Alt 28.06.2006, 08:25
Knie-schuss Knie-schuss ist offline
Standard Brauche Anzugswerte f. Zylinderkopf Mercruiser 3LX
Hallo, bin seit 2 Jahren Besitzer einer Bayliner 1851 SS, Bj, 98, mit 3liter Mercruiser-LX-Motor.
Vor ein paar Tagen ist mir (auf dem Starnberger See) bei 3/4 Gas die Zylinderkopfdichtung durchgebrannt -die hats auf der Auspuffseite richtig rausgeblasen! Hat sich dann durch lautstarkes Petsch-Petsch und Leistungsabfall bemerkbar gemacht,
Eine Temperaturerhöhung ist mir nicht aufgefallen, auch das Audio-Warnsystem hat nicht angesprochen.
Vor dem Zerlegen hab ich mal mit dem Drehmoment die Schrauben nachgeprüft und einen Anzugsmoment von ca. 80 kp. festgestellt!
Meine Frage: Lag es an dem rel. geringen Drehmoment, daß die Dichtung durchgeblasen wurde und was ist der richtige Drehmoment?
Müssen die Zylinderkopfschr. nochmals nachgezogen werden?
(Im Handbuch steht nichts darüber)
für eine Antwort immer dankbar -Trockenlieger-Rudi-
Alt 28.06.2006, 08:36
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Die alten 3.0L hatten 126 Nm.
Die neuen 122 Nm.
Zylinderkopfschrauben eindichten.
Von Innen nach Aussen fest ziehen.
Nachziehen nach 20 Stunden
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 28.06.2006, 20:19
Hallo, Cyrus, vielen Dank für die schnelle Antwort -kompetent, wie gewohnt-!
Leider muß ich noch was nachschieben:
Kann man mit Slikon abdichten, oder brauchts was Besonderes und warum eigentlich?
Das Ventilspiel weis ich leider auch nicht, außerdem kann man ja den Motor nicht drehen, außer mit dem Anlasser, gibts da was Geschicktes zum Einstellen?
Ich hoffe, nicht sehr nervig zu sein und sag schon mal DANKESCHÖN!
Alt 28.06.2006, 20:45
Motoren-Silikon wie RTV Black oder Blue ist OK.
Ansonsten Hylomar o.ä.
Zu der Ventileinstellung kann ich ohne Motornummer nichts schreiben.
Denn bei den neuen Motoren werden die Ventile nicht mehr eingestellt.
P.S. Der Motor läßt sich drehen wenn man die Kerzen raus schraubt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 28.06.2006, 21:19
Ähem, tschuldigung, also die Nummer ist:
OL 031765
ein GM 3,0 LX
vermutlich Bj. 97/98
Alt 11.12.2009, 16:39
simso simso ist offline
21 Danke in 16 Beiträgen
Guten Abend
Ich will nicht unbedingt ein neues Thema aufmachen.
Ist ein MCM181 mit 140 PS Bj89 ein "alter" ( 126Nm)oder ein neuer ( 122Nm)
Vielen Dank!
Danke
Herbert
Alt 11.12.2009, 16:42
Benutzerbild von peterle
peterle peterle ist offline
Boot: Keines mehr
ich weiss nicht ob der unterschied von 4 nm so groß ist
mein drehmoment kann ich eh nur 120 nm oder 130 nm einstellen
gruß peter
Alt 11.12.2009, 16:56
Stimmt
Aber du weisst ja bei unseren Booten wollen wir alles 100%ig machen....
dann ist das Gewissen beruhigt
Aber hast Recht, die 4Nm fallen wahrscheinlich unter den üblichen "Toleranzbereich"
Danke
Herbert
Alt 13.12.2009, 13:23
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Zylinderkopfdichtungen werden nicht eingesetzt.
D.H. es kommt kein Dichtmittel dazu!!!
Die Schrauben die mit Kühlwasser in Berührung kommen mit Loctide Schraubendicht einsetzen.
Hylomar wird weggespült im laufe der Zeit. Hochtemperatursilikon eignet sich nicht zum einsetzen von Schrauben.
Allerdings kannst du das Hochtemperatursilikon zum abdichten des Ventildeckels nehmen!
BreakOutAnotherThousand
Alt 10.08.2011, 06:16
yello yello ist offline
844 Danke in 361 Beiträgen
Standard Abdichtung Zylinderkopfschrauben
Die neuen 122 Nm.
Ich bin gerade dabei meine Zylinderköpfe zu überholen und habe diesen Beitrag ausgegraben.
Für mich ist da ein Widerspruch drin, denn durch das Nachziehen mache ich die Gewindeabdichtung wieder kaputt. Könnte es sein, dass die Kopfdichtungen bei diesen Motoren deshalb undicht werden, weil nachgezogen wurde? Immerhin sind die Schraubengewinde voll im Kühlwasser.
yello
Alt 10.08.2011, 06:38
Hallo Yello,
also du hat wirklich einen Fehler aufgetan.
Denn nur beim 6 Zylinder soll man die Kopfschrauben nach 20 Stunden nachziehen.
Zum Thema Wasser.
Die Bolzen sollen mit dauerelastischen Perfect Seal Dichtmittel eingedichtet werden.
Hits:	421
Größe:	25,4 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.08.2011, 23:21
Hallo Cyrus,
dann lasse ich das mit dem Nachziehen. Danke nochmals.
yello
Alt 24.08.2011, 16:04
Ich revidiere meine revidierte Aussage.
Bei neueren 3.0L Motoren steht folgendes in der Anleitung:
Retorque after first 20 hours of operation.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.10.2011, 11:01
Benutzerbild von Johann
Johann Johann ist offline
Boot: Quicksilver 500 Commander -- Jollenkreuzer Gruben Fam
161 Danke in 95 Beiträgen
Jetzt noch mal Herr Kegel,
ich hatte bei Ihnen angerufen und auch Herr Sucks aus Harburg sagt, dass die Kopfschrauben bei einem neuen 3.0 GM Motor nach 20 Stunden nicht nachgezogen werden sollen.
In der Beschreibung von meinem alten 96er Motor stand auch nichts von nachziehen.
Wie denn jetzt?
Gruß Martin
Alt 10.10.2011, 22:15
da steht doch bei neueren Motoren
nachziehen hat noch keinem Motor geschadet
Alt 13.10.2011, 19:01
Da hast Du recht Ralf,
allerdings würde ich die Abdichtung zum Wassersystem zerstören.
Also müssten die Schrauben raus und die (was schwierig ist im Block) Gewinde gereinigt werden.
Jetzt frage ich mich ob es überhaupt Sinn macht.
Gruß Martin
Alt 13.10.2011, 21:05
Ich hab schon viel Mist in original Werkstatthandbüchern gelesen und das Nachziehen an mit Dichtmittel eingesetzten Kopfschrauben gehört mit Sicherheit dazu.
yello
Alt 28.06.2012, 07:18
Benutzerbild von Glastron V-174
Glastron V-174 Glastron V-174 ist offline
Boot: Glastron V-174
5 Danke in 5 Beiträgen
bin gerade an meiner Kopfdichtung. Habe jetzt versucht, nach dem Studium der verschiedenen Montageanweisungen, mir selber ein paar Gedanken zu machen. Vielleicht können wir ja hier im BF die Sache noch mal gemeinsam überdenken.
- es gibt dünne (Metall) und dicke (Papp) Dichtungen. Metall ist dünner (mehr Kompression) und hält mehr Temperatur aus. Pappdichtungen gleichen größere Tolleranzen aus.
- Das Drehmohment ist nicht soo wichtig. Auf jeden Fall sollten die Schrauben GLEICHMÄßIG festgezogen werden. Ob es jetzt 122 oder 126 Nm sind ist egal. Die Tolleranz eines Drehmomentschlüssels wird wie folgt angegeben: (?HALLO BF?) Ein guter Drehmomentschlüssel hat bei jedem >klick< ein annährend gleiches Drehmoment, ein günstiger kann zwischen den >klicks< um mehrere Nm abweichen.
- Eine Papp Dichtung setzt sich mehr als eine aus Metall. Deswegen kann es bei einer Pappdichtung auch sinnvol sein, die Schrauben nachzuziehen.
- Neue Kopfschrauben haben schon ein Dichtmittel am Gewinde. Warum sollten sie beim Nachziehen (minimaler Drehwinkel) undicht werden? Das Dichtmittel ist schon lange Zeit auf den Schrauben. Dann wird es nach kurzer Zeit im Motor auch nicht "zu alt".
- Im KFZ Breich werden Kopfschrauben überwiegend mit einem geringen Drehmoment (~20 Nm) festgezogen. Danach weiter um einen bestimmten Drehwinkel. Grund hierfür ist, dass alle Gewinde einen anderen Reibwiederstand haben. So kann es sein, dass zwei Schrauben mit dem identischem Drehmoment unterschiedlich weit eingeschraubt sind. Gerade Dehnschrauben brauchen aber eine Vorspannung die an allen Schrauben gleichmäßig sein sollte.
Soweit meine Gedanken zu dem Thema. Bin gespannt auf eure Anregungen und Tipps.
Alt 16.07.2012, 19:52
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Hallo Forum
Wie ist die lage denn jetzt bei einem neueren 4Zylinder 3 Litter Mercruiser (2004) mit den Kopfschrauben?
Habe neuen Zylinderkopf drauf und da sind bal 20 Std um!
Schrauben nachziehen oder nicht nötig??
Bin extrem verwirrt!
Wer bringt Licht in Dunkel?
Mfg Michael
Alt 16.07.2012, 20:39
nachziehen schadet jedenfalls nicht
Alt 16.07.2012, 20:42
Aber nur wenn die Kopfschrauben mit dauerelastischen Dichtmittel versehen worden.
Ich glaube ich würde nicht nachziehen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.07.2012, 21:21
wenn das beim ersten mal richtig gemacht hat, dreht sich die Schraube eh nicht mehr, da besteht eh wenig Gefahr für die Abdichtung
Alt 17.07.2012, 07:11
Boot: Keins mehr
Das macht es jetzt alles nicht leichter für mich.
Der Kopf war bei Kauf grade montiert und ich hab keine Ahnung wer und wie das gemacht wurde.
Was jetzt???
Mfg Michael
Alt 17.07.2012, 07:29
Benutzerbild von zodiac112
zodiac112 zodiac112 ist offline
Boot: Zodiac N-ZO600
342 Danke in 220 Beiträgen
zodiac112 eine Nachricht über AIM schicken
Ich würde nachziehen, hatte beim Volvo Penta mal die Kopfdichtung gewechselt, im Handbuch stand auch nach 20 Stunden nachziehen.............. so hatte ich s auch gemacht
Grüße Simon
M.Y.C.
Saarbrücken
Alt 26.06.2017, 09:42
Benutzerbild von AP700
AP700 AP700 ist offline
Boot: 1973 Sea Ray SRV190
62 Danke in 20 Beiträgen
um das nochmal raus zu krämpeln...
Ich habe einen 6 zyl bei dem die 20 stunden soweit erreicht sind. bin auch am überlegen ob nachziehen oder nicht... Ich weiß nicht sicher wie elastisch meine dichtmasse ist und ob die das Nachziehen aushält. frage dazu: Falls die dichtmasse kaputt geht, wohin kommt dann das wasser? kommt es im Schacht bis hoch und ich bekomme es bei abgebautem Ventildeckel an den Schraubenköpfen zu sehen? oder wandert das Wasser dann irgendwo in den ganzen komischen kanälen und winkeln hin wo ich niemals nachvollziehen kann was jetzt aufgegeben hat?
wenn das Wasser oben raus kommt, würde ich das Risiko des NAchziehens eingehn und dann einfach abwarten was passiert beim nächsten fahren. Falls wasser oben raus kommt, Shit happens, falls nicht, alles gut!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
