#51
So, "House" ist vorbei....
Besten Dank Hagen, bei mir wirst du garantiert nicht mehr mitfahren!!! Wenn dir das bisschen Chine Walking bei 128km/h und nicht bei 135km/h schon zuviel war, wirst du garantiert nie über deine 112km/h hinwegkommen. Man muss an Grenzen kommen, um zu lernen mit ihnen umgehen zu können! Ich bin garantiert nicht der beste Bootsfahrer, will ich auch garnicht sein, aber ich weiß was ich kann, und ich weiß was ich will! Ich komme zwar ca. nur auf 75-100 Stunden pro Saison, aber die überwiegend in Gewässern wo man schneller fahren darf, da hat Checki schon Recht!!! Sei nicht immer so überheblich du Alleskönner.....
#53
... ich kenn noch einen, der gedacht hat wenn er viel s&f liest, sein 21ft-boot besonders schick macht und ein paar tausend euro für nen neuen 300xs aufn tisch packt könnte er alle überholen, leider wurde auch er eines besseren belehrt
... das boot aus dem gefilmt wurde hat übrigens nur 16ft, gute 200ps und läuft bei 75mph so ruhig, dass man meist freihändig fahren kann ... aber bestimmt ist das ja alles nicht möglich und hat in einem paralleluniversum stattgefunden, nicht wahr |
#54
naja wenn stephan seinen 300er so an den spiegel klatschen könnte mit passender höhe wie an einer phantom,wäre er immer noch recht flott unterwegs und könnte nebenbei kuchen essen..
ich glaub diese lenkräder von daredevil wären die beste alternative...jeweils 2 schaltelemente für trimm und lift und du hast beide hände am lenkrad,und die schalter befinden sich (im idealfall) in daumen-nähe...
Semper Fidelis
#55
... wenn, wäre und könnte ... präzise wie gewohnt |
#56
naja jeder macht das was er mit dem boot machen will...bei dir steht nur das fahren im vordergrund.
wenn du ein lift montieren würdest,wärst du mit deiner phantom auch schneller,aber sie wäre kippeliger... ist bei dem boot nicht anders.setback geht nun mal auf kosten der stabilität...
Semper Fidelis
#57
Chris braucht das nicht, da das rel. leichte Boot gut ausbalanciert ist. Aber sagt mal, wie war doch noch gleich das Thema?
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
#58
... ich soll an mein boot einen lift machen, dass es statt 120 dann vielleicht 123kmh läuft, fahre dann aber nur noch 115, weil ich in wellen keinen grip mehr habe, das boot kaum noch zu beherrschen ist, kann aber überall erzählen mein boot würde 125 laufen ![]() ... das is leider nicht mein style ... das thema war fussgas um die sicherheit zu verbessern und die reaktions- kräfte und zeiten am lenkrad zu verbessern ... ich würd mich als erstes mal fragen, warum ein leichtes 16ft boot bei 120kmh bedeutend ruhiger läuft als ein dreimal so schweres und grosses 21ft boot bei 130kmh Geändert von omas gurkenfass (16.12.2009 um 00:07 Uhr) |
#59
Das Boot liegt bei 120-130 noch sehr ruhig. Mit Kraft (die es zu verringern gilt) auf dem Pad balancieren muß man erst, wenn es darüber hinaus geht. Bei den von Dir angesprochenen 75 mph kannst Du mit verschränkten Armen hinter dem Lenkrad sitzen.
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
#60
und daß das alles immer auch von den unterschiedlichen Bedingungen abhängig ist. Bei 60cm Welle lässt auch Du Dein Lenkrad nicht los, sondern nimmst BEIDE HÄNDE und gibst mit dem Fuss Gas und freust Dich, daß der Spass beginnt. Nichts anderes will Stephan, nur nicht immer.
#62
Im normal fall, wuerde das gehen......aber lies mal die ganzen fragen !!!!!!
Wenn du bei nur dem letzten 1/5 oder so dann das fuss gas betaetigen moechtest,,,,geht dass nicht ! Ausserdem kann man sich so ein verteiler fuer die gas zuege selbst ganz einfach bauen.
Warum nehmt ihr zu Gas geben nicht einfach ein Tempomat aus dem Kfz Bereich?
Die Bedienelemente kann man als Fussgas und auch als Lenkradbedienung fahren. Der Tempomatsteuerung ist auch egal wie die Handschaltung eingestellt ist. Es gibt auch eine Vielzahl von brauchbaren schon fertigen Bedienpanels.
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben
#64
Hi Marco,
der Hebelweg dieser Systeme ist dafür ausgelegt, das Gas in einer bestimmten Stellung zu halten und in diesem Bereich nach oben und unten kleinere Korrekturen auszuführen. Die pneumatische Steuerung würde auch zu träge reagieren. Um das Fußgas zu realisieren, halte ich die Lösung von Jörg für die einzig machbare, wenn ein Umrüsten auf eine elektrische Drosselklappe zu teuer ist. Chris, vielleicht schreibst Du mal, wie das bei Dir realisiert ist - oder fährst Du ausschließlich mit Fußgas und benutzt die Schaltbox nur zum Einlegen der Gänge? Trimm und Lift könnte über eine kleine, flache Box mit Tastern realisiert werden, die am Lenkrad befestigt wird. Das Signal wird per Funk übertragen. Fährt man normal, nimmt man die Box einfach ab (z.B. per Klettsteifen). Die Box kann man sehr klein dimensionieren, und UHF-Mehrkanal-Funkmodule in SMD-Technik gibt es günstig zu kaufen. Als Batterie reicht eine kleine Knopfzelle. Das wäre ein Bastelprojekt für den Winter VG Thilo
___________________________________________ WSC Krossinsee e.V. "Im Winter boarden, im Sommer waken!"
#65
![]() hier mal bilder einer pulsar mit einem einfachen schalter, den es auch als doppelversion gibt. (siehe #7)
Gruß der Sepp __________________ ![]() Geändert von schlummschuh (16.12.2009 um 11:33 Uhr) |
#66
Hab ich hier schon liegen Sepp.
#67
ich meinte das eigendlich aauch so, dass man bis z.B. 120 km/h mit dem Handgasfährt und dann den Rest mit der Druckdose und so doll träge sind die gar nicht und beim Gas weg sowieso nicht. Zudem kann man die Regelgeschwindigkeit auch noch mittels Hebel an der Drosselklappe steuern.
#68
wie wärs denn folgendermaßen? Am Motor befestigt man eine Aufnahme für Bowdenzüge, mit der die Drosselklappe betätigt wird, und dahinter/woanders eine Zugfeder, die das ganze immer auf Leerlauf zurückzieht. Sowas hat der Motor ja in der Regel ohnehin schon, nur etwas stärker sollte sie evt sein. An die andere Seite des Zugs kommt das Fußgaspedal, ohne eine eigene Feder; wenn man drauftritt zieht man gegen die Feder im Motor, wenn man loslässt zieht die Feder die Drosselklappe und auch das Gaspedal wieder zurück (daher die Feder etwas stärker
Für den langen Zug zwischen Motor und Fußpedal kann (muss) man dann einen dünnen, nur in einer Richtung wirkenden Bowdenzug vom Motorrad oder sogar vom MTB verwenden (ne große Drosselklappe zieht sich ja auch nicht nennenswert schwerer als ne kleine, oder schon garnicht als ne Bremse vom High-End Downhill-Mountainbike, und selbst die dürften noch billiger und leichter sein als etwas wo "Boot" draufsteht), für den Zug zwischen Hand- und Fußgas den normalen, doppelwirkenden Gaszug wie man ihn im Boot immer hat, nur etwas kürzen. Ob und wo man sich sowas kaufen kann, weiß ich nicht, denke aber wenn man da pfiffig tüftelt aka Hasi68 Methods dürfte das auch mit "normalen" Mitteln, Schraubstock, Ständerbohrmaschine zu bewerkstelligen sein, und wäre mE auch eine recht elegante Lösung. Dann hat man das Handgas als Tempomat Wenn man nicht mehr will lässt man das Gaspedal wieder locker und die Feder im Motor zieht es zurück bis zum Anschlag (der mit der Hand eingestellte). Dann sollte sich das Tempo ja auch so weit reduziert haben, dass man wieder eine Hand ans Gas oder die andere ans Wasauchimmer legen kann. Ach Mensch, ihr bringt einen auf Ideen jetzt überleg ich schon, ob ich mir sowas auch bastel, dabei hab ich eigentlich garkeine Kapazitäten dafür...
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot. |
#69
Super Idee !! Aber klappt das auch
#70
naja, etwas tüfteln vorausgesetzt, denke ich schon dass das klappt
zu elektronischem Gaspedal: da gibts ne Story, eigentlich etwas OT, aber passt dazu: ein frisch gechecktes/überholtes Verkehrsflugzeug startet und hebt ab. das Flugzeug bekommt eine ganz leichte "Krängung" (weiß nicht wie das entsprechende bei Flugzeugen heißt), nichts dramatisches. Der Pilot wills ausgleichen, die Krängung verstärkt sich aber, wird dann doch kritisch, also greift der Copilot ein und bringt das Flugzeug sofort wieder gerade. Dann wieder eine leichte Krängung, Pilot will ausgleichen, selbes Spiel. Der Copilot muss dann wieder eingreifen. Das ist ihnen natürlich etwas suspekt, daher vereinbaren sie dass der Copilot erstmal auf eine sichere Höhe fliegen solle. Oben probieren sie es nochmal vorsichtig aus und tatsächlich- das Querruder vom Pilot geht genau seitenverkehrt, wenn er den Knüppel nach links drückt krängt das Flugzeug nach rechts und umgekehrt. Am Boden wird dann wieder gecheckt und die Ursache gefunden: Bei der letzten Inspektion wurden die zwei entsprechenden Kabel vom Querruder verwechselt Sicher gehts bei einigen Sachen nicht mehr sinnvoll mechanisch, da man mit Elektronik doch deutlich mehr Möglichkeiten hat, bei dem Verkehrsflieger zB wäre es ja allein von der Kraft her garnicht möglich die riesigen Ruder zu bewegen, und bei so großen Entfernungen übersteigt dann wohl auch der mechanische Aufand den eines Kabels bei weitem. Aber so lang es noch vernünftig machbar ist würd die gute alte Mechanik immer bevorzugen
#71
Kann mir jemand sagen, auf welchem Stand/ Anbieter auf der Boot ich Fußgaspedal, eine Weiche und eine Lenkradtrimmung etc. finde, damit ich mich beraten lassen kann um mich dann zu entsdcheiden was ich verbaue?!
Wer kommt denn von euch noch zur Boot? Ich hatte mir das zweite Wochenende vorgenommen zu fahren.
#72
Hi Stephan,
frohes neues Jahr! Wir sind am 2. Samstag, also am 30.01. in D-Dorf. VG Thilo
#73
ich kenne jemanden der alles in neu hat.
Sone weiche suche ich auch. Toll wäre es auch wenn ich das fußgas stufenlos feststellen könnte. Würde schon reichen.
![]() Gruß Frank |
#75
So, der erste Schritt ist getan- Lift und Trimmung sind schon am Lenkrad!
Geändert von Stephan6 (29.03.2010 um 22:09 Uhr)
| Themen-Optionen | |
