Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 14.12.2009, 11:25
Benutzerbild von Hasi68
Hasi68 Hasi68 ist offline
Boot: Eigenbau
813 Danke in 227 Beiträgen
Standard Bootszubehör selber bauen
Hallo Zusammen !
Die Preise für das Zubehör finde ich ganz schön happig,deshalb versuche ich mit einfachen Mitteln vieles selber zu bauen.
Es würde mich freuen wenn hier ein Sammelthread entsteht,von den jeder profitieren kann.
Seit 3 Jahren ärgere ich mich schon über meine Schranktür,die während der Fahrt immer aufgeht.Jetzt bin ich endlich mal soweit gekommen ein vernünftigen Griff zu bauen.
Ausgangsmaterial ist eine Messingschraube M12.In der Ständerbohrmaschine kann man den Schraubenkopf nach Geschmack,mit Schleifpapier, etwas abrunden.
Hits:	2808
Größe:	22,7 KB
Durch das Gewinde der Messingschraube habe ich ein M6 Gewinde gebohrt
Hits:	2760
Größe:	31,8 KB
Durch die Schrankwand ein M12 Gewinde
Hits:	2784
Größe:	68,0 KB
Den Haken habe ich seitlich etwas flachgefeilt damit er sich in der Führung nicht drehen kann
und so eine exakte Position hat
Hits:	2757
Größe:	38,6 KB
In dieser Position sollte der Haken in die Öse fassen
Hits:	2769
Größe:	34,9 KB
Meine ewige Baustelle
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=63404
Alt 16.12.2009, 06:50
Boot: Prion T-Canyon
Klasse Idee der Trööt!
15Kg Bügel(ähnlicher)anker aus VA:
Hits:	2543
Größe:	32,4 KB
ID:	176038   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2546
Größe:	34,8 KB
Alt 16.12.2009, 07:45
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.793 Danke in 2.487 Beiträgen
Ich seh nix!
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 16.12.2009, 08:04
Benutzerbild von edteach
edteach edteach ist offline
Boot: 19´gw-Invader trihull-bowrider / Wiking Freiboot / Valiant RIB /Kawasaki Jet / SUP
324 Danke in 124 Beiträgen
Standard Laminierroller
hier mal ein Bild von meinem selbstgebauten Laminierroller.: alter Griff von einem Farbroller, Rest einer Gewindestange, ein "paar" Unterlegscheiben und Muttern > fertig. Materialkosten unter 3,00 €
Hits:	2573
Größe:	46,6 KB
Liebe Grüße aus`m Pott
Roland
Alt 16.12.2009, 09:11
Boot: Eigenbau
Standard Bodenheber
Hier bin ich gerade mit beschäftigt.
Einfache Bodenheber bekommt man nicht unter 10Euro und nur ein Loch in den Boden bohren sieht auch nicht aus.
Ich habe mir Messing Unterlegscheiben mit einem Außendurchmesser von 36 mm besorgt.Allerdings brauche ich jetzt einen Forstnerbohrer diesen Durchmessers um Sie zu versenken.Hoffe das ich mir einen ausleihen kann,weil man Ihn ja sonst eher nicht braucht.Wenn Sparen,denn auch richtig!!
Wie man sieht muß man sehr genau bohren damit es vernünftig aussieht.Vorher waren Sie im Teppich eingelassen,da war der Abstand der Schrauben ok,aber jetzt muß ich wohl noch ein Paar neue machen.
Hits:	2481
Größe:	30,5 KB
Natürlich muß noch ein Loch in der Größe des Innen Durchmesser gebohrt werden.
Hits: 3981
Größe:  23,8 KB
Auch sowas kann man doch selber bauen,oder muß man da 20 Euro für ausgeben?
Mfg Thomas
Alt 16.12.2009, 09:42
Einfache Bodenheber bekommt man nicht unter 10Euro und nur ein Loch in den Boden bohren sieht auch nicht aus....
...und wenn du dafür einfach die Fingerringe aus Teak nimmst?
Diese Dinger für die Türen/Schapps, na ja du weißt schon.
Alt 16.12.2009, 10:10
Mfg Thomas
Im Bereich von 5.-€ fang ich nicht das Basteln an……….
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...ukenheber.html
Grüße von Herbert
Geändert von ToDi (22.12.2009 um 19:57 Uhr) Grund: ich hab mal den Link repariert ;-)
Alt 16.12.2009, 10:43
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
Standard Schotschienen
jeder Selbstbauer weiß wie teuer Schotschienen sind. ich habe die meinen aus zwei Alustangen 40x20mm und 20x20mm gemacht. Prinzipiell hätte man sie auch aus einem Stück machen können, aber aus Fertigungsgründen ist die zweiteilige Ausführung einfacher, verursacht weniger Abfall und die untere Stange kann man mit besserer Zugänglichkeit an Deck festschweißen. Aus den 6meter-Stangen habe ich 4 Schotschienen mit je 1,5m gemacht. Arbeitszeit war ca 1 Tag. Als Werkzeug braucht man eine stabile Oberfräse ab 1000 Watt und mit Konstantelektronik-Drehzahleinstellung sowie einen Falzfräser mit Anlaufrolle. Mit ca 12.000 Umdrehungen fräsen und viiieeel Schneidfett verwenden. Die Löcher bohrt man am besten an einer Säulenbohrmaschine, die Bohrvorrichtung kann man auch aus stabilem Sperrholz bauen. Sie dient dazu, dass der Lochabstand gleichmäßig ist. Die Maße wurden so gewählt, dass handelsübliche Schlitten verwendet werden können.
hier die Fotoserie
holger
Hits:	2486
Größe:	72,1 KB
ID:	176056   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Schotschiene sequenz 1.jpg
Hits:	2439
Größe:	48,0 KB
ID:	176060   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Schotschiene sequenz 2.jpg
Hits:	2474
Größe:	52,6 KB
Name:	Schotschiene sequenz 3.jpg
Hits:	2469
Größe:	49,2 KB
jack of all trades - master of none
Alt 16.12.2009, 10:44
Boot: Eigenbau
@Christo Cologne:
Fingerringe aus Teak sind mir zu hell,da das Afzelia noch sehr nachdunkelt.
Meinst Du das man sie etwas einläßt,verleimt und bündig schleift?
Auch eine gute Idee.
@Herbert:
Selbst auf unseren kleinen Boot brauche ich 16 Stück davon,und da lohnt es sich schon,finde ich.
Mfg Thomas
off topic, aber in meinem Boot sind 17 Bodenheber verbaut.
Alt 16.12.2009, 21:28
Toldi Toldi ist offline
131 Danke in 77 Beiträgen
Standard Flüssige Vorräte?
OT: Bei 17 Bodenhebern müssen ja wohl eine Menge flüssige Vorräte unter den Bodenplatten schlummern, das sollten wir mal in der nächsten Saison "kontrollieren".......
Alt 17.12.2009, 08:45
Boot: Eigenbau
Standard Spielerei mit Led's
Wer Lust hat,kann überall kleine Led's verstecken.Macht echt Spaß und wenns draußen zu kalt ist nimmt manns mit ins Wohnzimmer.
Hier mal ein Beispiel.
Hits:	2264
Größe:	29,2 KB
Hits:	2247
Größe:	30,3 KB
Hits:	2260
Größe:	31,5 KB
Hits:	2254
Größe:	25,7 KB
Mfg Thomas
Alt 17.12.2009, 13:01
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
Uiii, das mach ich bei meinem in der vorderen Kammer an der Decke auch...
Felix
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alt 17.12.2009, 17:27
Benutzerbild von epoch
epoch epoch ist offline
Boot: MAXI 77
625 Danke in 308 Beiträgen
@holger
warum hast du deine schienen so hoch konstruiert,
abgesehen davon, dass du sie besser schweissen kannst?
die mir bekannten schlitten sind alle flacher gebaut.
wie sieht es mit seitlicher zugbelastung aus. der hebel wird doch um einiges grösser.
auf den aufbauten montiert, finde ich es noch ok, aber was ist mit stolperfalle im gangway bereich?
gruss tom
"phantasie ist wichtiger als wissen" albert einstein
some sketches: http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=3198
Alt 22.12.2009, 18:42
klassikfinn klassikfinn ist offline
Boot: Finn-Dinghy, Hunter Medina20
59 Danke in 35 Beiträgen
Haben unsere Ruderanlage für die Hunter jetzt fast fertig.
Blatt, Pinne, Beschläge.
http://www.klassikfinn.de/2.html
oder Lümmelbeschlag beim Finn laminiert.
http://www.klassikfinn.de/31.html
Gruß Stefan
"Kamikaze" G546
Alt 22.12.2009, 20:57
Nidelvroth
Standard Bug Reeling selbst gemacht
Ich wollte für meine Nidelv 18 eine Bugreeling. Original ist diese mittig als Handlauf konstuiert, was mir auch nicht gefiel. Die Werft wollte für eine Massanfertigung CHF 2500.--
Also habe ich eine Hydraulische Rohrbiegepresse besorgt. V4a Rohr 22 mm, Sand und entsprechende Beschläge für die Befestigung auf Deck besorgt. Materialkosten CHF 450.--
Die Rohre lassen sich mit der Presse perfekt kalt biegen, wenn man diese vorgängig mit Sand füllt und zusätzlich verschliesst. Der Sand lässt sich am Ende gut ausschütteln.
Die Reeling besteht aus 2 Seiten und ein paar Stützen, plus in der Mitte mit einem Steg verschweisst.
Die Bilder zeigen Vorher und nachher.
Zeitaufwand ein Samstag
Geändert von Nidelvroth (27.10.2010 um 10:22 Uhr)
Alt 21.06.2010, 08:00
- ein schöner ovaler Holzstiel
- ein Reststück Teak
- etwas Harz und Sägemehl
- ein Sektkorken.
- ein Teelöffel Olivenöl
Gut gemacht?
Hits:	1467
Größe:	28,6 KB
ID:	214379   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1449
Größe:	32,8 KB
ID:	214380   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1456
Größe:	24,3 KB
Alt 21.06.2010, 09:42
730 Danke in 462 Beiträgen
- ein Sektkorken.
Gut gemacht?
Hi Chris...
Gut gemacht!
Spazierstock?
Freddy
Alt 21.06.2010, 09:51
Na Freddy, so groß bin ich nu auch nicht.
Das ist der Ersatz für meinen 2008 verlorenen Bootshaken.
Alt 28.06.2010, 23:08
Standard Boots-Waschmaschine
- eine ausrangierte Tonne mit großem Schraubdeckel
- ein Decksauge
- einen Wirbelschäkel
- drei Koffergriffe (Ebay-Beifang)
- paar Schrauben
Dann die Wäsche, 2 Liter warmes Wasser und was Waschpulver rein und ...hinterher schleppen.
Unterwegs noch 2-3 mal spülen - dann zurück im Hafen die Wäsche zum trocknen aufhängen.
Hits:	1358
Größe:	24,2 KB
ID:	216185   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1348
Größe:	29,2 KB
ID:	216186   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1367
Größe:	34,1 KB
Alt 29.06.2010, 00:53
Benutzerbild von nike2007
nike2007 nike2007 ist offline
Boot: sunbeam
Rufzeichen oder MMSI: OE3PPS
65 Danke in 44 Beiträgen
super idee mit dem sammeltröööt - abgesehen von den zubehörpreisen gibts ja sicher einige ideen an umsetzungen die es nicht im laden zu kaufen gibt.....
nike
carpe diem
http://sites.google.com/site/prchaljohann/
Alt 29.06.2010, 08:44
Wenn man stattdessen ein Schlauchboot und ein Zelt reintut hat man auch ne prima Rettungsinsel!
Felix
Felix
Alt 29.06.2010, 09:06
life0815 life0815 ist offline
Boot: Wellcraft EXCEL 23 SE
752 Danke in 353 Beiträgen
Die Ideen, welche es nicht im Laden zu kaufen gibt dürften das Entscheidende sein. Wenn ich nur an Materialbeschaffung denke oder an das richtige Werkzeug , mit dem man die Ideen verwirklichen kann und zur Verfügung stehen muss, wird mir schlecht. Und sage jetzt keiner, ich kenn da einen der einen kennt. Beispiel Rohrbiegemaschine für oben angeführte Reling. In meinem Fall einfaches Moosgummiprofil Vierkant für Fenster. Mindestabnahme 1 Rolle = 50 m etc, etc. Frage der Ersparnis erübrigt sich. Und streng genommen müsste man seine Arbeitszeit mit einrechnen, wenn ich die Preise im Bootsladen mit den von mir hergestellten vergleiche. Sicher das ist dann Hobby, aber ein Preisvergleich ist dann nicht statthaft.
Gruß vom Rheinkilometer 400
Hartmut
Glück sind Menschen, auf die man sich 100%-ig verlassen kann.
Geändert von life0815 (29.06.2010 um 09:11 Uhr)
Alt 29.06.2010, 09:24
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
611 Danke in 346 Beiträgen
ist aber auch einseitig dargestellt also sicher; wenn man noch garnix hat, ist es wohl billiger sich das Zubehörteil zu dem horrenden Kurs zu kaufen als Material und Werkzeuge.
Wer gelegentlich gern mal etwas bastelt, hat automatisch über die Jahre auch schon ein paar Werkzeuge (wenn man sich jeweils einmal gescheites Werkzeug kauft, hält das ab da an für immer..), und vermutlich auch eine gewisse Sammlung an Restmaterialien, die vorher mal übrig waren.
und DANN... kann man so einiges für lau oder fast lau machen, was im Zubehörhandel mal schnell Bootssonderpreis 50Euro kostet.
Ich glaube kaum, dass sich zB Christo eine Platte Sperrholz, eine Flasche Sekt und eine Flasche Harz für seinen Bootshaken gekauft hat, und am Besten noch einen neuen Spaten(/wasauchimmer) um den Stiel zu bekommen...
Wenn sowas aber alles schon rumliegt kann mans auch verarbeiten ..
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alt 29.06.2010, 09:56
Du hast schon in gewissem Sinne Recht, habe auch etwas überspitzt argumentiert. Aber ich denke, es gibt eine nicht kleine Gruppe von Bootsfahrern, welche eine Mietwohnung haben, keinen Bastelraum oder Miniwerkstatt, daher sich auch über die Jahre nichts ansammeln kann, was man hier und da verwerten kann. Solche Leute solls tatsächlich auch geben. Sicher können sich das diejenigen, welche sich bei den Selbstbauern tummeln, schwer vorstellen. Und ob Preise zu hoch sind, das mag ich, wenn ich nicht die Kalkulation kenne, die dahintersteckt, nicht beurteilen.
Hartmut
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:50 Uhr.
