![]() Zitat:
kleiner Hinweis: Unterspannbahnen bestehen aus PE oder PP-Folie im Verbund mit Spinnflies, das Flies und die Gitterstruktur ist nur da, um sie reissfest und diffusionsoffen zu machen. Und die sind unter den Dachziegeln da, um Wind und Regen abzuhalten und Luftfeuchtigkeit von innen nach aussen durch diffundieren zu lassen (diffusionsoffen). Also als Dampfsperre leider ganz unbrauchbar, frag mal Deinen Dachdecker. Ne dicke PE-Folie ohne Spinnflies und Gitter (so ab 250 g/quadratmeter, sd 100) macht den Job als Dampfsperre ganz gut, entscheidend ist aber, das sie wirklich ohne Löcher, Ritzen und Fugen verlegt wird. Kann auch eine PVC oder PP-Folie sein. Beim Dachdecker kaufen, dann ist man sicher. gruesse Hanse |
Vielen Dank für die zahlreichen Tipps.
Ich werd mir jetzt die Folie besorgen und dann schau ich mal an welche Stellen ich da ran komme um das ganze so gut wie möglich in den Griff zu kriegen. Nein, leider ist mein Boot nicht leer und der Aufwand ist nicht gerade klein, aber ich hab das nun mal angefangen und nu wirds durchgezogen. Eine neue Heizung wirds auch noch geben, kostet zwar viel, aber ich denke wenn ich das gröbste erledigt habe werd ich ne Menge Spaß auf und mit dem Kutter haben. Mach demnächst mal ein paar Bildchen, dann sehen wir weiter. |
Habe in meinem Boot 4 Luftentfeuchter stehen. Gardinen vor den Fenstern. Hin und wieder Schwitzwasser an den Fenstern und Stahlteilen. Innenraumluft jedoch meist sehr trocken,dass noch nie Feuchtigkeit auf Polstern und Möbel war. Polster stelle ich jedoch hoch. Lasse selbst Bücher und ähnliches über Winter an Bord. Viele Grüße, Charly
![]() Zitat:
er will das Boot aber im Winter benutzen und nicht einlagern ![]() gruesse Hanse |
![]() Zitat:
Das Trocknen im Auto geht so: Wenn die Luft warm ist, nimmt sie viel Wasser auf und wird dann zusammen mit diesem Wasser rausgeworfen. Die neue Luft von draußen ist kalt und deshalb ziemlich trocken. Drinnen wird sie aufgewärmt, nimmt viel Wasser auf, wird rausgeworfen usw. Leider wird die Wärme mitsamt dem Wasser rausgeworfen, und deshalb ist es gut, daß der Automotor jede Menge Wärme kostenlos nachliefert, und auch genügend Strom für einen richtig kräftigen Ventilator. Im Boot geht das natürlich auch, braucht aber zwei Voraussetzungen: Schneller Austausch der gesamten Innenluft, z.B. durch kräftigen Reinpuster an einem Ende, betrieben durch Wind oder elektrisch, und großen Luftauslaß am anderen Ende. Und eine kräftige Heizung. Im Idealfall mit kostenloser Motorabwärme wie beim Auto, oder z.B. Eberspächer/Webasto mit Bezahlen von Extrakraftstoff und Einplanen von Extrastromverbrauch. Bei uns funktioniert das sehr gut: Unser Boot ist immer kuschelig trocken, und die Betriebskosten der Webasto sind dafür angemessen. sea u in denmark
Danke an alle, das Prinzip PKW Heizung hab ich jetzt verstanden. Schade dass es so einfach nicht aufs Boot übertragen werden kann.
Gruß Roger
In der Regel hält das Boot mehr aus als die Mannschaft...
![]() Zitat:
Ich hab mich jetzt entschieden, ich bekomme jetzt eine Eberspächer Airtronic HG D5 24V eingebaut mit 5 Luftauströmern. Damit sollte ich zum einen das Schiff auch im Winter warm bekommen und zum anderen das Schwitzwasser in Grenzen halten. Hat einer von euch in jüngster Zeit mal diese verbaut ???? Ich bin zwar handwerklich nicht ganz doof, aber bei so einem Einbau lass ich dann doch den Fachmann da ran. Wenn dann was nicht funktioniert kann ich mit dem DU DU Finger winken. Meine alte Heizung ist eine Eberspächer Hydronik 24V. Hierbei handelt es sich um eine Wasserheizung. Ich werde die alte komplett ausbauen und dann hier im Board zum Kauf anbieten. Stell mir da so 600,- € VB vor. Wenn also einer Interesse hat, kurze PN mit Tel.Nummer. Da sind 4 Heizkörper und jede Menge Leitungen dabei, sowie eine Betriebsanleitung, Ja Ja man staune, ein freundlicher Kollege hier aus dem Forum hat mir die zur Verfügung gestellt. |
http://www.armacell.com/www/armacell...256BD5001017AD
Praktische Sache, gibt es selbstklebend und ist sehr flexibel. Dampfsperre ist auch schon integriert. |
Ich habe eine Airtronic eingebaut. Bei meiner ist es (lt. Handbuch) so: Die Heizung wird entweder über einen Fühler im Luftzustrom reguliert oder über einen separaten Außenfühler.
Im Zustrom funktioniert das natürlich nur bei Umluft. Womit wir wieder beim Schwitzwasserproblem wären. Wenigstens ein Teil der Zuluft sollte also von aussen kommen. Aber wenn Du das machen lässt, wird das sicher richtig gemacht werden. Gruss CL |
![]() Zitat:
Das Schwitzwasser wird mit der Luftheizung nicht weniger, ausser an den Stellen, die mit Warmluft angeströmt werden. Ein Boot sollte, um Schwitzwasser zu minimieren, innen gut isoliert sein - und Doppelglasscheiben haben. Wenn man eine Klimaanlage hat, die Aussenluft zieht, dann kann man die anstellen und mit separater Heizung gleichzeitig heizen. Dann wird das Schwitzwasser am schnellsten aufgenommen. Das geht bei beschlagenen Scheiben genauso im Auto. Die meisten Leute denken allerdings, Klima und Heizung gleichzeitig dürfe man nicht. Darf man aber. Peter
Gruss, Peter |
habe mein Stahlboot im Winter im Wasser, und mich auch den ersten Winter gefragt wo das Wasser herkommt, und was ich tun kann..... Mittlerweile habe ich 5 große Granulatentfeuchter im Boot, und schaue alle paar Wochen nach Schimmelbefall. Achte drauf das sich unter Polstern oder Teppichen keine feuchtigkeit sammelt, und kontrolliere auch die Ecken deiner Holzausbauten. Und wenn du heizt, lass die Warme Luft nicht im Boot abkühlen, sondern lüfte gut durch bevor du gehst. Dann passiert mit meinem Kahn über den Winter auch nicht viel.
------------------------------------------ Wo die Möwen können stehn, wird es wohl nicht weitergehn.... Oliver. |
Themen-Optionen | |
