Alt 29.10.2004, 07:28
luicci luicci ist offline
Standard Elektromotor-Fischer, Ladegerät? Hilfe
Hallo Leute,
habe mir ein Halbkajütboot gekauft mit Elektromotor von Fischer (1500W),18 V. leider fehlt mir das Ladegerät dazu.
Hat jemand zufällig eins rumliegen ?
Kenne mich leider gar nicht aus mit dem Thema Elektromotoren.
Kann man auch ein anderes Ladegerät benutzen?
Angeblich funktioniert das ganze nur mit dem dazugehörigen Ladegerät von Fischer.
Vielen Dank
Luicci
Alt 29.10.2004, 09:05
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
der Motor muss doch auch an irgendwelchen Batterien angeschlossen werden.
Welche Batterien sind bei Dir verbaut und in welcher Schaltungsart? (in Reihe oder parallel)
Alt 29.10.2004, 09:37
Benutzerbild von El.Almirante
El.Almirante El.Almirante ist offline
Boot: Glastron V184 "Blue Moon"
1.547 Danke in 852 Beiträgen
Das funktioniert mit jedem geeigneten Ladegerät.
Die Spannung (Volt) muß genau stimmen, die Belastbarkeit (Ampere) muß mindestens die geforderten Werte haben.
Am Besten ein Ladegerät mit (für den Batterietyp) passender UI-Kennlinie, es sei denn, die Laderegelung ist schon motorseitig verbaut.
Also, mit etwas genaueren technischen Daten kriegen wir das schon hin
There are 10 kinds of people in the world.Those who understand binary and those who don't!
Alt 29.10.2004, 16:26
Benutzerbild von Michael Bartels
Michael Bartels Michael Bartels ist offline
Boot: Smelne 1180 S
123 Danke in 97 Beiträgen
es muß sich wohl um eine Reihenschaltung handeln, etwa 3 x 6 Volt Batterien in Reihe.
Vielleicht sollte man einmal darüber nachdenken, mit einem 12 V und einem 6 V Ladegerät zu arbeiten.
Das hätte den Vorteil, dass man den 12 V Kreis auch gleichzeitig für den Bordnetz Betrieb nutzen könnte.
In wie weit 6 V Ladegeräte noch am Markt sind, müsste ich allerdings noch klären.
Viele Grüsse aus Seelze
Alt 29.10.2004, 20:39
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wenn es wirklich um eine 18 Volt Anlage handelt,
würde ich ein 24 Volt Ladegerät drossel und wenn nötig die Spannung mit fetten Dioden runter holen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 30.10.2004, 07:08
Standard Habe mehr Infos
Hallo Leute,
finde es super, daß sich gleich mehrere Leute gemeldet haben.
Konnte mittlereweile mehr Infos rausbekommen.
Das Boot benötigt 2x12V und 2x6V Batterien. Wie die zusammenhängen erfahre ich erst noch, angeblich ist noch ein alter Belegplan da, den ich hoffentlich noch bekomme.
Hat 2 x Vorwärtsgang und 1 Rückwärtsgang.
der 1 Vorwärts und der Rückwärtsgang laufen mit 18 V. Im 2 Vorwärts schaltet die Kiste dann auf 36 V. Das Ganze ist wohl so verklemmt, daß das Ladegerät an Land steht. Ein 30 m Kabel mit Gegen-Stecker ist dabei. Nur der Stecker, der von der Boots-Elektrik zum Motor geht, wird zum Laden abgezogen und der Landstecker an diesem wieder angesteckt.
So Ladet das Langladegerät die Bootsbatterien. Angeblich ist das Original Ladegerät so geschaltet, daß es 2 x 18 V laden kann. Hätte die Logische Folgerung, daß die Batterien je 1 x 12V und 1 x 6 V zusammengeschaltet sind. Wahrscheinlich geht das alles nur mit dem Blöden Fischermotor-ladegerät. Habe auch keine Ahnung wo mann so ein Gerät auftreibnen kann.
Danke für die Hilfe
Vielen Dank
Luicci
Alt 30.10.2004, 08:12
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Nimm mal Kontakt zu Mastervolt (nachfragen, ob Spezialausführunge bzw. Gerät einstellbar ist) auf, oder such mal im I-net nach Fabrikanten. Vielleicht kann dir ein Elektroniker aus einem Schaltnetzteil einen solchen Lader bauen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 30.10.2004, 22:30
Boot: Bavaria 320
theoretisch ist es möglich, alle Batterien mit einem 12V Ladegerät zu laden. Dazu müssen alle Batterien mit Relais in bestimmter Reihenfolge getrennt bzw verbunden werden.
Allerdings benötigst Du dazu einen Haufen Hochlastrelais, die nicht gerade billig sind.
Alt 02.11.2004, 08:10
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard Fischer-Panda
Moin luicci ,
google mal unter Stichwort " fischer-panda " , viel Stoff zum Lesen .
Könnte sein , das Du hier fünfig wirst.
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 11.11.2004, 19:18
noschne noschne ist offline
Standard Fischer Motor
kannst doch jede Batterie mit einem simplen 12 V Ladegerät laden oder
noch besser mit 12 V Automatiklader (Compass Zubehör). Falls Du
mit 36 V laden möchtest, würde ich die Batterien durchmessen ob die
noch i.O. sind, da sonst die minderwertige Bat die anderen auch danieder
streckt ( dies trifft beim Laden mit Automatiklader zu). Also würde
versuchen im Anfangsstadium nur mit normalen Ladegerät (Auto) die
Bats zu laden.
Fischer gibt es nicht mehr, seit ca. 25 Jahren bereits vom Markt.
Ansonsten versuche den mit 24 Volt zu fahren, dann hat er nur
soweit ich weiss 800 W Leistung, sollte aber auch gehen.
Kenne ich mich allerdings mit dem Schalter nicht mehr so aus.
Ciao Norbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:11 Uhr.
