Vorherige Seite - Ergebnis 2.726 bis 2.750 von 3.434Nächste Seite - Ergebnis 2.776 bis 2.800 von 3.434
Alt 18.12.2009, 20:38
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Zitat von Laminator Beitrag anzeigen
Es gibt doch auch einseitig Beschichtete Rückwandplatten
von Schränken wenn Du sie hinten versiegelst mit DD Lack oder Epoxy Versiegelung?
Ist günstig und in jedem Baumarkt
eine ähnliche Idee kam mir heut nachmittag
die Rückwandplatten sind Hartfaserplatten - hab ich so im Bulli - alles wellig
was passiert aber, wenn ich eine Lage Gewebe mit Epoxy aufbringe
a - nur auf einer Seite
b - auf beiden Seiten
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
  #2752
Alt 18.12.2009, 21:10
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Standard Hdf
Hi Detlef
Ich würde da garkein Gewebe drauf machen.
Hier in Holland gibt es ein Epoxy Harz das sehr dünnflüssig ist und sich schön einsaugt. Probier das mit dem Versiegeln
doch einfach an einer alten Rückwand vom Sperrmüll aus
da kannst Du ja sehen was passiert.
Probleme sehe ich nur beim Biegen der Platten probiers halt mal-
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
  #2753
Alt 19.12.2009, 09:17
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
es reicht, wenn du die eine Seite einfach streichst mit billiger Farbe, gejt doch nur um Luftfeuchtigkeit, das reicht schon.
Epoxi haste zuviel Knete ?
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
  #2754
Alt 19.12.2009, 12:42
Boot: Excellent 750
Standard Oder
Oder Selbstklebefolie /Styropor aus dem Baumarkt.
Dann brauchen nur die Kanten gezopt zuwerden.
Gruß Andreas
  #2755
Alt 20.12.2009, 02:27
zuviel Knete
aber ,ich habe mal irgendwo gelesen - Polyester auf Holz wär nicht so gut, da es reißt - nachher hab ich dieses Ergebnis an der Frontscheibe gesehen - dort habe ich mit Polyester gearbeitet.
  #2756
Alt 20.12.2009, 02:29
ob Folie richtig ist - Wärme und Kälte
  #2757
Alt 20.12.2009, 16:03
Boot: Excellent 750
Standard Klar
Ich schätze das klappt.
Die Folie ist doch keiner UV-Strahlung ausgesetzt und wen
die Biegung nicht zu heftig ist wird das auch gehen .
Kannst das ganze vor dem Spannen/einbauen ordentlich im Heizkeller auf Temperatur bringen.
Da die MDF Platten nicht soo teuer sind würde ich die erst mal ohne sie mit Stoff zu überziehen einbauen und evtl.erst
im nächsten Winter mit Stoff beziehen.
Dann ist klar ob sie das verkraften.
Nimm einfach weiß beschichtete Platten ,die Kanten kannst Du für die Optik ja erstmal Lackieren.
Gruß Andreas
  #2758
Alt 20.12.2009, 16:14
JürgenH JürgenH ist offline
141 Danke in 46 Beiträgen
Ich hätte da noch etwas aus der Schildermacherecke: nennt sich Forex oder Airex, ist aufgeschäumtes PVC, wird aussen eingesetzt, leicht, etwas biegsam, durchgefärbt, in 3mm mit dem Cutter zu bearbeiten.
  #2759
Alt 21.12.2009, 21:04
hab mal wieder weiter gesucht (in meinem Gerümpel) und eine nicht sichtbare Befestigung gefunden, die auch Material in 3mm zulässt - vorher max 2,5mm
hab mir heut mal nen Stück HDF besorgt, scheint auf den ersten Blick für meine Anwendung brauchbar - gibt es etwas negatives zu dem Material
  #2760
Alt 21.12.2009, 21:54
Detlef,
ich würde einfach mal bis zur Boote warten, dort mal bei den Innenausbau Firmen schaun wie dort was gemacht wird. Es hat wenig Sinn bei jedem Material nach + /- zu suchen, gelle.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
  #2761
Alt 21.12.2009, 22:05
Detlef,
warten - es gibt noch einiges, was in diesem Winter gemacht werden soll - für die nächste Saison muß aber von oben alles dicht sein - ok Luke rein und gut - nee hab es mir vorgenommen, den Himmel zu machen und dann die Schränke für alles weitere
  #2762
Alt 21.12.2009, 23:33
Himmel: Panelle zuschneiden10 - 15 cm je nach Geschmack, streichen, und mit dem entsprechendem Material beziehen. Akki hatte auf der letzten Boot schönes Material gefunden, würde sich auch für den Himmel eignen, frag ihn mal.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
  #2763
Alt 29.12.2009, 21:22
hier nun das letzte Update für dieses Jahr
das Material für den Himmel ist komplett vorhanden - kein Holz alles Kunststoff - darüber werde ich weiter berichten
in den letzten Tagen habe ich noch den Innenrahmen fertiggestellt und heute noch die letzten Befestigungspunkte
Hits:	797
Größe:	32,4 KB
ID:	177959   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	797
Größe:	28,9 KB
ID:	177961   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	797
Größe:	30,9 KB
Hits:	795
Größe:	33,9 KB
ID:	177963   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	793
Größe:	29,6 KB
  #2764
Alt 29.12.2009, 21:32
kein Holz,
nur Kunststoff?
Na ja, dann denk aber an ausreichende Fugen bezügl. Ausdehnung, denn da wird es auch mal ein bischen wärmer unterm Dach, gelle.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
  #2765
Alt 29.12.2009, 21:36
kein Holz,
nur Kunststoff?
jepp - technische Daten über die Ausdehnung habe ich - ich hoffe, das ich mich bei meiner Planung nicht verrechnet habe - es geht um 2-4mm
  #2766
Alt 29.12.2009, 21:42
Nun Detlef rechnen kann du ja. Dann kannste auch damit rechnen daß es funzt.
Alt 30.12.2009, 18:37
Boot: Excellent 750
Standard Kunststoff
Hi Detlef
Geht ja weiter
Die Platten die du da verbaust,da würde ich interessehalber
Informationen drüber haben .
Bezugsquellen ,UV Stabil ,Gewicht ,ca Preis .usw.
Wenn Du mal Zeit dazu findest.
Die Platten aus Kstf. sind auf jeden Fall den HDF Platten vorzuziehen
Gruß Andreas
  #2768
Alt 30.12.2009, 19:50
Hi Detlef
Geht ja weiter
Hallo Andreas, hier der Link
http://www.forexplatten.de/php/forex_classic.php
hab die jetzt in 2mm genommen, mal schaun ob es wird - Preis hab ich jetzt nicht genau, um die 9€
weiter Infos werden folgen
  #2769
Alt 30.12.2009, 19:59
nun das wirklich letzte Update für 2009, denn morgen früh gehts ab nach München
die letzten Schleifarbeiten sind erledigt und die Dämmung ist angeheftet
zu dem Dämmmaterial kann ich leider nur wenig sagen - es stammt aus dem KFZ-Bereich
vielleicht kann ja der Lieferant ein paar Worte dazu sagen
Hits:	749
Größe:	27,9 KB
ID:	178100   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	748
Größe:	26,3 KB
ID:	178101   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	734
Größe:	25,7 KB
Hits:	749
Größe:	27,2 KB
  #2770
Alt 31.12.2009, 14:12
WBVFR WBVFR ist offline
7 Danke in 2 Beiträgen
Damit bei der Dokumentation keine Lücke entsteht, hier eine kurze Info zur Dämmung. Sie wird in den neueren Cabrios mit Stoffverdecken eingesetzt. Sie soll (tut es auch) das Fahrzeug wintertauglich machen. Sie liegt zwischen Dach und Innenhimmel. Durch den geringen Aufbau und die hohe Dämmung, natürlich auch gut für den Bootsbau. Aber das kann Detlef dann im Sommer berichten.
Ich wünsche Euch allen einen guten Rutsch und einen guten Start ins neue Jahr. Detlef, mach weiter so.
MfG Wolfram
Lebe deine Träume
  #2771
Alt 05.01.2010, 22:18
wir sind aus München zurück - auch an dieser Stelle allen ein frohes neues Jahr
es geht weiter - an dieser Stelle nur ein paar Bilder - den kompletten Bericht werd ich an einer anderen Stelle liefern, wenn ich mit dem Himmel fertig bin
Hits:	649
Größe:	26,6 KB
ID:	179100   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	654
Größe:	26,5 KB
ID:	179101   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	656
Größe:	31,7 KB
  #2772
Alt 05.01.2010, 22:39
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Tja Detlef,du baust wenigstens zusammen,ich bin momentan am demontieren
MFG Sascha
  #2773
Alt 07.01.2010, 22:17
der Zusammenbau folgt
  #2774
Alt 07.01.2010, 22:26
und weiter gehts - die Luke ist drin - boah schwere Geburt - der erste fertige Teil des Himmels liegt auch schon parat - Bilder kommen morgen
Hits:	585
Größe:	33,0 KB
ID:	179399   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	580
Größe:	25,0 KB
ID:	179400   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	584
Größe:	23,3 KB
Hits:	582
Größe:	29,8 KB
  #2775
Alt 08.01.2010, 22:29
hier das versprochene Foto von heute - der vordere teil ist fertig, entspricht aber nicht meinem Qualitätsstandart
Hits:	548
Größe:	21,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:08 Uhr.
