Alt 12.12.2009, 17:21
Benutzerbild von lollipop
lollipop lollipop ist offline
Boot: Bavaria 29 DC
3.912 Danke in 1.093 Beiträgen
Standard Info zu Fäkalienschlauch
Da die Preisdifferenz bei Fäkalienschläuchen immens ist,
frage ich mich:
sind die billigen (5,40 €) soviel schlechter,
als die teuren (40,00 €) pro meter.
Wie sind Eure Erfahrungen, welche könnt Ihr empfehlen?
Ich benötige rund 4m.
Vielen Dank
Uwe
ich suche nicht mehr, ich hab ein...
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
l_---\_l__l---[]lllllll[]
_(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi
Alt 12.12.2009, 17:48
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Die billigen fangen nach wenigen Monaten an zu müffeln, aber 40 Euronen müssen es auch nicht sein. Ab 22-26 Euro/m bekommt man schon hochwertige Ware von Vetus oder so einen weissen von?? weis im Momment den Hersteller nicht mehr.
Die sind einige Jahre Geruchsdicht!
Alt 12.12.2009, 18:51
ChristofL ChristofL ist offline
Boot: Plattbodenboot 8mLüA
111 Danke in 92 Beiträgen
Ich habe hier den Schlauch von Vetus zum Einbau bereit liegen. Der macht schon einen sehr soliden Eindruck, hat bestimmt 6mm Wanddicke. Mir graut schon davor, enge Radien zu verlegen.
ChristofL
Alt 12.12.2009, 21:36
Wepi Wepi ist offline
946 Danke in 521 Beiträgen
Gasdicht sind sie alle auf Dauer nicht. Besser ist es, wenn möglich, PVC-Rohre zu verlegen.
Wepi
Alt 12.12.2009, 21:43
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.922 Danke in 2.438 Beiträgen
nimm die doppelwandigen Fäkalienschläuche von SVB oder vergleichbare. Rund 20 Euro/m, Biegeradius min. 25 cm, innen 1 1/2 Zoll.
Die halten mehr als ein paar Jahre.
Der weisse Schlauch mit Spiraleinlage ist nur für Schmutzwasser aus Spüle oder Dusche.
gruesse
Hanse
Alt 12.12.2009, 22:09
Boot: Bavaria 29 DC
Wepi
genau...
wobei die Übergänge von "Kackstuhl-Abfluss" auf Rohr
und Rohr auf Fäkalientank nicht so einfach zu bewerkstelligen sein wird.
Uwe
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
Alt 13.12.2009, 10:22
Boot: -
wieso sind die alle nicht gasdicht? Auf Lena, die wohl intensiv genutzt wird (wir haben da schon jahrelang richtig drauf gewohnt), sind die Schläuche nach acht Jahren noch perfekt dicht. Habt ihr mit guten Schläuchen Erfahrung über längere Zeiträume?
gruesse
Hanse
Alt 14.12.2009, 04:21
Boot: Prion T-Canyon
Uwe,
bevor du Schlauch kaufst schau wirklich noch mal auf deine Biegeradien.
Bei meiner Anlage war es schier unmöglich die teuren Schläuche zu verlegen wegen der engen Radien.
Die 'billigen' Schläuche sind da wesentlich flexibler.
Alt 14.12.2009, 06:05
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Wie lange die Schläuche geruchsdicht bleiben, hängt auch von der Nutzung ab.
Wenn die Umstände es zulassen, kann man das WC selten benutzen und immer mit viel Wasser durchspülen, so daß die Fäkalien kaum Gelegenheit haben, mit dem Diffundieren anzufangen. Dann riechen auch die gut biegsamen Schläuche über lange Zeit nicht.
Wenn wir in Landnähe bleiben und öfter an Land gehen, dann braucht man das Bord-WC nur wenig. Wenn wir aber auf hoher See sind, dann können wir auch mit viel Seewasser spülen.
Das Seewasser selbst riecht mit der Zeit auch. Selbst reines Seewasser im Schlauch sollte deshalb bei Nichtbenutzung gelegentlich mit frischem ausgespült werden.
Und wenn wir gut biegsame, billige Schläuche nehmen, dann kann man sie auch als Verschleißteil auffassen und alle paar Jahre auswechseln.
sea u in denmark
Alt 08.03.2010, 07:02
Uwe,
Ich habe die "guten" Vetus gestern verlegt. Es war eine absolut frustrierende Arbeit. Die Dinger biegen sich nicht. Der eingelegte Draht lässt sich mit einer normalen Zange nicht schneiden. Wenn ich nochmal die Wahl hätte, würde ich billige Schläuche nehmen.
ChristofL
Alt 08.03.2010, 10:37
nur-am-basteln nur-am-basteln ist offline
Boot: Marex 375
Rufzeichen oder MMSI: mach mal hin!
913 Danke in 253 Beiträgen
Standard Mühe lohnt!
Die Mühe hat sich gelohnt glaub mir. Bei mir hielt der teure 12 Jahre, dann duftete er leicht und wurde mit richtig Mühe getauscht. Das Boot ist verkauft und der neue Eigner riecht noch nichts (Schlauch 7 Jahre alt).
Markus
Lieber alle 10 Jahre mit Arbeit als alle 5 mit weniger Arbeit
Neues gebrauchtes Boot und happy
Alt 08.03.2010, 11:22
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Also die durchsichtigen, doppelwandigen Schläuche haben 5 Jahre gehalten.........dann müffelten die bei warmen Wetter.
Jetzt hab ich die weißen Sanitärschläuche verbaut und noch keine Probleme.
Hits:	711
Größe:	70,9 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 08.03.2010, 11:43
TomHH
Booh Dirk, wie bist Du denn drauf? Guckst den Kameraden auch noch hinterher wie die verschwinden?
Alt 08.03.2010, 11:46
Boot: Saga 27AC
Nix Kamerad, ist nach der Pumpe nur noch grau-braunes Wasser.
Ist ja gerade Mittagszeit, gibt es noch mehr leckere Fragen.
Gruß Dirk
Alt 08.03.2010, 19:01
Wie hast Du denn die 180Grad-Biegung direkt an der Toilette gemacht? Der Vetus-Schlauch biegt mir wegen der Spannung da die Tülle vom Klo so runter, dass das wahrscheinlich nicht dicht sein wird.
Christof
Alt 08.03.2010, 19:31
Boot: Saga 27AC
Christof
Wer ich ?
Ich habe zwei 90° Winkel gekauft...bei SVB.
Gruß Dirk
Alt 08.03.2010, 19:40
Barashi Barashi ist offline
Markus
mir geht es genau so
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:50 Uhr.
