Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 49 von 49
Alt 14.12.2009, 22:19
Benutzerbild von Eisbombe
Eisbombe Eisbombe ist offline
Boot: Hellwig Marathon V485
51 Danke in 14 Beiträgen
Standard Wieviel Frost verträgt mein Boot...?
vor zwei Wochen habe ich mir ein Boot gekauft welches ich schon in einem
anderen Thread vorgestellt habe.
Es handelt sich um eine Nor-Dan 6100 mit einem Volvo AQ171/290
Der Motor wurde bereits vom Vorgänger Winterfest gemacht.
Nachweis ist vorhanden.
Leider wurde mir letzten Freitag ein fest zugesagter Hallenstellplatz
wieder abgesagt da die Halle kurzfristig verkauft wurde.
Netterweise wurde aber für Ersatz gesorgt, vielen Dank dafür,
doch leider darf Ich erst im Laufe dieser Woche rein.
Jetzt bin Ich etwas verunsichert weil wir seit Samstag
Frost bis -4 Grad haben und mein armes Boot
ungeschützt draussen steht.
Nun zu meiner eigentlichen Frage.
Kann der Motor oder Antrieb durch den Frost Schaden nehmen?
Auf was sollte Ich achten?
Denke mal dem Boot selber macht das nichts aus,oder?
Vielleicht kann mich da mal jemand aufklären.
Viele Grüße,
Alt 14.12.2009, 22:24
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Hallo Michael
Wenn dein Boot ,wie geschrieben,Winterfest ist,sollte nichts passieren
MFG Sascha
Alt 14.12.2009, 22:26
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von Galaxy2001 Beitrag anzeigen
Hallo Michael
Wenn nicht, dann kann er sich jetzt schon einen neuen Motor suchen.
Ich würde alle Flüssigkeiten ablassen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 14.12.2009, 22:29
Benutzerbild von Mad Max III
Mad Max III Mad Max III ist offline
Boot: bootlos
530 Danke in 281 Beiträgen
Wenn der Motor mit Frostschutz befüllt wurde , kann nix passieren. das Boot kann Frost ab , es sei denn Du hast noch 100l Wasser in der Bilge...,
den Frischwassertank wenn vorhanden noch voll und das Klo wenn vorhanden nicht entleert und eingewintert.
Alt 14.12.2009, 22:31
jaguar10 jaguar10 ist offline
4.129 Danke in 981 Beiträgen
bei -4 c sollte meiner meinung am motor noch nichts kaputt gehen
Alt 14.12.2009, 22:37
Deine Meinung behaltet besser für dich.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.12.2009, 22:40
es ist echt geil wie hier jeder geil angemacht wird !!!!!!!!!
und das geht nicht nur mir so
Alt 14.12.2009, 22:45
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.399 Danke in 7.822 Beiträgen
Roland, ganz locker bleiben.
Solche Tipps können schnell in die Hose gehen, selbstverständlich kann ihm bei -4 Grad der Motor/Krümmer platzen...und dann ist das bööööse BF wieder Schuld, oder?
Gruß, Frank.
Alt 14.12.2009, 22:47
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
kommt nur, weil man Deinen Beitrag so lesen kann, das ein nicht eingewinterter Motor bei -4 Grad noch keine Probleme bekommt. Die bekommt er nämlich und meistens wird das ziemlich teuer. Wäre also ein böser Ratschlag. Aber sicher hast Du das nur schlecht ausgedrückt.
gruesse
Hanse
Das nennst du Anmache?
Egal.
Aber mein Kinder lernen in der Schule,
das Wasser unter 0° gefriert.
ᴒɦᴚᴝϩ
Gruß, Frank.
kennst du da einen fall ?????
Alt 14.12.2009, 22:49
Nein, mehrere.
Gruß, Frank.
Ich habe so eine Motor platzen lassen.
Ein paar Tage -4° und dann kannst du kleben, Schweißen oder besser neu kaufen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.12.2009, 22:51
Boot: -
Tipp mal Frostschaden in die Suchfunktion, Lesestoff für Tage.
DER "Repräsentant der schwarzen Macht"
HAT SICHER IMMER RECHT
Alt 14.12.2009, 22:52
Natürlich.
P.S. Schreie mich bitte nicht so an.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.12.2009, 22:54
DAS WAR NOCH NICHT LAUT
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Wie lassen,mit absicht???
Als test oder wie?
Gruß,Schwarznase ...
Alt 14.12.2009, 22:55
Ich suche noch Winterreifen auf Alufelge.
Hast du etwas für mich?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.12.2009, 22:56
Als test oder wie?
Dummheit.
Wir hatten doch nur Nachtfrost.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.12.2009, 23:00
[quote=Cyrus;1533925]Ich suche noch Winterreifen auf Alufelge.
also ich habe meine schon drauf
sucht du welche für ein rotes auto mir elek.schiebe dach oder für ein blaues ohne elek dach???
Alt 14.12.2009, 23:22
danke für die zahlreichen Antworten,ging ja mal wieder echt fix hier
habe jetzt nochmal die Rechnung fürs winterfest machen rausgesucht.
Inneren Kühlkreislauf gespindelt -20 Grad
Äusseren Kühlkreislauf entwässert und mit Frostschutz gespült und befüllt.
Toilette mit Frostschutz befüllt,Trinkwasserpumpe entwässert.
Von daher sollte ich dann auf der sicheren Seite sein,oder?
Hoffe mal das heute der ersehnte Anruf kommt und Ich
das Boot unterstellen kann.
Viele Grüße,
Alt 14.12.2009, 23:25
Boot: Sea ray
Viele Grüße,
Wenn es richtig ausgeführt wurde dann mach dir mal keinen Kopf....
Passt schon...
Sollte wohl reichen. Trimme aber deinen Antrieb runter, damit dir dort das letzte Wasser raus läuft.
Gruß, Frank.
Alt 15.12.2009, 08:11
Anke lV Anke lV ist offline
Boot: Bayliner 652
91 Danke in 45 Beiträgen
Standard Z runterfahren?
Wenn der z unten ist, läuft dann alles wasser raus?
Würde es dann wirklich reichen, (wie in einem anderen Treat geschrieben)
Zwei 60-80W-Lampen in den Motorraum zu hängen?
Ich denke der Stromverbrauch ist billiger als der Frostschutz.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
