Alt 20.12.2009, 22:46
goec2468 goec2468 ist offline
4.994 Danke in 3.162 Beiträgen
Standard Motor/Antriebsgeräusche
Wärend des Sommerurlaubs habe ich den Motor
Merc 5.7 LX 1996 Alpha one
im hochgetrimmten Zustand (Trailerstellung) bei höheren Drehzahlen für ca 1 min laufen lassen (ich weß, soll man nicht, aber ich dachte der Antrieb sei unten).
Dabei traten recht laute "Klackergeräusche" auf (hörte sich an wie ein Pleuellagerschaden). Sobald der Antrieb runtergefahren war, waren die Geräusche fast weg, aber eben nur fast.
Seitdem habe ich diese, all erdings sehr leisen, "Klackergeräusche". Man muß den Kopf schon in den Mortorraum stecken um die Geräusche zu hören.
Was ist wohl kaputt, oder verstellt?
Danke.
Götz
Alt 20.12.2009, 23:36
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
Danke.
Götz
Könnte vom Kreuzgelenk kommen
Pünktchen
Alt 21.12.2009, 01:50
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Stecke den Kopf nicht in den Motorraum und alles ist gut.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 21.12.2009, 03:59
Benutzerbild von DAREDEVIL
DAREDEVIL DAREDEVIL ist offline
Boot: RACEBOATS
179 Danke in 92 Beiträgen
Sehr fachmaenisch ,,,naja
Alt 21.12.2009, 04:01
Boot: RACEBOATS
Danke.
Götz
Ich wuerde das kreuzgeleng tauschen ,wenn das waerend der fahrt weg fliegt ist das sehr unangenehm und kann das gimbal beschaedigen ,,,das boot koennte sogar sinken .
Alt 21.12.2009, 05:56
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Danke.
Götz
Wird es beim lenken stärker(das Geräsch)?
Dann ist es ziemlich sicher dein Kreuzgelenk.
D.h. dann für dich das du den Antrieb abziehen mußt und das Kreuzgelenk wechseln mußt.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 21.12.2009, 09:52
Hallo Cyrus,
na ja, ich stecke lieber jetzt den Kopf in den Motorraum, als später uaf See, wenn nichts mehr gut ist.
Na ja Cyrus, es ist Weihnachtszeit und der Glühwein ist lecker .....(haha), aber hast Du einen besseren Tip parat ?
Schwarznase81,
nein, beim lenken wird das Geräusch nicht stärker, aber beim fahren höre ich sowieso nichts, nur im Leerlauf, wenn ich den Motordeckel öffne.
Götz
Alt 21.12.2009, 09:59
Boot: Sea ray
Hallo Cyrus,
Schwarznase81,
Götz
Ich vermute weiterhin ganz stark dein Kreuzgelenk,das Geräusch wird sich nach innen Übertragen und deshalb hörst du es beim Deckelöffnen besser..
Alt 21.12.2009, 14:55
Weiß jmand wieviel der Austausch des Gelenkes kosten wird (Material + Arbeitslohn)?
Alt 21.12.2009, 16:22
Boot: Sea ray
Material,da frag mal die Forumsdealer hier..
Und Arbeitslohn brauchste nicht da du das mit hilfe vom Forum auch selbst schaffst
Alt 21.12.2009, 17:35
Benutzerbild von Skibsplast
23.634 Danke in 6.034 Beiträgen
...nein, beim lenken wird das Geräusch nicht stärker, aber beim fahren höre ich sowieso nichts, nur im Leerlauf, wenn ich den Motordeckel öffne.
Götz
Wenns es beim einlenken bis Anschlag, nicht lauter wird, würd ich eher auf Gimballager tippen
Gruß Ingo
Alt 21.12.2009, 22:39
Wie hoch sind wohl die Materialkosten für ein Kreuzgelenk bzw. ein Gimballager?
Götz
Alt 21.12.2009, 23:22
Roger Rabbit Roger Rabbit ist offline
Boot: Sunseeker 25 portofino
239 Danke in 172 Beiträgen
Die Teile sind nicht so teuer, je nach Ausrüster und Qualität 40 - 130 €. (40 Gimbal von MnF, 130 nen Original Kreuzgel. von Volvo - denke Mercr. dann wohl auch). Arbeit, keine AHnung was ne Werkstatt nimmt, aber nen paar Std. sinds schon, wennst die Bälge und Schaltzug mitmachen solltest.
Gruß Roger
In der Regel hält das Boot mehr aus als die Mannschaft...
Geändert von Roger Rabbit (21.12.2009 um 23:23 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 22.12.2009, 07:41
Knuffel Knuffel ist offline
546 Danke in 205 Beiträgen
Bei mir war es das Gimballager. Für Material und einbau habe ich 120.- hingelegt.
Alt 22.12.2009, 09:44
War das nicht fachlich?
Es div. neue Antriebe die schon ab Werk Geräusche machen,
wenn man danach sucht.
Als erste würde ich alles abschmieren was geht und würde solange warten bis das Geräusch vorne am Steuerstand ankommen ist.
Du kannst natürlich jetzt schon alle Teile tauschen,
die gar nicht kaputt sind.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.12.2009, 09:47
Boot: Sea ray
Wenn das mit Antriebs demontage+montage und der Dichtung war,top kurs....
Alt 22.12.2009, 11:06
Org. Teil? Mit An-Abbau Antrieb, Dichtsatz, Arbeitszeit??
Kann man nicht meckern!
Alles gut abgeschmiert?
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=62552&highlight=Fettnippel #7
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=41314&highlight=Spline+Grease #6
wobei viele nur das 2-4-C nehmen. Die Werkstätten hier vor Ort: verwenden alle 3!
Insbesondere das Spline Grease für die Verzahnung: sieht man den Unterschiede bei vielen Betriebsstunden.
Kreuzgelenke: bei dem Baujahr: haben die keinen Fettnippel mehr drin, kann man aber nachrüsten, sind „Blind“- „Abreißschrauben“ drin, bis Baujahr???
die entfernen, und Fettnippel nachrüsten. (1/4“- UNF; normale, beim Landmaschinen- Händler..)
(gehen aber nicht leicht raus!)
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=33191&highlight=Landmaschinen%2A
Grüße von Herbert
Alt 22.12.2009, 14:18
Vielen Dank !!!
Goetz
Alt 23.12.2009, 08:28
Ja abbau & Anbau 30,-€
dichtungsatz 10,- €
Gimallager 80,- €
in 30 min war er fertig und ruhe ist
Alt 09.06.2012, 16:35
Ich bin dem Rat gefolgt erstmal alles abzuschmieren und seidem fahre ich fröhlich und ohne Probleme .....
Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:56 Uhr.
