Alt 27.10.2004, 08:22
Benutzerbild von Dominik
Dominik Dominik ist offline
20 Danke in 17 Beiträgen
Standard Pflege von Hartgewebeblöcken
Hallo allerseits,
ich habe an meiner alten Shark diverse Hartgewebeblöcke und die Teile sehen etwas blass aus. Ich überlege nun, was ich ihnen gutes tun könnte um sie wieder Frisch aussehen zu lassen.
Ich dachte an Kunststoffpflege aus dem Automobilbereich oder eventuell Lackversiegelung.
Hat hier jemand Erfahrungen mit solchen Teilen?
Dominik
Alt 27.10.2004, 08:55
vindoede vindoede ist offline
Boot: Ostsee-Trawler 38 und 2.4mR
124 Danke in 69 Beiträgen
Tufnol kann mit öligen Holzpflegemitteln aufpoliert werden.
Allerdings muss man das häufiger wiederholen.
Kunststoffpflege und Lacke bilden Schichten und die werden alsbald wieder abblättern.
Ich würde es einfach so lassen.
Alt 27.10.2004, 08:58
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
Moin Heinrich,
das Danke bezieht sich auf:"Ich würde es einfach so lassen."
Uwe
Uwe
Alt 27.10.2004, 10:52
Danke schonmal.
Ich meinte natürlich nicht versiegelung mittels Lack sondern Lackversiegelung also einer Versiegelung für Lacke...
Dominik
Alt 27.10.2004, 20:08
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
laß es bleiben. Es bringt keinerlei Vorteile. Wasch die Blöcke lieber regelmäßig aus mit Wasser, damit Staub und Salz rausgehen, und kontrolliere das Spiel der Achsen in den Scheiben.
Tufnolscheiben haben eine unangenehme Eigenschaft:
Wenn Sand, Staub und ähnliches schmirgelnde Zeugs in die Bohrung der Scheibe geraten, drückt es sich in das Hartgewebe ein und schleift dadurch die Achse ab, die dadurch immer dünner wird.
Schmieren mit Öl bringt da nichts - im Gegenteil, das Öl verhindert, daß man den Staub auswaschen kann.
Grafitpulver geht da schon besser, bekommt man beim Schlüsseldienst, oder man sammelt es aus dem Bleistiftspitzer, möglichst von Bleistiften weicher als HB. Macht aber ziemlichen Dreck auf dem Deck.
Ludwig
Alt 27.10.2004, 20:45
Benutzerbild von chris-b
chris-b chris-b ist offline
22 Danke in 10 Beiträgen
Hallo Ludwig
dass heißt doch im Klartext: Finger weg von Tufnol. Nicht putzen, sondern austauschen. Oder haben die Dinger auch spezifische Vorteile?
gruß
Christoph
"E´n Schipp mokt man ut Holt, ut Plastik mokt man Klodeckels!"
für Palm und PocketPC: http://navtool.bootstechnik.de
Alt 27.10.2004, 20:58
Moin Chris,
nein, der Vorteil, den sie heutzutage haben ist:
a) sie sind vorhanden und müssen nicht extra angeschafft weren, dasa bezieht sich auf den Shark Besitzer
b) Sie sehen traditioneller aus als die neuen Blöcke.
c) preislich kann man bessere Blöcke billiger kaufen.
Wenn man sie hat und möchte/muss das Geld sparen sie auszutauschen, ist es sinnvoll, sie mit Hilfe von Frischwasser am Leben zu erhalten - ganz so wie Ludwig das schon vorgeschlagen hat.
Uwe
Uwe
Alt 27.10.2004, 22:10
genauso habe ich es gemeint.
Die Blöcke halten ja wirklich sehr lange, und deshalb muß man sie auch mal kontrollieren.
Bei uns war das Ende fast immer eine verschliffene Achse. Leider kann man das dem Block nicht ansehen, man muß ihn schon anfassen.
Das schöne an diesen Blöcken ist , daß es kaum bewegliche Teile gibt und alles vernietet ist. Das ist natürlich auch ein Nachteil - wenn man was auswechseln will, braucht man eine Drehbank um das Ersatzteil anzufertigen, denn Ersatzteile gibt ja auch nicht...
Ludwig
Alt 29.10.2004, 08:13
vielen Dank für die Info's. Ich habe die Teile mittlerweile auseinander genommen und sauber gemacht. Der Verschleiß ist dem Alter (36 Jahre) angemessen. Ich denke die Dinger werden noch ein Weilchen halten.
Im Schadensfall werde ich dann auf die modernere Variane umsteigen.
Dominik
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:33 Uhr.
