Alt 18.12.2009, 17:11
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard Haustechnik. Spülkasten der Tiolette tröpfelt nur noch!
Moin Gemeinde,
wie oben gesagt, dauert es ewig, bis der Spülkasten der Toilette voll ist.
Bevor ein teurer Mechaniker kommt, frage ich besser Euch!
Ergänzung: das Dingens ist ca. 25 Jahre in Betrieb, NEU oder nur verkalt ????????
Schon mal DANKE für eure TIPPS. !
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 18.12.2009, 17:14
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.627 Danke in 7.865 Beiträgen
Zitat von PS-skipper Beitrag anzeigen
...ca. 25 Jahre in Betrieb, NEU oder nur verkalt ???
Neu, weil verkalkt.
Gruß, Frank.
Alt 18.12.2009, 17:22
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
unterputz- oder vorbauspülkasten?
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 18.12.2009, 17:27
Benutzerbild von karlo
karlo karlo ist offline
Boot: Wiking Komet
Rufzeichen oder MMSI: komm her, gibt Bier
57 Danke in 38 Beiträgen
Kannst auch mit Wassereimer spülen
Kostet nix
Karlo
Alt 18.12.2009, 17:32
Benutzerbild von guru
guru guru ist offline
9.949 Danke in 1.650 Beiträgen
hier kannst du dir mal die Ex Zeichnungen ansehen wie es innen aussieht
http://www.armaturen-shop.com/dal-er.../kasten-et.php
Ich glaube auch das es nur vekalkt ist
Einfach mal zerlegen und schauen wo das Wasser bleibt
Gruß UWE und HEIKE
Alt 18.12.2009, 17:35
naja: vorbaukasten: erneuern, geht ganz easy selbst, kleines geld.
unterputz:
würd ich mal nen blick riskieren (drückerplatte ab) und evtl. mit entkalker versuchen.
vermutlich wird die dichtung nach einem gründlichen entkalken nicht mehr dichthalten, also erstmal gucken, was du für einen hast und dann sehen, ob es noch dichtungen gibt dafür.
Alt 18.12.2009, 17:40
Benutzerbild von Kapi
Kapi Kapi ist offline
Boot: Örnvic Konsolen Boot 4,40 m , 50 PS
Rufzeichen oder MMSI: PAAAPAAA
1.067 Danke in 358 Beiträgen
Das liegt an dem Füllventil des Spülkastens , das wird verstopft sein und lässt kaum noch Wasser durch . Egal ob AP oder UP - Spülkasten , austauschen kann man die dinger immer , entkalken nur selten .
Wenn AP , dann mach neu !
Wenn UP , dann viel Spaß beim Finger verbiegen
lg
heiko
lg
Heiko
Alt 18.12.2009, 17:45
Shorty 1 Shorty 1 ist offline
151 Danke in 92 Beiträgen
Wird wohl im Kasten die Gummi Membrane defekt sein.
_______________
Detlef
Alt 18.12.2009, 17:57
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Dafür gibt es für kleines Geld Rep- Kits. Denn Du brauchst doch bloß den Schwimmer mit Ventil wechseln. Paßt überall und immer.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 18.12.2009, 18:38
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Bei meinen Eltern wurde vor kurzer Zeit an der Wasserleitung in der Straße gearbeitet, einschließlich Hausanschlüsse. Beim ersten Aufdrehen kam dunkle Brühe. Kurz darauf konnte ich Eckventil am Spülkasten wechseln. Habe sicherheitshalber spülkasten gleich mit gewechselt, da das Schwimmerventil ebenfalls stotterte wie ein alter Mann beim pinkeln.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 18.12.2009, 20:14
Hallo PS-skipper,
ich würde den Wasseranschluß vom Eckventil am Spülkasten abmachen und mal saubermachen, meist sitzt da schon Dreck drin
wenn er so noch ok ist würde ich den nicht einfach wegwerfen, neue kosten zwar nicht viel, taugen aber auch nicht viel
Alt 19.12.2009, 06:40
Standard Guten Morgen die Herren!
Vielen Dank für Eure Ratschläge !
Ich habe mich getraut - die Mimik ausgebaut, Vorbauspülkasten.
Dann kam Besuch mit viel Sitzfleisch !
Heute geht es weiter, Instalatör spielen, ist doch nicht schwör , daumendrück !!
Alt 19.12.2009, 07:22
Nur Mut.
Gruß Hans
Alt 19.12.2009, 15:09
Standard Moin Freunde.
Ist ja Samstag, Geschäfte hier geschlossen. Also Basteln, Eckventil zerlegen.
Alles entkalkt, mit Pressluft durchgeblasen und wieder zusammen gebaut.
Ergebnis : wie vorher - hat sich nichts geändert !
Kennt jemand das Teil und kann den Fehler einkreisen ?
Hits:	529
Größe:	21,1 KB
Alt 19.12.2009, 15:25
Benutzerbild von lollipop
lollipop lollipop ist offline
Boot: Bavaria 29 DC
3.912 Danke in 1.093 Beiträgen
ich hab son Ding inne Spülmaschine gepackt,
Schwimmer ganz nach unten gezogen, damit Ventil öffnet.
Funzte danach wieder einwandfrei
Uwe
ich suche nicht mehr, ich hab ein...
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
l_---\_l__l---[]lllllll[]
_(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi
Alt 19.12.2009, 15:37
10.148 Danke in 3.468 Beiträgen
Fahr eben zum Baumarkt und hole dir ein Universal Füllventil.
Das passt!-muss nur das Füllrohr(das was nach unten geht!) eventuell etwas gekürzt werden!
Geändert von bootsmann (19.12.2009 um 15:56 Uhr)
Alt 19.12.2009, 16:51
Spülmaschine (Einbau9 steht seit 15 Jahren still, von Handspülen ist billiger !
Digger, wird wohl so kommen, DANKE
Alt 19.12.2009, 17:41
Benutzerbild von banane
banane banane ist offline
Boot: 5m Zodiac Oldtimer
1.156 Danke in 254 Beiträgen
Hol dir das Teil aus dem Baumarkt neu. Kostet wenig und schont die Nerven und die nächsten Jahre hast du wieder Ruhe.
vG Gert
Alt 19.12.2009, 17:46
Hab noch eins hier , kannste Dir abholen
lg
heiko
lg
Heiko
Alt 19.12.2009, 21:44
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
...wenn nach der Reinigung noch immer tröpfeln angesagt ist, tippe ich auf eine zugesetzte Zuleitung. Da dort nie eine größerer Durchfluss herrscht, setzt sich die Wasserzuleitung nach und nach zu.
Also bei abgebauten Füllventil mal Echventil kurz öffnen - man wird sehen.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 19.12.2009, 22:55
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Kann Bernd nur beipflichten - ich fummelte auch schon werkzeugbepackt am Schwimmer rum, als mir in den Kopf kam, doch mal am Eckventil zu drehen ... und das war fast ganz zugedreht !
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 20.12.2009, 18:05
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.286 Danke in 2.848 Beiträgen
Hatte ich auch schon mal, das Ventil, das der Schwimmer steuert, hat nicht weit genug geöffnet.
Da sitzt meistens auch noch ein Filter davor............
Bei Arbeiten an den Versorgungsleitungen fängt man sich jedesmal anschliessend Dreck ein.
Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:40 Uhr.
