Alt 17.12.2009, 15:41
schmw58 schmw58 ist offline
Boot: Fairline
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Elektronische Zündung für AQ211
Hallo beisammen.
Kann mir jemand mit Informationen für einen Umbausatz auf Elektr. Zündung weiterhelfen. Verteiler ist ein Prestolite, IBM 7013E 10W.
Volvo Nr.:855929.
mfg. und danke.
Alt 17.12.2009, 16:11
Benutzerbild von Onkel-Pit
Was für Info´s benötigst Du ??
Verteiler auf Platte mit Kondensator und Unterbrecher raus.
Neue Platte mit Hallgeber rein. Verteilerfinger drauf, Kappe drauf. Starten und Zündung einstellen.
Fertig ist der Lack.
Gruß Sven
Gruß Sven
Alt 17.12.2009, 16:36
Benutzerbild von Heinz-Dieter
Heinz-Dieter Heinz-Dieter ist offline
Boot: z.Z kein Boot mehr
16 Danke in 12 Beiträgen
Hot-Spark Ignition Products: Electronic Ignition Conversion Kits ...
Schau mal hier.
Gruß, Heinz-Dieter
Alt 17.12.2009, 17:25
An diesem Kit fehlt ihm das Drehzahlsignal. Er benötigt ein Kit mit 3 Kabeln.
Oder Basteln und das Drehzahlsignal von der Lima holen
Gruß Sven
Alt 17.12.2009, 19:30
Boot: Fairline
hallo pitt
habe im forum schon mal davon gelesen, finde aber den beitrag nicht mehr, finde auch bei ignitor nicht das richtige , könnte auch sein daß ich es nicht verstehe oder übersehe.
mfg
Alt 17.12.2009, 20:13
fj96 fj96 ist offline
846 Danke in 331 Beiträgen
Standard Zündung
Hi schme58,
ich baue mir auch gerade den AQ211 auf und bin auch an einer elektronischen Zündung interessiert. Wenn Du was findest, gib bitte mal ne Info.
Alt 17.12.2009, 23:12
Zitat von schmw58 Beitrag anzeigen
Hallo beisammen.
Volvo Nr.:855929.
mfg. und danke.
allgemein:
Unter „Zündung Ignitor“ suchen, gibt Stoff bis Weihnacht……….
z.B.
http://www.csp-shop.de/technik/pdf/de/17402.pdf
Grüße von Herbert
Alt 18.12.2009, 08:23
Benutzerbild von azzon
azzon azzon ist offline
Boot: Sunseeker Portofino 28
120 Danke in 68 Beiträgen
Welchen Kit meinst du?
Ich hab mir gerade den Webshop von HotSpark angesehen,
diese Kits haben aber alle nur 2 Kabel?!
http://www.hot-spark.eu/webshop/inde...&group=7&cat=2
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:58 Uhr.
