Alt 16.12.2009, 16:05
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
Standard Volvo Penta SX Simmerring
Moin moin Männer!
Hab mal ne Frage an die Profis.
Habe heute meinen Antrieb abgedrückt,und mußte feststellen das der Simmerring im Lagergehäuse wo der Schaltmechanismus drin sitzt undicht ist. Kann mir jemand sagen,wie ich vorgehen muß um diesen zu wechseln ?
Gruß Andreas
Pünktchen
Alt 16.12.2009, 19:44
Benutzerbild von meteor_460
meteor_460 meteor_460 ist offline
Boot: Larson Hampton 215
Rufzeichen oder MMSI: Wech DA
77 Danke in 50 Beiträgen
moin
die schrauben, die um den hebel sind lösen und raus ziehen. dann zerlegen und siemerring erneuern
Alt 16.12.2009, 20:29
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Hallo Andi mit dem Punkt
Kommst du damit zurecht
Hits:	391
Größe:	20,8 KB
ID:	176195   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	368
Größe:	16,7 KB
ID:	176196   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	361
Größe:	28,3 KB
Hits:	363
Größe:	24,8 KB
ID:	176198   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	359
Größe:	28,3 KB
mfg Andy
Alt 16.12.2009, 20:32
OMC-Forum-Papst
Noch 3
Hits:	328
Größe:	28,9 KB
ID:	176201   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	325
Größe:	29,7 KB
ID:	176202   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	326
Größe:	28,7 KB
mfg Andy
Alt 16.12.2009, 21:19
Nur Mut,
dank den Zeichnungen wirst Du es schnell und gut hinbekommen.
Wenn Du es einmal gemacht hast, machst Du es das nächste Mal in der rotphase einer Ampel
Das ist kein Hexenwerk und eigentlich selbsterklärend
Alt 16.12.2009, 22:27
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Nabend,
bitte nicht vergessen den Schaltwellenschaft ordentlich zu reinigen bzw polieren.
Die Fläche wo der Simmerring drauf sitzt muß plan sein.
Alt 17.12.2009, 04:56
Das bekomme ich hin,ist ja schon fast peinlich
Aber als ertes werd ich mal zum Augenarzt gehen
Danke
Pünktchen
Alt 17.12.2009, 05:08
Noch 3
Moin Andy,
ist es schlimm bzw. was kann passieren wenn die die Zwischenwelle mit der Nut nach unten eingebaut ist ? Soll ich das untere Getriebegehäuse lieber nochmal abnehmen
Gruß Andreas
Pünktchen
Alt 17.12.2009, 11:12
OMC-Forum-Papst
Laut Manual soll die Nut der Zwischenwelle nach oben .Würde ich dann auch so ändern
mfg Andy
Alt 17.12.2009, 21:39
Muss ich die Dichtungen denn jetzt wieder zwischen unteren u. oberen Getriebegehäuse erneuern
Pünktchen
Alt 17.12.2009, 21:40
Ja, würde ich machen
Alt 17.12.2009, 21:43
Immer dieses blöde Lehrgeld
Pünktchen
Alt 17.12.2009, 21:58
OMC-Forum-Papst
Sind doch nur 2 O-Ringe und der Gummiblock für den Ansaug .
Schraub es erstmal wieder ab und wenn die Ringe noch nicht lange drin waren und nicht platt gedrückt sind würde ich sie garnicht tauschen .
mfg Andy
Alt 27.12.2009, 14:26
Moin Andy,
Gruß Andreas
Zwischwelle war natürlich richtig rum drin
Umsonst zerlegt
Pünktchen
Alt 07.01.2010, 18:31
Zitat von Frank C. Beitrag anzeigen
Nabend,
Besser ging es nicht
Hits:	206
Größe:	29,9 KB
Pünktchen
Alt 07.01.2010, 18:38
Ein besseres Bild
Hits:	179
Größe:	43,2 KB
Pünktchen
Alt 07.01.2010, 19:03
Wenn Du die Dichtfläche auf der Rückseite auch so fein sauber bekommst und neue Dichtungen einsetzt, wird das schon
Alt 07.01.2010, 19:45
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Anhang 179371
Du Andi, Frank meinte den Stift bzw. die Buchse die dann auf der Dichtlippe sich abdreht, die sollst ablaufen lassen
Hits:	150
Größe:	30,6 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:12 Uhr.
