Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 157Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 157
Alt 21.12.2009, 12:40
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
beim Torpedo werden zwei Spulen gleichzeitg abgewickelt,
einer im Torpedo, der andere im Torpedorohr.
Macht in meinen Augen Sinn - aus dem gleichen Grund : gäbe es keine Spule im "Rohr", würde das Uboot (in Fahrt) ja die Faser durchs Wasser hinter sich herreissen, wahrscheinlich zerreissen. Die eine Spule gleicht die Differenzbewegung des Torpedos aus, die andere gleicht die Differenzbewegung des U-Boots aus. So mit würde auch beim Torpedo das Seil im Wasser "stehen" und sich (beidseitig) nicht bewegen. Wie verhindert man eigentlich, dass die Faser in den Propeller kommt ??
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 21.12.2009, 13:21
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.646 Danke in 1.878 Beiträgen
gez.
UWWaFüElo
UnterWasserWaffenFührungsmittelElektroniker U30 (das waren noch Zeiten)
Und diese TOP-SECRET-INFORMATION gibst du hier bekannt?
Aber die Angel halte ich als Brandungsangler auch für die beste und einfachste Möglichkeit.
Kannst ja ein -Treffen machen mit "Wer die Schlucht überbrückt"!
Marco,
Alt 21.12.2009, 13:26
Benutzerbild von lollipop
lollipop lollipop ist offline
Boot: Bavaria 29 DC
3.912 Danke in 1.093 Beiträgen
wenn auch OT
damals 1990 war das ganz gewöhnlicher 2ader Draht,
sieht aus wie die durchsichte Leitung zu deinem Fahrrad-Rücklicht,
nur eben doppelt.
Zwei Spulen deshalb, weil auf einer keine 42km passen und
und weil eine auch Schwierigkeiten mit der Geschwindigkeit
von 40Knoten bekommt.
Da der Draht aufschwimmt, bekommen wir den im Regelfall nicht in den
eigenen Propeller (übrigens 7-Blatt Bronze, richtig wertvoll)
Uwe
ich suche nicht mehr, ich hab ein...
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
l_---\_l__l---[]lllllll[]
_(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi
Alt 21.12.2009, 15:54
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
nur mal so eine idee:
hat die feuerwehr oder das thw leinenschussapparate? wenn ja, könnten die mal vielleicht....so im rahmen einer übung... was machen?
holger
jack of all trades - master of none
  #55
Alt 21.12.2009, 18:53
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
holger
den hatte ich ihm schon in Beitrag #5 angeboten, war evt. zu früh.
gruesse
Hanse
  #56
Alt 21.12.2009, 18:57
Benutzerbild von banane
banane banane ist offline
Boot: 5m Zodiac Oldtimer
1.155 Danke in 254 Beiträgen
Wie wäre es den hiermit??
  #57
Alt 21.12.2009, 20:12
Benutzerbild von hero72
hero72 hero72 ist offline
Boot: Ryds 485FC
203 Danke in 136 Beiträgen
Standard Kartoffelschleuder
mein Kumpel hat sich mal aus HT - Abwasserrohre eine Kartoffelschleuder gebastelt. Da ist eine Kartoffel, Apfel oder sonst was passendes in ein Rohr mit 50mm Durchmesser reingestopf worden und dann nach unten geschoben worden. Unten war dann eine Erweiterung auf 100mm. Dann ein T-Stück mit Revisionsdeckel.
Revisionsdeckel aufmachen, Haarspräy rein und dann durch ein Loch im Revisonsdeckel gezündet.
Das ging ab wie Schmidt's Katze. Wenn du da eine Kartoffel in ein Netz einwickelst und daran eine Angelschnur bindest, schaffst du das leicht rüber.
Mit etwas Übung wirst du dein Helfer auf der anderen Seite oder die Fensterscheibe auch auf's erste mal treffen
Gruß Matthias - der die Bastelanleitung für das Teil gerade sucht
  #58
Alt 21.12.2009, 21:52
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.941 Danke in 9.052 Beiträgen
such mal auf youtube nach Kartoffelkanone oder spudgun...
gregor
Alt 21.12.2009, 22:12
Roger Rabbit Roger Rabbit ist offline
Boot: Sunseeker 25 portofino
239 Danke in 172 Beiträgen
Hab nicht alles gelesen, vielleicht war der Vorschlag schon da, aber mit nem Modellhubschrauber und der Angelleine müßt's doch gehen als erste Verbindung ?!
Gruß Roger
In der Regel hält das Boot mehr aus als die Mannschaft...
Alt 21.12.2009, 22:53
Akki Akki ist offline
55.062 Danke in 18.366 Beiträgen
Glas verträgt sich in der regel nicht mit schnell anfliegenden schweren, harten Sachen.
Nächter Punkt wäre die Sicherheit des in Empfang nehmenden mensche wenn da ein Pfeil oder Bleigewicht angeschossen kommt: Stichwort Lebensgefahr.
Kann unser Akki dazu bitte die Requirements etwas weiter erläutern???
Glas habe ich auf den Empfangsseite noch nicht gesehen, ist ein altertümliches Gemäuer. Viel kaputt machen kann man dort in der Regel nicht. Das Probelm ist wirklich die Leute zu schützen, denn es muß ja auch schnell angenommen und fixiert werden.
Der "Treffpunkt" hat so etwa eine reelle Breite von ca. 10m.
  #61
Alt 21.12.2009, 23:33
Wepi Wepi ist offline
945 Danke in 521 Beiträgen
Zitat von DAREDEVIL Beitrag anzeigen
Also 150 meter ,,,ist ja whol mit einem stein zu schaffen. ?!
Du bohrst ein loch in einen stein, oder golf ball, bindest da eine angelschnur durch und wirfst das ding rueber !
Sollte doch kein problem sein, dann bindest du die eigentliche schnur ( seil ) an die angel leine und ziehst sie ueber die schlucht !
Verankern und spannen ,,,VERTIG !!!!!!
Meinst Du das ernst? Das solltest Du erst mal vormachen! Wenn Du es tatsächlich schaffst, einen Stein von ausreichender Größe (etwas kleiner als ein Tennisball) 150m weit zu werfen, dürftest Du vermutlich ins Guinness-Buch der Rekorde kommen. Nur zu! Vom Gegenzug der sich abwickelnden Angelschnur gar nicht zu reden.
Wepi
Alt 21.12.2009, 23:52
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Du kannst von mir ein 2 Zoll VA-Rohr bekommen. Da bringst Du einen Pressluftanschluss an. Ich will jetzt nicht sagen, dass Du damit auch des Nachbarn Katze zum Astronauten machen könntest - das liegt mir fern - , aber damit müsstest Du locker die Entfernung überbrücken können.
Gruß Walter
Alt 22.12.2009, 08:01
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
Damit fällt die Alternative "Brandungsrute" komplett weg. Dort nicht Personen zu treffen, das kann kein vernünftiger Mensch garantieren. Und ein Bleigewicht von 100 Gramm ist tödlich.....
Gruß Karsten
  #64
Alt 22.12.2009, 08:33
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Habe ich überlesen, was Du da eigentlich vorhast? Langsam werde ich ja doch neugierig.
Philip
Alt 22.12.2009, 10:40
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.571 Danke in 4.365 Beiträgen
Oben gibt es einen Link: "Erste" - dort kann man das nachlesen.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
  #66
Alt 22.12.2009, 10:47
Benutzerbild von Picton16ft
8.976 Danke in 3.794 Beiträgen
Da steht aber auch nicht was er vor hat, nur daß ein Seil gespannt werden soll
1000in1day2014 - Baltic Tour
  #67
Alt 22.12.2009, 10:57
Boot: Ansa 42
So ist es, ich lese auch schon von Anfang an mit und denke, jetzt könnte die Bombe mal platzen.
Philip
Alt 22.12.2009, 11:11
Administrator
Nein, da steht:
Über Zeit und Örtlichkeit möchte ich noch nichts sagen, weil ich nicht weiß, ob dem Veranstalter das recht ist.
Also werdet ihr lang drauf warten können...
Bernd
  #69
Alt 22.12.2009, 11:18
[klugscheiss]Also kann man es NICHT auf Seite 1 nachlesen [/klugscheiss]
  #70
Alt 22.12.2009, 11:29
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Nun, wenn von "Veranstalter" die Rede ist, könnte es was gewerbliches sein, wie das "Wild Eagle" Fahrgeschäft im Fort Fun.
http://www.myvideo.de/watch/1232859/..._Abenteuerland
Aber ich gehe davon aus, dass der Hersteller dieses Fahrgeschäftes weiß, wie er sein Seil spannen kann.
Volker
  #71
Alt 22.12.2009, 11:34
sieht irgendwie langweilig aus
  #72
Alt 22.12.2009, 11:42
Findest du? Ich war noch nie drauf, aber probieren würde ich es auf jeden Fall.
Volker
Alt 22.12.2009, 13:30
xtw xtw ist offline
Langweilig würde ich nicht unbedingt sagen, aber "man hätte mehr daraus machen müssen". Jedoch ist dort wie zu erwarten der Wald unter der Bahn gerodet, dann hätte man natürlich nicht mehr das Prolem mit der Seilverlegung...
Thorsten
Sapere aude !
  #74
Alt 22.12.2009, 14:07
45.288 Danke in 16.677 Beiträgen
Zitat von Pusteblume
Also, daß etwas überhaupt nicht begehbar sein soll....
.... können sich Leute aus Brandenburg natürlich nicht vorstellen...
..... Hobbykletterer aus Bayern auch nıcht.
Soll der Grund nıcht begehbar seın, oder dıe Waende?
Da kommt dann eıgentlıch nur eın Wasserfall oder aehnlıches ın Frage.
Oder planst du etwa eınen Knastausbruch und dıe Waerter dürfen das nıcht bemerken?
Alt 22.12.2009, 14:14
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Natürlich kann man lesen was er vor hat. Er hat vor, ein Seil zu spannen.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:23 Uhr.
