Vorherige Seite - Ergebnis 1.376 bis 1.400 von 2.886Nächste Seite - Ergebnis 1.426 bis 1.450 von 2.886
Alt 26.11.2009, 12:02
Benutzerbild von Stingray77
Zitat von makana Beitrag anzeigen
Das sind cm. Inzwischen heisst der Rumpf 240 ( also 24ft ). Bei den kleineren gab es die 599, 609 etc. Jetzt heissen die 195, 200 etc. Bei der Performance ist die Logik wohl etwas anders. 6,7,8 sind die Meter - die 07 kommt immer hinzu.
Hättest ihm schreiben sollen: das ist Deine PS Zahl....dann wäre er nämlich richtig blass geworden
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 26.11.2009, 12:23
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Wäre ich nicht, Michel.... wäre ich nicht
Alt 26.11.2009, 12:24
Jepp so ganz gropb zumindest.... die 607 ist um die 6,8, die 7er um die 7,5, die 8er um die 8,8, die 907 nur knappe 9,1 die 11 wieder 11,5 etc...
Alt 26.11.2009, 17:13
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
Bei PS hätte ich meine 609 nicht verkauft!
Gruß Birgit
Alt 14.12.2009, 11:40
Benutzerbild von Stingray 210LS
Stingray 210LS Stingray 210LS ist offline
Boot: Regal 23 OBX
143 Danke in 63 Beiträgen
ich spiele mit dem Gedanken mir über den Winter in mein Boot ein Tiefenmesser einzubauen. Eventl. so ein kleines Rundinstrument.
Deswegen wollte ich mal wissen wo bei euren Booten der Sensor verbaut ist und ob Ihr Durchbruchgeber habt oder welche die nur innen verklebt sind. Denn ich wollte eigentlich kein Loch in meinen Rumpf bohren.
Vieleicht hat ja auch jemand ein paar Bilder wo man sieht an welcher Stelle der Geber verbaut ist.
Gruß Andre
Alt 14.12.2009, 13:08
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.225 Danke in 1.388 Beiträgen
Schöne Frage Andre,
das würde ich auch gern wissen, denn ein Loch in den Rumpf bohr ich sicher nicht.
Gruß Christoph
Alt 14.12.2009, 13:27
Benutzerbild von ThomasM
ThomasM ThomasM ist offline
Boot: Stingray LX 185 - Suzie Q
547 Danke in 358 Beiträgen
Gruß Andre
Bilder keinem aber bei mir ist der Geber in der Bilge, 10 cm vor dem Spiegel und ca 10 cm aussermittig eingeklebt. Er arbeitet durch den Rumpf durch, d.h keine Bohrung. War Stingray Original.
Gruss Thomas
Stingray LX 185
  #1408
Alt 14.12.2009, 14:36
Gruß Andre
Blos kein Loch in Boden bohren!!
Bilge: Geber rein mit Silikon innen: nicht so gut, Hersteller sagt: reinigen, entfetten, aufrauhen,…..mit 2-K Kleber einkleben. (sonst verschenkt man Leistung)
Vorher: mit wassergefülltem Plastikbeutel testen!
Habe nen Heckgeber, alles Vor und Nachteile.
Mal ne Anleitung von son kleinem alten Einbaugerät………
http://www.interphase-tech.com/manuals/DISCONTINUED/DG-1%20DIGITAL%20DEPTH%20GAUGE.pdf
http://www.interphase-tech.com/documentation.htm
Grüße von Herbert
  #1409
Alt 14.12.2009, 15:33
Boot: Regal 23 OBX
Hallo ,danke für die Antworten,
wie ist denn bei Dir der Geber befestigt? Direkt aufgeklebt? oder in so einer Halterung und mit Öl gefüllt ?
Gruß Andre
Alt 14.12.2009, 15:36
Gruß Andre
Kann ich dir gar nicht genau sagen. Sichtbar ist ein runder, aufgeklebter Zylinder. Ich vermute, dieser ist mit Öl gefüllt und der Geber ist darin ...
Gruss Thomas
Stingray LX 185
  #1411
Alt 14.12.2009, 20:39
Ich hatte an meiner Stingray einen Durchgang unter der Badeplattform, von da aus ging es nach unten.
Hits:	356
Größe:	73,3 KB
Gruß Birgit
Alt 15.12.2009, 07:11
Birgit,
was ist denn das fürn Flügel am Z?
Nen Hydrofoil? Hast noch bessere Bilder?
Was hat er gebracht?
Gruß Christoph
Alt 15.12.2009, 16:10
Also bei meiner Stingi, habe ich ein Loch im Rumpf (Durchburchmontage). Würde ich aber selber nie machen, nur der Vorbesitzer war anderer Meinung.
Einkleben ist mit Sicherheit die beste Lösung, Da bei einer Montage an der Spiegelplatte der Geber bei Gleitfahrt nicht ständig im Wasser ist und somit teilweise falsche Werte angezeigt werden können
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
  #1414
Alt 15.12.2009, 18:09
Zitat von christoph Beitrag anzeigen
Birgit,
Das ist ein originaler Stingray Hydrofoil. Hab es nur eine Saison ohne ihn getestet, war ne Katastrophe, so dass ich ihn direkt wieder angeschraubt habe.
Durch den 4.3LX und den Tank darunter ist die Stingray doch sehr Hecklastig. Mit dem Hydrofoil bin ich sehr viel schneller in Gleitfahrt gekommen, und das Boot lief ruhiger.
Leider etwas unscharf, aber das ist der Stingray-foil aus der Nähe!
Gruß Birgit
Alt 16.12.2009, 08:07
Wo kann ich den Kaufen?
Bitte , Bitte will haben!!
Genau das ist das Problem von mir auch. Ich hab dannn noch HEckdusche hinten drin, Kocher, Fender, Werkzeug......
Gruß Christoph
Alt 16.12.2009, 18:13
Also meine Stingray habe ich damals bereits mit dem Hydrofoil gekauft. Ich würde es mal bei ebay USA versuchen (PaidLink).
Gruß Birgit
Alt 16.12.2009, 18:22
life0815 life0815 ist offline
Boot: Wellcraft EXCEL 23 SE
752 Danke in 353 Beiträgen
oder beim Importeur am Bodensee, glaube in Konstanz
Gruß vom Rheinkilometer 400
Hartmut
Glück sind Menschen, auf die man sich 100%-ig verlassen kann.
Alt 16.12.2009, 18:51
makana makana ist offline
612 Danke in 373 Beiträgen
Ich würde kein Hydrofoil an unsere Stingrays schrauben. Das Fahrverhalten wird deutlich schlechter, es kostet Topspeed, etc...
Die einfache Alternative sind Smart Tabs. Das sind automatische Trimmklappen.
Das ist der Hersteller : http://www.nauticusinc.com/
Gibt es z.B. hier : http://cgi.ebay.de/Automatische-Trim...item5635c8af6d (PaidLink)
Alt 16.12.2009, 19:15
Das Fahrverhalten wird keineswegs schlechter, und wenn man auf die 2 km/h (mehr kannst du durch das abschrauben leider nicht gewinnen) mehr oder weniger Topspeed nicht verzichten kann, muss man einen ganz anderen Weg in eine andere Liga gehen, wie ich es jetzt getan habe!
Ein Hydrofoil ist echt optimal für den Rochen, ich hab es ohne probiert, und es war merklich schlechter.
Da mir aber mittlerweile Speed auch wichtiger ist, als eine Kajüte etc. habe ich die Stingray gegen die Arriva ausgetauscht, denn einen sportlichen Motor braucht das fahren im 3stelligen Bereich nun einmal auch.
Gruß Birgit
  #1420
Alt 16.12.2009, 19:30
Danke für die Tips.
Aber mal ehrlich, wer auf 2-3km/h niht verzichten kann, hat eh ein ich lass es lieber!!
Gruß Christoph
Alt 17.12.2009, 07:27
Hier noch 2 Sachen die ganz interessant in Sachen Hydrofoil sind
http://cgi.ebay.com/Gray-Stingray-Hy...item2ea70f9175 (PaidLink)
http://www.amazon.com/Stingray-Xpii-...1034679&sr=1-2 (PaidLink)
Glaube ich werde mir die für kommende Saison auch mal zulegen
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
  #1422
Alt 17.12.2009, 09:05
Super Michel,
der 2.Link sieht ja gut aus. Leider sind die Ve4rsandkosten mit ca 50€ ziemlich happig.
Ist einer in US und kann sie mitbringen?
Gruß Christoph
Alt 17.12.2009, 09:08
http://bateaushop.com/catalog/advanc...2a&language=de
Der sitzt in Frankreich. Das dürfte einfacher sein.
  #1424
Alt 17.12.2009, 09:12
Boot: Regal 23 OBX
Hallo Michel,
ich habe mir gerade noch mal die Bilder von dem Einbau Deiner Docking-Lights angesehen.
Wie sind denn Deine Erfahrungen damit im Dunkeln ? Bringt es etwas und vorallem kann man die Leuchtweite nach dem Einbau wenn das Boot wieder im Wasser ist noch einstellen?
Spiele mit dem Gedanken mir auch diesen Winter auch welche einzubauen.
Gruß Andre
Alt 17.12.2009, 09:27
Ich kann mir vorstellen, dass es was beim anlegen hilft, aber beim fahren in der Nacht hilft es sicher nicht, da Licht von Wasser geschluckt wird. Es findet keine rReflexion statt.
Gruß Christoph
Geändert von christoph (17.12.2009 um 09:39 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:32 Uhr.
