Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 137Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 137 von 137
Alt 05.11.2009, 16:18
Benutzerbild von lollipop
lollipop lollipop ist offline
Boot: Bavaria 29 DC
3.912 Danke in 1.093 Beiträgen
nachdem es beim "großen" nicht recht weiter ging,
hab`ich es mal mit ´nem kleinen versucht
Hits:	1360
Größe:	58,2 KB
Hits:	1357
Größe:	57,7 KB
...das Ding dient natürlich nur als Form für die Schiebetür
Hits:	1379
Größe:	31,2 KB
Hits:	1498
Größe:	37,0 KB
die Scheibe wurde im Ofen bei ca 130° gefügig gemacht
und muss jetzt noch beschnitten werden.
Uwe
ich suche nicht mehr, ich hab ein...
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
l_---\_l__l---[]lllllll[]
_(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi
  #102
Alt 05.11.2009, 16:28
Boot: Bavaria 29 DC
Halter aus Delrin gebastelt,
die Linearkugellager eingepresst.
Das ganze wird auf einer 10mm Welle laufen
Hits:	1311
Größe:	74,2 KB
ob ich die Halter durch die Scheibe festschraube
oder nur anklebe, hab ich mir noch offen gelassen.
Hits:	1314
Größe:	33,9 KB
Hits:	1304
Größe:	31,5 KB
und die Batterie-Bank eingebaut
Hits:	1305
Größe:	50,1 KB
wo diese ihren Platz finden werden
Hits:	1309
Größe:	41,6 KB
Uwe
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
  #103
Alt 06.11.2009, 08:41
Murxmudlich Murxmudlich ist offline
Boot: Lotos 2 u. Kajüttboot Poseidon
89 Danke in 67 Beiträgen
Hallo Lollipop
Tolle Arbeit beim Rumpf aber meine Grübellei beginnt beim Ankerkasten.
Die erste Variante mit umlaufender Kante hätte ich faforisiert,da dort nicht übermäßig
Wasser eindringen kann.Willst Du den auch komplett auslaminieren?
Mit dem Auspuff das geht so garnicht.Auf den Gegenbögen solltest Du noch Platten anbringen(für Tiegel zum Braten o. Töpfe zum kochen)
Die Auspuffkrümmer am Motor müssen ab.Dort gehört ein Wasser gekühlter Krümmer dran.Müsste es bei MB-Marine geben o.aus VA selbst bauen oder lassen.
Das Außenwasser muß ja auch vorgewärmt werden sowie die komplette Abgasanlage gekühlt werden.Weiter ist die Gewichtsverteilung bei für Mittelmotor konstruierten Rumpf bei Umbau auf Heckmaschiene zu bedenken.Du hast ja keinen Aubo mit Powertrimm.Spreche dort aus eigener Erfahrung,da ich meinen Lotos 2 auch von AWE Mittelmotor auf Heck-Aubo umgebaut habe.Da war der Unterschied nicht ganz so gravierend wie bei Dir.(vorher:AWE innenbord mit LEWO Wendegetriebe im letzten Drittel ca.130 kg, jetzt AUBO mit 96 kg am Heck.)
Kommt gleich!
Alt 06.11.2009, 11:17
Boot: Bavaria 29 DC
...Hmmm
verstehe ich noch nicht so ganz
Also der Ankerkastendeckel bekommt, nach der Lackierung,
eine Gummilippe als Dichtung;
hinter den Scharnieren ist eine Epoxi-Spachtel-Wulst vorgesehen.
Somit sollte 99% des Spritzwassers draussen bleiben.
Das mit dem Krümmer gefällt mir auch nicht, ein Wassergekühlter ist mir
aber zu teuer (ca. 1300.-€)
Evtl. wickel ich weiches 10mm Kupferrohr um den Krümmer,
welches ich am Kühlwasserkreislauf anschliesse.
Darüber dann hochtemperaturfestes Tape, damit hielte sich die Motorraumtemperatur
wohl in Grenzen.
Zu dem Gewicht:
tja... weiss auch nicht???
Motor (220kg), Getriebe(92kg) und Wellenanlage(20kg) wiegt zusammen 332kg,
diese "Einheit" verteilt sich auf den hinteren 1,5m im Heck.
Ich kann nur hoffen, daß das gut geht und mit den Trimmklappen
auch ins gleiten kommt.
Uwe
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
Alt 14.12.2009, 08:59
5h0rty 5h0rty ist offline
Boot: bayliner 2155
131 Danke in 79 Beiträgen
5h0rty eine Nachricht über ICQ schicken
hi,
sag mal ist der 3l mercedes mit 136PS nicht ein Turbo motor? Die Turbos werden doch extrem heiß und müssen auch gekühlt werden oder irre ich mich da?
Hätte mir auch gern son Teil gekauft, bin mir aber wie gesagt mit der Kühlung nicht so sicher. Beim 300D wärs ja leichter denke ich. Vieleicht kann mir ja mal jemand nen Tip geben.
so long
5h0rty
Alt 14.12.2009, 10:49
Benutzerbild von Hasi68
Hasi68 Hasi68 ist offline
Boot: Eigenbau
813 Danke in 227 Beiträgen
Anhang 169087
und muss jetzt noch beschnitten werden.[/quote]
Hallo Uwe,
kannst du mir das mal etwas genauer erklären?
Hast Du son großen Backofen??
Ich habe ärger mit meinen Seitenscheiben,da sich viele Risse gebildet haben.
Hab das Plexiglas aber nur mit einen Heißluftföhn erhitzt.
Wenn man es komplett erhitzen kann ist es wohl besser.
Meine ewige Baustelle
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=63404
Alt 14.12.2009, 16:19
Boot: Bavaria 29 DC
@ shorty (oder so ähnlich) der 3L mit 136PS ist kein Turbo
Hallo Thomas
nein ich habe nicht so einen großen Ofen,
aber bei mir umme Ecke ist ein Kunststoff-Verarbeitender Betrieb http://www.m-engl-gmbh.com/impressum.php
der mir meine Form in seinen Ofen gepackt hat
...kostete mit Scheibe ´n Hunni
Uwe
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
  #108
Alt 14.12.2009, 16:29
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Zitat von Grisu1959 Beitrag anzeigen
[..] ist der Auspuff wassergekühlt???Meiner Meinung nach bekommst du im Abgasbereich Probleme mit der Wärmeableitung.Die Abgase kommen mit einer Temperatur von ca.780 grad aus den Außlassventilen [..]
Ich kenn mich mit der Marinisierung von Motoren nicht aus, meine aber, daß beim (Saug-)Diesel die Abgastemperatur zwischen 250 Grad (Leerlauf) und 500 Grad (Volllast) liegt. 800 bis 900 Grad treten hingegen beim Otto auf.
Da der für das Boot vorgesehene Mercedesmotor ein Diesel ist, sollte die Auspuffkrümmererwärmung weniger kritisch sein.
Beste Grüße
John
  #109
Alt 14.12.2009, 17:05
Boot: Bavaria 29 DC
Die Auspuffkrümmererwärmung ist weniger das Problem,
der kann locker 900° ab.
Aber im Motorraum wird´s recht kuschelig warm.
Daher werde ich dünne, wassergekühlte Weichkupferrohre um den Krümmer wickeln.
Zusätzlich noch Thermotape aus dem Rennsport.
Hoffe damit die Motorraumtemp. einigermaßen in den Griff zu bekommen.
Uwe
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
Alt 14.12.2009, 18:42
Boot: bayliner 2155
aus welchem auto soll der denn sein? die alten drei liter sauger haben 109PS, die späteren dann 113PS und die td motoren 136. Danach hatten dann die 2liter oder 2,3 liter 136PS
wenn ich mich irre lasse ich mich natürlich gern eines besseren belehren.
aber ich denke mal das ich richtig liege
Alt 14.12.2009, 19:41
Boot: Bavaria 29 DC
W124 om 606.910
Uwe
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
Alt 17.12.2009, 21:38
Benutzerbild von Tom Bombadil
Tom Bombadil Tom Bombadil ist offline
Boot: Verdränger/Holzboot
52 Danke in 8 Beiträgen
Hallo Lolli,
erst mal Glückwunsch zu dem was du auf deiner Baustelle geschaffen hast!
O.K., man kann sich darüber streiten, ob es Sinn macht, auf so nen schönen Holzrumpf ne Bayliner-Kopie zu setzen aber jeder nach seinem Geschmack!
Warum ich Dir schreibe hat aber einen ganzanderen Grund. Wir haben uns vor 5 Jahren unseren TOM gekauft, Größe ähnlich deiner Holzschüssel ( 7 x 2,30m ), Werftbau aus dem Osten in masiv Eiche. Der ursprüngliche Wartburg mit Welle wurde nach der Wende vom Vorbesitzer gegen einen Golf1 -Diesel mit 280er Volvo Z- Antrieb getauscht! Selbst marinisiert, auf einfachste aber funktionelle Weise!
Wenn ich mir die Bilder Deiner Marinisierung ansehe, sag ich einfach, es sieht super aus, mach dir keine Gedanken und probiers einfach mal! Bei unserem Kahn ist der Krümmer wie beim Auto auch nicht gekühlt, ca. 4cm unterhalb des Krümmers wird das von der (seperaten, mit Keilriemen angetriebenen) Pumpe geförderte vom Motorblock austretende Kühlwasser in den Auspuff eingespritzt. Es funktioniert dies, wie gesagt nun schon seit fast 20 Jahren! Unser VW-Jockel ist dabei in sehr beengten Raum am werkeln und trotzdem gibts Temperaturmäßig keine Probleme!
Also würd ich sagen, mach Dir keinen Kopf dadrum, probiers einfach!
Gruß Gregor
Wenn die Natur gewollt hätte, daß man Boote aus Plaste baut, hätte sie Plastebäume wachsen lassen!
  #113
Alt 22.12.2009, 15:25
Benutzerbild von Web-Runner
Web-Runner Web-Runner ist offline
Boot: Broom 39
Rufzeichen oder MMSI: DF6256 / 211503070
605 Danke in 204 Beiträgen
Hallo Uwe,
bin zufällig auf Deinen Bericht gestossen und musste gleich alles lesen.
Da kann ich nur sagen:
RESPEKT!!
Toll was Du machst und wie Du das machst. Werde den Bericht bis zur Fertigstellung verfolgen.
Gruss, Peter
  #114
Alt 17.06.2010, 17:14
Boot: Bavaria 29 DC
Standard nach langer Zeit...
noch einiges an der Elektrik gemacht
Hits:	741
Größe:	39,9 KB
Hits:	743
Größe:	51,3 KB
Hits:	741
Größe:	43,9 KB
Motorfundament und Stevenrohraufnahme
Hits:	739
Größe:	59,7 KB
Hits:	747
Größe:	47,7 KB
Fäkalien- u. Sprittank sind erst prov. befestigt
Uwe
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
  #115
Alt 17.06.2010, 17:20
Boot: Bavaria 29 DC
das Schläuche "wirrwarr"
die dicken sind echt unsympatisch
Hits:	733
Größe:	52,8 KB
gibt es diesen Anschluss auch mit 90° bogen
der soll unterm Tank montiert werden
am besten so wie die Borddurchlässe, die haben
im Winkel aber einen deutlich dünneren Querschnitt.
Hits:	728
Größe:	30,0 KB
Uwe
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
  #116
Alt 17.06.2010, 17:28
Boot: Bavaria 29 DC
die Dieselleitung mit Filter
(Vor-u. Rücklauf)
Hits:	740
Größe:	52,3 KB
Kiekhaefer Trimmklappen
Hits:	727
Größe:	60,0 KB
Hits:	734
Größe:	59,9 KB
und das Getriebe mit Ölkühler
Hits:	719
Größe:	44,6 KB
Uwe
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
  #117
Alt 20.06.2010, 11:32
Hoppel40 Hoppel40 ist offline
Boot: Cris Craft
Hi Uwe
Leider weiß ich den Winkel auch nicht genau ist wohl abhängig vom Motor und Schraube denn zwischen Unterboden und Schraube sollten zum oben-stehenden Flügel midestens
5cm sein.
gruß Hoppel 40 und viel Spaß noch
  #118
Alt 30.06.2010, 01:33
Dr.Haemsen Dr.Haemsen ist offline
Boot: Ockelbo T 17 DL
111 Danke in 46 Beiträgen
Standard Man Man Man
Hallo Uwe, ich muss sagen das ist echt super was du da machst.
Gruss Olaf
  #119
Alt 27.07.2010, 18:05
Boot: Bavaria 29 DC
Standard Hochzeit
Man, man, mannn
war das ein K(r)ampf.
eben alleine den Motor reingewuppt
Hits:	581
Größe:	45,3 KB
Hits:	569
Größe:	53,9 KB
Uwe
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
  #120
Alt 27.07.2010, 19:17
Benutzerbild von Grisu1959
Grisu1959 Grisu1959 ist offline
Boot: Coronet Seafahrer 27 komplett restauriert
869 Danke in 395 Beiträgen
Hallo Uwe,
na dann Herzlichen Glückwunsch viel Glück und Durchhaltevermögen für den weiterbau -Hut ab - sieht gut aus ,bei uns gehts auch bald weiter.
Wolle
VG Wolle
  #121
Alt 27.07.2010, 20:25
mannomann72 mannomann72 ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Tolle arbeit Uwe!!!
Bin mal gespannt wann das gute Stück gewässert wird.
Dirk
  #122
Alt 02.08.2010, 09:07
Man, man, mannn
Anhang 221947
Anhang 221948
Moin Moin Uwe,
ich lese hier auch sehr interessiert mit, RESPEKT
Kleiner Tipp, die Position deines Lenkrades wird dir auf Dauer sicher etwas zu unbequem werden
Bitte versorge uns weiter mit deinen Bildern
Gruß Ralf
  #123
Alt 02.08.2010, 17:37
Boot: Bavaria 29 DC
Standard Krümmerkühlung
Die Krümmerkühlung hab ich mit Weichkupferrohr gewickelt.
Zwei Enden a 2,5m stramm um den Krümmer getüdelt und anschließend
mit Hitzeschutzband umwickelt.
Sicher nicht so toll wie ein Kombikühler, aber ein gaaaanzes Stück billiger.
Hits:	353
Größe:	40,7 KB
Hits:	353
Größe:	47,3 KB
Zum Lenkrad:
da kann man schön im liegen steuern
im U-boot sehen die auch nicht wo sie hinfahren
Uwe
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
  #124
Alt 11.04.2011, 03:27
Hey Uwe, was geht.
Gruss Olaf
Alt 11.04.2011, 03:41
Boot: Bavaria 29 DC
geht bald weiter
Uwe
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:25 Uhr.
