Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 13.12.2009, 20:07
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
Zitat von mircov Beitrag anzeigen
@ Checki: Was meinst du mit theo. Geschwindigkeit usw.
Die kann man, wenn man die Drehzahl, den Prop und die Antriebsübersetzung hat ausrechnen. (zurück gelegter Weg des Prop...).
Die tatsächliche Geschwindigkeit ist bei Deinem Bootstyp idR etwa 15 % geringer (Propschlupf...)
Wenn Deine Daten stimmen (davon geh ich aus), kommt das mit der originalen Übersetzung nicht hin. Dein Boot müsste mit einem 19er Prop langsamer sein.
Das ganze ist/wäre nicht so schlimm, Du nimmst halt einen kleineren Prop, achtest auf die max. Drehzahl und Dir fehlt nur etwas Drehmoment von unten.
Gruß aus Berlin
Alt 13.12.2009, 20:40
In der Bucht ist gerade ein 19er H5 drin, meint ihr der geht auch?
Hallo mircov,
der könnte gehen, kann aber auch eine Nummer zu groß sein,
das kann man nicht mit Sicherheit vorher sagen
Alt 14.12.2009, 15:08
Benutzerbild von mircov
mircov mircov ist offline
Boot: REGAL 2100
113 Danke in 47 Beiträgen
Hallo mircov,
Ne nummer kleiner Also einen mit 17er Steigung. Meinste nicht der ist bischen zu klein?
Viele Grüße Mirco!!!
Alt 14.12.2009, 15:50
Nimm den 19er, wenn der Laser bis 4800 ausdreht, müsste der Hi-5 passen.
(Der Hi-5 weicht im Vergleich zum org. Alu-Prop so 100-200 U ab;
Laser weis ich nicht.)
Und wenn er denn 5000 dreht, is doch eh egal, schlecht wäre, wenn nur 4000 erreicht würden.
Ein 17er: würde für rein Wasserski schon gehen, aber willst du immer wechseln??
21er: vergiss es, mein rel. Leichtes, kleineres Stingi: dreht der Hi-5 so 4600-4800; passt also genau, mit nem 21er.
Deins: größer und schwerer: probieres erst gar nicht.
Frag halt rum, ob einer 19er kurz leiht? Aber wenn den kaufst, kriegst allemal weiter, wenn er dir nicht zusagt.
Und notfalls kannst den bei Gröver immer noch bisschen anpassen lassen.
Grüße von Herbert
Alt 14.12.2009, 17:56
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Ja würde ich auch probieren den 19er auf der 2100 Regal sollte der passen, und wenn der Preis stimmt; mach es.
Alt 14.12.2009, 18:07
Checkmate fanatic
Für die 21er Regal sollte er zu groß sein,
aber für die 18er Bayliner-um die es hier geht-könnte er passend sein.
Gruß aus Berlin
Alt 14.12.2009, 19:35
Boot: REGAL 2100
Ja der Propeller soll für meine Bayliner sein, werde mal sehen das ich einen 19er geliehen bekomme.
Die Regal werde ich erst im Frühjahr bekommen, mit nem Merc 350 Magnum
Alt 14.12.2009, 20:43
Hallo Mirocov,
ich habe den 17" HV an meiner Searay drauf, da überdreht er leicht, der 19" HV klaut mir reichlich Drehzahl ist also bei mir zu groß
must du selbst Probieren,
evtl. kann man im Frühjahr mal tauschen zum Vergleich
Alt 15.12.2009, 15:07
Boot: REGAL 2100
Hallo Mirocov,
Können wir gerne machen.
Werde mir mal einen 21er besorgen
Alt 07.01.2010, 19:03
Benutzerbild von topper001
topper001 topper001 ist offline
Boot: Four Winns 235 Sundowner - Linssen 402 sx
428 Danke in 67 Beiträgen
Hallo Mirco
Generell würde ich sagen das du dir mehrere Propeller zum ausprobieren holen must. Dann must du darauf achten das dein motor bei vollgas nicht überdreht. Um das zu gewärleisten kannst du mit den grössen der verschiedenen propeller spielen.Bei einem Hi-5 hast du eine bessere beschleunigung verlierst aber etwas v-max.Vieleicht solltest du als alternative einen vier blatt propeller mit einbeziehen.Ich kann dir sagen das ich bei meinem alten boot ( glastron 164 ) mir ca 10 propeller zur auswahl geholt habe und einen tag nur hin und her geschraubt habe bis ich meinen idealen propeller zum wasserskilaufen gefunden hatte.In meinem fall einen Hi-5.
MFG
Torsten
Alt 08.01.2010, 07:56
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
983 Danke in 535 Beiträgen
Die wahrscheinlich beste und günstigste Lösung bietet Mercruiser mit seinen Alu-Props schon lange an.
Nimm den 15 1/2 x 18 (Black Max). Der macht dieselbe Drehzahl wie ein 19er Laser, hat aber deutlich besseren Anzug.
Urs
Alt 08.01.2010, 13:27
Boot: REGAL 2100
Also ich habe mir jetzt mal einen H5 mit ner 21er Steigung geholt. Mal sehen ob es klappt bzw. mir gefällt.
Denke aber der passt gut oder
Alt 09.01.2010, 00:33
Hallo mircov,
ich vermute mal du möchtest die Antwort nicht wirklich hören/lesen
Alt 09.01.2010, 00:41
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Hallo liebe Boote-forum Gemeinde,
möchte gerne einen neuen Propeller für mein Boot kaufen.
Habe jetzt einen 19er Laser drauf aber damit kann man das Wasserski fahren vergessen. Die Beschleunigung ist richtig scheiße.
HI mircov warum kaufst du dir einen GRÖßEREN Prop
du must um eine bessere Beschleunigung zu haben KLEINER werden
Alt 09.01.2010, 01:10
Checkmate fanatic
Habe jetzt einen 19er Laser drauf ....
An dem 60er Susi, der da oben rechts dran steht?
Gruß aus Berlin
Alt 09.01.2010, 01:16
Boot: zur Zeit Ohne
ich doch nicht !
sollte zitat von Mircov sein !
Alt 09.01.2010, 10:30
Boot: REGAL 2100
also ich habe extra einen 21er genommen, weil der 19er Laser leicht überdrehte. Wenn ich doch jetzt einen 17er nehme, überdreht er doch erstrecht oder nicht.
Denke weil der H5 ja die Größe 13 1/4 x21 hat müsste der von der Drehzahl passen, hat einen kleineren Durchmesser wie der Laser aber eine Höhere steigung.
Viele haben doch einen 21er H5 auf dem 3,0, die können sich ja alle nicht irren.
Alt 09.01.2010, 11:42
Checkmate fanatic
Die haben aber evtl. ja -wie schon erwähnt- eine andere Antriebsübersetzung. klär das doch mal ab.
Gruß aus Berlin
Alt 09.01.2010, 11:54
Boot: REGAL 2100
wie kann ich das raus finden
Alt 10.01.2010, 02:29
einfach mal fragen
Alt 06.07.2010, 19:58
Boot: REGAL 2100
Wollte nur mal eben berichten,
habe jetzt auf dem 3,0 Merc und Bayliner 1850 wie erwähnt einen 21er H5 drauf.
Max. Drehzahl 4900 1/min bei 36 Knoten, Beschleunigung deutlich besser zum 19er Laser.
So macht es spaß
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:41 Uhr.
