgen
sieht auf alle fälle mal sauber gemacht aus - mit was hast du lackiert? ..grundiert..?
Alt 30.10.2004, 22:00
ich wollte eine harte oberfläche deshalb habe lösemitelfreies harz welches auch zur/gegen ostmose genommen wird verwendet ,die farbe ist bremssattellack ,hart ,benzinfest,bremsstaub-öl fest !
es wird aber noch antiefouling aufgetragen mit grundierung von prop-o-drev leider !
andre
Alt 31.10.2004, 18:02
Hmmm,nicht schlecht!Aber ist es alles gespachtelt?Kühlung?Oder hab ich was verpasst?
Gruß,Matze
Alt 31.10.2004, 23:18
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Re: anströmung für den prop
Dat ist ja ein Renn-Volvo-Antrieb.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 01.11.2004, 18:56
hallo !
es ist nicht alles gespachtelt ! ich habe ein seeventiel im bootsboden !
andre
Alt 01.11.2004, 19:37
hallo !
andre
Und wie wird jetzt das Getriebeöl gekühlt?
Bei Mercruiser sollte man das Wasser (ohne Pumpe) einfach durchströmen lassen.
Mein Bruder hat dazu oben im Oberwasserteil ein 13 mm Loch gebohrt.
Dort kommt jetzt ohne Pumpe ein satter Wasserstrahl raus.
Andere schliessen an den inneren Wasseranschluß einfach einen Borddurchlaß an.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.11.2004, 20:06
hallo !
andre
bei mir wird zur kühlung das obere- und das mittelgehäuse mit wasser gekühlt aber nur bei fahrt nicht die leichteste varieante aber eine !
ps. mein antrieb wird nicht durch abgase aufgeheitzt !
andre
Alt 01.11.2004, 20:10
andre
Bei den anderen auch nicht!
Aber bei deinem kleinen Motor geht das auch sicher ohne Kühlung.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.11.2004, 20:18
andre
schenke mir noch 50 ps und dann hat mein kleiner genausoviel leistung wie dein großer leider schluckt er dann noch mehr !
andre
Alt 05.11.2004, 20:08
sollte ich die kavitatzionsplatte noch verbreitern oder sollte die reichen ! (wegen luftansaugenbeim angleiten)
andre
Alt 05.11.2004, 23:18
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
andre
ca. auf einen Meter verbreitern, dann brauch ich mich nicht mehr mit
dem sche??? wakeboard rumzuquälen.
Dann stell ich mich gleich auf deine Platte !
MfG Michael
Alt 06.11.2004, 22:39
andre
MfG Michael
wenn du dann solche haltungsnoten bringst wie auf dem brett gibts rotes wasser ohne mich !!!
andre
Alt 08.11.2004, 04:35
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
980 Danke in 534 Beiträgen
Selbstgemacht oder Nose-cone Bausatz?
Sieht gut aus.
Alt 08.11.2004, 15:20
Sieht gut aus.
Hallo !
Ich darf mal Antworten !
Hat Andre' selbst gemacht !
(wenn es nicht hinhaut hängt er sich auf,weil er dan ein Problem hat)
Soll aber zurückrüstbar sein !
MfG Michael
Alt 08.11.2004, 16:01
Schickst Du mir eine Mail, wenn sein Getriebe dem Hitzetod erlegen ist.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 05.04.2005, 17:20
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
Wie hastn das gemacht, will ich auch haben!
Alt 05.04.2005, 22:42
Hallo !
Siehe Bild !
Oder Du machst es wie Andre selber !
MfG Michael
Angehängte Grafiken
Alt 06.04.2005, 07:51
Standard OPTIMAAAAAL!
GENAU sowas suchen wir!!!
Wo hast du das Foto her??? Oder gib mir nen Link!
rerik.de wirds ja wohl kaum sein
Was kost der Spaß!
Ich bitte um rasante Antwort, biiiiiiiiiiiiiiiite
Alt 06.04.2005, 09:45
Standard Re: OPTIMAAAAAL!
Was kost der Spaß!
Hallo !
Es gibt im Forum eine Suchfunktion !
Da musst mal Nose Cone eingeben, da findest Du alles was Du brauchst.
Vielleicht hat Cyrus sowas auch rumliegen ?
MfG Michael
Alt 23.04.2005, 18:22
bring vorbei ich mache dir das !
andre
Alt 13.05.2005, 23:11
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Deine Nose Cone sieht super aus !!!
Die Kravitationsplatte hatte ich schon mal 10cm auf beiden Seiten vergrößert !! Bringt nichts außer eine Funtäne hinter dem Boot wenn man stark antrimmt !! Das Boot war damit aber viel langsammer !! Da sich das Heck nach untendrückt wenn man den Z antrimmt !!! Also laß es, wenn dan weniger, mehr bremst !!
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 31.05.2005, 18:13
probelauf -fahrt abgeschlossen !
wollt ihr infos ?
andre
Hits:	244
Größe:	26,7 KB
Alt 31.05.2005, 20:47
NÖ !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:39 Uhr.
