Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 51Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 51 von 51
Alt 10.12.2009, 17:54
Benutzerbild von PderSkipper
Mach den Pömpel auf den Notstop und alles wird gut.
Alt 10.12.2009, 18:12
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Er hat nen Zündfunken!
Gruß Karsten
Alt 10.12.2009, 18:20
jaguar10 jaguar10 ist offline
4.129 Danke in 981 Beiträgen
funke ist da
zündfolge stimmt
kraftstoff ist auch da ,da kerzen nass
probiere morgen nochmal !!!!!!
ich denke der motor ist nur voll abgesoffen
Alt 10.12.2009, 18:38
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von jaguar3210 Beitrag anzeigen
funke ist da
zündfolge stimmt
Soweit war Kai auch schon.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 10.12.2009, 19:57
Schon Schon ist offline
Boot: Quicksilver- Kabinenboot mit 40 PS Mercury AB
Rufzeichen oder MMSI: DF 4458, MMSI 211477570
66 Danke in 36 Beiträgen
Moin!
Hat der nicht auch ein Sensor für den Zündzeitpunkt?
Die sollen ja auch gerne mal ihren Dienst quittieren.
Ich hab mal gehört, wenn der Sensor im Eimer ist, springt der Motor nicht an. Da kannste machen was Du willst.
Wenn Du Zündfunken hast, scheint es ja kein grundsätzliches Problem mit der Elektrik zu geben, höchsten noch, dass die Batterieleistung zu schwach ist.
Ich hatte mal so ein ähnliches Problem. Hab nach glatten 10 Min. georgel festgestellt, dass ich versehentlich den Notschalter aus hatte.... schöööön dooof...
Eine gute Sache hast Du ja schon gemacht. Du hast Dich ans Boote- Forum gewendet. Hier findest Du auf jedenfall jemanden, der Dir weiterhelfen kann, ging mir auch so (Gruss nochmal an meine Helfer)!
Viel Erfolg!
Gruss, Schoni
Geändert von Schon (10.12.2009 um 20:04 Uhr)
Alt 10.12.2009, 20:05
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
können die düsen auch wasser einspritzen ?
wurde der zündfunkentest mit eingebauten zündkerzen gemacht, nicht das die spannung unter last zusammenbricht !
bei wieviel grad zündet er den ?
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 10.12.2009, 20:12
Zitat von Schon Beitrag anzeigen
Moin!
Tipp ist gut, nur der Motor ist zu alt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.12.2009, 21:13
@Er dreht durch, hat Funken auf Spule und Kerze, aber startet nicht.
Hatte ich auch mal.
Nimm dir mal nen zweiten Mann dazu.
Einer startet, der andere guckt ob an der Kappe oder an der Zündspule ein Funke überspringt.
Wie hast du denn Funken geprüft?
Nur mit loser Kerze prüfen, brauchst du ca. 1000 Volt.
Im Brennraum mit Kompression ab ca. 10 KV zum zünden.
Falls irgendwo Verunreinigungen sind, kann es sein, daß der Funke dort bei 5000 Volt überspringt, aber im Brennraum nicht mehr.
Bei mir wars die Zündspule.
Gruß Mani
Alt 11.12.2009, 07:38
Moin!
Ein Anhang dazu: Der zweite Mann sollte sich vor dem zünden das Ding so zurecht legen, dass er es sehen kann aber nicht anfasst.
Es ist ja ein schönes Gefühl, wenn der Funken überspringt aber das gilt für ne Liebesbeziehung, nicht für ´ne Zündkerze. Das könnte für ihn unangenehm ausgehen (zuck/krampf/schüttel)....
Gruss, Schoni
Alt 11.12.2009, 07:55
Gruß Karsten
Ich hab mich auch schonmal wund gesucht und könnte heute noch schwören einen Zündfunken gesehen zu haben.
Letztendlich war es ein defekter Notstopschalter,
kannst dir vorstellen wie lange ich gesucht habe da ja ein Funke da war…
Ich weiß das ist theoretisch Blödfug, war aber so.
Vielleicht war der Funke nicht stark genug? Keine Ahnung…
Alt 11.12.2009, 08:17
Kay1100 Kay1100 ist offline
Boot: Sea Ray 245 Weekender
121 Danke in 63 Beiträgen
Sehr witzig.....
Gruß Kay.
Alt 11.12.2009, 08:43
Zitat von Kay1100 Beitrag anzeigen
Sehr witzig.....
War mein Ernst, siehe Beitrag über deinem.
Prüfe es oder lass es bleiben, mir doch Hupe...
Alt 11.12.2009, 10:59
Benutzerbild von proebstle
proebstle proebstle ist offline
Boot: Picton 150 GTS
139 Danke in 101 Beiträgen
wenn der Not-stop ausgelöst hat, ist meiner Meinung die Zündung unterbrrochen und er hat keinen Zündfunken mehr.
Aber er HATeinen Zündfunken
Grüße aus dem schönen Niedersachsen
Uwe
Alt 11.12.2009, 11:01
Scheiß Fehler
Uwe
Alt 11.12.2009, 11:07
Standard Zündverteiler
Moin Kay,
nach meinem Kenntnisstand hat dein Motor noch einen Zündverteiler.
Hast du schon mal die Kappe vom Verteieler genommen und auf Schwitzwasser untersucht? Wenn sich im Verteiler Wasser befindet, springt der Funke überall hin, nur nicht dort wo er soll.
Uwe
Geändert von proebstle (11.12.2009 um 11:08 Uhr) Grund: Name falsch geschrieben :-((
Alt 11.12.2009, 11:30
SLKBerlin SLKBerlin ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
35 Danke in 24 Beiträgen
kauf dir für ca. nen 10er bei ATU oder sonst wo ne Zündpistole, damit kann der zweite Mann genau überprüfen ob auf allen Zylindern ein Zündfunke da ist und auch gleich ob er im richtigen Moment kommt.
Desweiteren müsste deine voll geladene Batterie, wenn sie eine Blei-Batterie ist, ca. 12,7V Ruhespannung haben.
Alt 11.12.2009, 15:14
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Bitte den Fehlerspeicher auslesen.
Fals kein Tester zur Hand klemme die Stromversorgung von der Benzinpumpe ab.Dann mit Startpilot während der Anlassphase in den Ansaugtrakt sprühen.Will er dann anspringen ist die Zündung schon auszuschließen(in den meisten Fällen zumindestens)
Wenn er nicht anlaufen will, Zündung überprüfen.
So ganz abwägig ist Pedas Notausstelltheorie nicht.Den Fall hatte ich bei einem 3 Liter Mercruiser
Alt 11.12.2009, 15:28
Aber dann hätte er doch keinen Funken auf den Kerzen,oder ?
Gruß Kay.
Alt 11.12.2009, 15:29
Ich hab jetzt völlig entnervt einen Fachmann mit Diagnosegerät bestellt.
Gruß Kay.
Alt 11.12.2009, 15:33
Benutzerbild von maui
maui maui ist offline
Boot: Nimbus 35 DC
276 Danke in 134 Beiträgen
maui eine Nachricht über MSN schicken
auslesen bei den dingern ist nun mal das beste, hatte ich auch beim 5,0 efi, aber mein sprang mit ordentlich gas nach unten noch an, war ein sensor im ar..
Grüße..... ALEX
Alt 11.12.2009, 15:50
alias Diesel
Es reicht schon ein Kontaktproblem am Killschalter um einen nicht ausreichenden Zündfunken herzustellen.Die Zündspule bekommt nicht genug Saft.Dann ist der Zündfunke zu schwach.
Alt 11.12.2009, 16:19
Benutzerbild von DAREDEVIL
DAREDEVIL DAREDEVIL ist offline
Boot: RACEBOATS
179 Danke in 92 Beiträgen
Aus diesem grunde hatte ich zu anfang gesagt ( startpilot ) um zu sehen ob ueberhaupt was geht !!
Aber ich weiss ja nix !
Alt 11.12.2009, 20:13
Ähnliches zum Thema:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=69162&highlight=tester
also, nen einfachen Zündkerzentester (mit ausreichend großem Abstand der Elektroden) selber bauen, is kein so großer Aufwand, bevor man da ewig rumrätselt…………
Grüße von Herbert
Alt 12.12.2009, 10:19
Standard Die Lösung ist da.....
Moin, der Motor läuft wieder.
Wir haben aus einem alten Opel Senator die Zündspule ausgebaut und im Boot getestet.
Der Motor sprang sofort an.
Augenscheinlich war der Zündfunken mit der alten Spule nicht heiss genung.
Gruß Kay.
Alt 12.12.2009, 16:37
Boot: Nimbus 35 DC
Na dann ist doch wieder alles FEIN
Grüße..... ALEX
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:40 Uhr.
