Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 709Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 709
Alt 15.12.2009, 20:18
Das gemeine an Richtschnüren ist das man peinlich genau auf die Spannung achten muss:
Zu wenig Spannung = Schnur hängt nach unten durch
Richtige Spannung = Schnur ist gerade
Zu viel Spannung = Schnur hängt nach oben durch
Alt 15.12.2009, 20:44
Benutzerbild von Max1950
Max1950 Max1950 ist offline
Ort: In der Stadt über der die Möwen auffem Rücken fliegen.
Boot: Kein Boot mehr😞
813 Danke in 384 Beiträgen
Gute Idee.
Ich werde Chris wohl eine Kaffeemaschine für die Werft zu Weihnachten schenken müssen
Würde mich evt beteiligen.
Werde da wohl öfter hinschauen
Alt 16.12.2009, 00:47
Boot: Prion T-Canyon
...vielleicht noch einen Glühweinkocher für die die durchs Schaufenster luken?
Der rote Sessel ist scharf!
Alt 17.12.2009, 12:23
Simpelboot Simpelboot ist offline
654 Danke in 188 Beiträgen
Hallo Henning,
habe die Adresse von den Dampffreunden wieder gefunden.
Diese Leute können nicht nur Dampfmaschinen, sondern auch Boote baue.
Wer sich für Dampf interessiert ist dieses Seite " http://arcor.de/richter-gba " Nur http nicht www. eingeben.
eine Pflichtlektüre. Wenn man sich das antun möchte, kann man auf der Unterseite "Min Deern" oder "Dampfboot Sunrise" sehen, was auf einen zukommt.
M.f.G und Hochachtung vor den Schraubern
simpel-BOOT
Geändert von Simpelboot (17.12.2009 um 12:33 Uhr) Grund: Keine www Adresse
Alt 17.12.2009, 12:39
Boot: Moderboot
Hast Du noch was von der Schnur ?
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 18.12.2009, 19:15
Standard Dampfboot Homepage Berichtigung
die Homepage der Dampfbootfreunde muss lauten:
http://home.arcor.de/richter-gba
Gruß simpel-BOOT
Alt 21.12.2009, 19:03
Leolips Leolips ist offline
Boot: Papierboot
11 Danke in 7 Beiträgen
Gruß simpel-BOOT
oder http://www.dampfboot-sunrise.de/
Schöne Seite auch von der Emma: http://www.steamboating.de/
Alt 31.12.2009, 08:24
Endlich ist was zu sehen.
Zwar nur der bau von Schablonen aber es tut sich was.
Die in Originalgröße ausgedruckten Pläne hat Chris auf 4 mm Preßpappe geklebt um nach dem Aussägen feste Schablonen zu bekommen.
Der erste Versuch mit Tapetenkleister ist fehlgeschlagen
Versuch nummer zwei mit Sprühkleber hat dann funktioniert
Natürlich hätte er die Pläne auch direkt auf die 20 mm Platten für die Mallen kleben können.
Aber auf seine Art hat er die Schablonen auch nach dem Bootsbau noch.
Hits:	1863
Größe:	73,0 KB
Hits:	1859
Größe:	73,3 KB
Hits:	1834
Größe:	59,3 KB
Nun hat er mir auch gesagt aus welchem Holz das Boot gebaut wird.
Er hat einen großen Stapel Western Red Cedar bestellt
http://www.holz.net/holzartenlexikon...olzartenID=614
Alt 06.01.2010, 06:45
Gestern Abend hat Chris weitere Schablonen gesägt.
Hits:	1762
Größe:	47,1 KB
Alt 19.01.2010, 16:20
Später gibt es weitere Infos und Bilder.
Werde heute Abend mal Chris besuchen und antreiben
Alt 20.01.2010, 06:31
Es hat sich was getan.
Als ich gestern in die Werft kam stand Spant 11 an seinem Platz.
Hits:	1499
Größe:	43,7 KB
Mit Laser Hilfe ausnivelliert
Hits:	1491
Größe:	80,1 KB
Hilfreich war das kleine höhenverstellbare Tischchen für den Kreuzlinenlaser
Hits:	1567
Größe:	46,7 KB
Da die Pläne in Zoll bemaßt sind und sich durch das Umrechnen Fehler einschleichen können wird der Abstand der Spanten auch in Fuß gemessen.
Hits:	1492
Größe:	83,0 KB
Alt 20.01.2010, 07:05
Und so haben wir dann gemeinsam die nächsten drei Spanten (Mallen) aufgestellt.
Hits:	1478
Größe:	88,0 KB
Hits:	1553
Größe:	41,2 KB
Vier von 15 Mallen stehen
Hits:	1490
Größe:	92,6 KB
So hann man schon die Form vom Heck erkennen
Hits:	1469
Größe:	43,1 KB
Den Sessel haben wir nebenbei auch noch schnell neu bezogen, oder lackiert
Hits:	1487
Größe:	45,3 KB
Alt 20.01.2010, 07:34
Benutzerbild von islandhopper
islandhopper islandhopper ist offline
Boot: z.Z. ohne
682 Danke in 269 Beiträgen
Wow, polstern kann der auch
Gruß Georg
www.rk-awacs-geilenkirchen.de
Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Alt 20.01.2010, 08:47
Benutzerbild von Kyrill
Kyrill Kyrill ist offline
349 Danke in 171 Beiträgen
Ich denke, wenn ihr euch durch diese Links geklickt habt, habt ihr genug Adressen von Gleichgesinnten, die jede Frage beantworten können zum Thema Manntragende Dampfboote:
http://www.steamboating.de/radow.html
Die Link- / und Bootssammlung ist gigantisch.
Sorry, Doppelpost, war schon ein wenig vorher angesprochen worden...
Gruß Peter
Alt 22.01.2010, 06:31
Und weiter gehts.
10 von 15 Mallen stehen an ihrem Platz
Nun kann man schon wundebar die Form sehen
Hits:	1361
Größe:	79,4 KB
ID:	181903   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1351
Größe:	80,2 KB
ID:	181904   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1369
Größe:	91,2 KB
Hits:	1347
Größe:	87,6 KB
Alt 22.01.2010, 22:26
Das schöne ist das das "schau zu mach mit" Motto funktioniert.
Vor ein paar Tagen was ein Dampfspezi in der Werft zum schnacken.
Er baut 1:5 Dampfmodelle und hat gute Tips geliefert.
Gestern war ein Holzwurm (Küchenbauer) in der Werft.
Er sagte man ist das Genial, ich sollte auch mal wieder etwas anderes machen.
Auch möchte er wiederkommen und mal ein mit anpacken.
Und einige andere waren, teils öffter, dort um zu schauen.
Die Werft hat es zum Dorfgespräch gebracht.
Ich hoffe das Chris morgen nicht arbeiten mus damit ich wieder in seiner Werft mitmachen kann.
Mein Problem ist das ich Wetterbedingt in meiner Werft nichts schaffen kann (habe keinen Ofen in meiner Scheune)
und so werde ich Chris weiter helfen denn er hat auch schon richtig viel für mich gemacht.
An allen Projekten die ich hier im Forum gezeigt habe war er beteiligt.
Das ist natürlich kein aufrechnen von Stunden sondern einfach nur eine gute Möglichkeit meine freien Stunden sinvoll zu verbringen.
Erst bastel und dann in das gemeinsame Wohnzimmer - an den Tresen zur Teambesprechung
Ich hoffe das er sich auch mal Zeit nimmt hier ein paar Worte zu schreiben
Alt 23.01.2010, 15:17
Na HenningWo das wohl ist
Alt 25.01.2010, 17:15
Bei meinem heutigen Werftbesuch habe ich dann die Mallen 4, 3 und 2 an ihrem Platz vorgefunden.
Hits:	1882
Größe:	68,1 KB
Hits:	1870
Größe:	73,3 KB
Nun fehlt nur noch die Nummer 1 und 0,5
Leider ist in dem gekauften Spantenriss keine Info über die Maße von Spant 0,5 dabei.
Ich hoffe nicht das das ein riesen Problem für Chris wird.
Wenn dann die 0,5 und 1 stehen, und alles verstrebt ist, geht es mit dem Straken der Kiellinie weiter.
Und dann gibt es endlich die Kiellegungsparty
Alt 01.02.2010, 12:53
Hallo in den Norden!
Wasn los? Man liest gar nichts mehr...
Gruß Peter
Alt 01.02.2010, 18:27
Recht hast du.
Aber Chris muss ja auch ein wenig arbeiten um Geld für das Holz zu besorgen.
Er hat aber jetzt den fehlenden Spant auf Papier und so geht es denn bald weiter.
Hier mal was zur Ansicht:
http://www.classicwoodenboatplans.co...uce_jessup.htm
Alt 02.02.2010, 06:43
Ich bin gespannt...
Gruß Peter
Alt 02.02.2010, 13:13
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
Das geht schief!
Felix
Geniales Projekt, ich bin begeistert.
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alt 02.02.2010, 15:53
Zitat von toxy Beitrag anzeigen
Das geht schief!
Felix
Was geht schief
Alt 02.02.2010, 18:16
Das mit dem Dampfboot, das klappt nie
Im Ernst, sieht unglaublich vielversprechend aus, ist man hier gar nicht gewöhnt ;)
Felix
Alt 03.02.2010, 22:54
........Im Ernst, sieht unglaublich vielversprechend aus, ist man hier gar nicht gewöhnt ;)
Und das ganze wird auch etwas dauern.
Wie geschrieben 2 - 3 Jahre sind geplant
Eben hatten wir intessante Gespräche über den Kiel, das Material und die Herstellung.
Schon witzig wenn jemand wie ich der von Holzbooten keine Ahnung hat mit etwas anderen Ideen um die Ecke kommt
Dann klingelte das Tel. von Chris und nun ist er auf der Weser unterwegs - Schiffchen fahren.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
