Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 10.12.2009, 20:35
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Standard Himmel befestigen - aber wie?
Hallo ,
es geht weiter mit der Sonja und es soll nun auch der Himmel in der Kajütte verkleidet werden.
Mein Plan ist 4mm Sperrholz mit Kunstleder überzogen. Das Ganze in 3 Teile, wobei 2 nur vielleicht abnehmbar sein müssen - 1 Teil über dem Niedergang aber ganz sicher, da sich darunter die Befestigungen der Windschutzscheibe befinden.
Die Platten sind natürlich gebogen, daher Spannung, aus diesem Grund eher keine Befestigung mit Klettverschlüssen.
Weitere Möglichkeit - Schrauben mit Abdeckkappe
Wer hat weitere Ideen
Hits:	728
Größe:	32,4 KB
ID:	175412   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	722
Größe:	29,7 KB
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 10.12.2009, 20:42
45meilen 45meilen ist offline
Kennst Du die Spenglerschrauben mit Dichtung und U-Scheibe
entweder damit, oder mit Leisten
Alt 10.12.2009, 20:57
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Ich würde das Problem auch mit schönen Leisten lösen.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 10.12.2009, 21:04
kenn ich leider nicht
Leisten ok - aber wie
Alt 10.12.2009, 21:10
Platten von Stringermitte bis Stringermitte schneiden, überziehen und dann genau da wo sich die Plattentreffen Leisten übersetzen. und damit die Platten befestigen ( also quasi die Leisten auf die Stringer )
Alt 10.12.2009, 21:12
Die Sperrholzplatten so zuschneiden das sie auf die Konstrucktionsleisten Deines Himmel s zusammenstoßen. Die Platten mit dem K-Leder bekleben und dann die Platten mit den Leisten an die Decke schrauben. Fertig
Gruß Hans
Alt 10.12.2009, 21:21
kann ich mir vorstellen - aber wie sollen die Leisten aussehen - sollten ja auch farblich passen und wie befestigen, damit es schick ausschaut - Kunstleder in weiß
Alt 10.12.2009, 21:24
Kunstleder in weiß
Leisten auch, Schrauben versenken, zuspachteln überlackieren und nur da wo die Platte eventuell wieder ab soll, offen lassen. Und nu N8.
Gruß Hans
Alt 10.12.2009, 21:31
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Mein altes Boot siehe Zitat (unten):
Habe dort zu damaliger Zeit vom Sattler Himmel( Kunstleder weiß abgesteppt) einziehen lassen. Dazu mußte ich an jedem Querstringer und einmal außen umlaufend eine Holzleiste befestigen. Der Himmel wurde so genäht, daß jeweils an diesen Leisten eine Naht mit nach oben stehenden Lederstreifen kam. Nun wurde an der vorderen Fensterfront begonnen, den Himmel anzutackern. Dann wurde der Himmel von Leiste zu Leiste gespannt und mittels der angenähten Streifen ebenfalls befestigt/getackert.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 11.12.2009, 17:38
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Standard Vorspannen
Hallo Detlef
Kannst du den Himmel nicht unter vorspannung in Seitliche Profile einrasten?
In der Mitte könntest Du auch noch Neodyn Magnete
zur Unterstützung der Haltekraft nehmen.
(Die halten Bombig)
Name:	ka verkl..jpg
Hits:	698
Größe:	6,5 KB
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 11.12.2009, 17:45
45.391 Danke in 16.714 Beiträgen
Bei mir ist er auch mit Leisten befestigt.
Auf dem Foto halb zerlegt, da ich darunter die Leitungen verlegt habe.
Hits:	690
Größe:	22,5 KB
Alt 11.12.2009, 17:47
Ich würde die Decke bei der Gelegenheit gleich noch Iiolieren. Dazu in den Zwischenräumen Styropor flächig einkleben.
Gruß Hans
Alt 11.12.2009, 17:56
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Hallo Detlef,
bei weißem Kunstleder würde ich persönlich, so wie von Wolf gezeigt, klar lackierte Echtholzleisten verwenden. Die Leisten mit passenden Zierschrauben (Messing, Edelstahl o.ä.) mit den Deckenleisten verschraubt.
Dazwischen isolieren. (Hilft im Sommer auch gegen Wärme)
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 11.12.2009, 19:06
@Andreas - bei den Klemmleisten habe ich grad keine Vorstellung, wie ich das in meinem Fall in die Praxis umsetzen kann
@Wolf - hast Du vielleicht noch weitere Fotos - hast Du das Kunstleder nur gespannt oder aufgeklebt
@Holger - Leisten könnten die Lösung sein - allerdings dann in Cremeweiß
und die Isolierung liegt schon seit langem bereit und wartet auf den Einbau - aus dem Cabrio-Bereich
Alt 11.12.2009, 19:08
Hi Roland,
hast Du Bilder für mich
Alt 11.12.2009, 19:17
hammermeister hammermeister ist offline
1.427 Danke in 240 Beiträgen
Des Rätsels Lösung:
www.fastmount.com
Haben auch einen Händler in den Niederlanden.
Das perfekte unsichtbare System - nur das Sperrholz muss etwas dicker sein.
Wenn man mit dem Kopf das erstemal die Leisten gespürt hat, weiß man wieso sich schlaue Köpfe das ausgedacht haben.
Best regards
Michael Hammermeister
Hellwig Boote
Wir leben und erleben: MADE IN GERMANY
Geändert von hammermeister (12.12.2009 um 11:52 Uhr)
Alt 12.12.2009, 08:28
Zitat von hammermeister Beitrag anzeigen
Des Rätsels Lösung:
www.fastmount.com
Haben auch einen Händler in den Miederlanden.
Best regards
Hellwig Boote
das wär die Lösung - ähnelt der Befestigung von Seitenverkleidungen im KFZ-Bereich.
Bei der Kombination PC-F1 PC-SM2 könnte auch eine dünne Sperrholzplatte verwendet werden.
Die Frage ist, bekomme ich dort eine Mindermenge -- ist ja alles in englisch
Alt 12.12.2009, 09:51
Boot: Revel Craft
Hi Roland,
Leider nein. Konnte das Boot nach Restaurierung nur kurze Zeit nutzen. Durch Brandstiftung wurden Schuppen und Boot vernichtet.
Solltest du einen Sattler beauftragen, grundsätzlich immer von ihm angefertigte Arbeiten/projekte zeigen lassen.
MfG Roland
Alt 12.12.2009, 10:37
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
kommen da auch die Miederwaren her ??
sorry konnte nicht anders
By Karsten
Alt 16.12.2009, 20:59
inspiriert von Michaels Beitrag #16 hab ich eine Lösung - allerdings fehlt mir jetzt ein preiswertes Material auf das ich mein Kunstleder kleben kann in der Stärke von 2-2,5mm - Sperrholz scheidet somit sicher aus - Hartfaserplatte auch, hab ich im Bulli verbaut - was gibt es noch
Alt 16.12.2009, 21:04
Nein, mehr Bilder habe ich nicht.
Zum Boot komme ich dieses jahr auch nicht mehr.
Bei mir ist das kein Kunstleder sondern ca. 5mm starke Pressspanplatten.
Geändert von wolf b. (16.12.2009 um 21:07 Uhr) Grund: Zitatfunktion repariert
Alt 16.12.2009, 21:06
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
605 Danke in 342 Beiträgen
Du kannst hier doch den trial-Kit bestellen. Ist kostenlos
http://www.fastmount.com/order
Alt 16.12.2009, 21:10
da hätt ich jetzt Bauchschmerzen - Spanplatte - aber ich such ja nach 2-2,5mm Werkstoff, das formstabil bei Feuchtigkeit und Temperatur bleibt
Alt 16.12.2009, 21:13
Danke - hab aber grad ne Idee - siehe vorherigen Beitrag
Alt 16.12.2009, 21:15
Dann nimm wasserfestes Sperrholz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:28 Uhr.
