Alt 10.12.2009, 05:58
Donzi Donzi ist offline
Boot: Donzi u. Starcraft
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Cobra Z-Antrieb
wer kennt sich aus mit dem Antrieb vom Cobra 5,7 l (Bauj 1989)
Mein Antrieb T 0668512 hat 15mm Spiel wenn man ihn hinten anhebt.
Im Transom Mout steckt unten ein Bolzen (Ersatzteil Nr. 24) der das Spiel erzeugt.
Maße Bolzen D=21mm,
Führung Unten (Ersatzteil Nr. 30) D=23,5 mm
Wurde da ein Falscher Bolzen verbaut ? Wie macht man den raus ?
Ich bräuchte Eure Hilfe
Danke vorab.
Alt 10.12.2009, 06:02
Benutzerbild von DAREDEVIL
DAREDEVIL DAREDEVIL ist offline
Boot: RACEBOATS
179 Danke in 92 Beiträgen
Koenntest du ein bild rann schaffen ??
Ich denk ich weiss was du meinst ,aber ein bild waehre hilfreich !
oder schau mal hier
Hits:	622
Größe:	51,2 KB
ID:	175302   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	734
Größe:	12,2 KB
Geändert von DAREDEVIL (10.12.2009 um 06:10 Uhr)
Alt 10.12.2009, 06:13
Hits:	671
Größe:	47,8 KB
Hits:	621
Größe:	27,0 KB
Alt 10.12.2009, 06:16
Boot: RACEBOATS
Zitat von Donzi Beitrag anzeigen
Ich wuerde sagen der pin hat sich durch die jahre abgenutzt ! # 24 brauchst du, und definytief ein neuen bellow.
Wobei, bei naehrem betrachten, es fast so ausieht als haette sich das loch vergroessert. # 30
Die kleine schraube loesen und dann teil 30 abmontieren !!! Dann nachschauen ob es am bolzen liegt oder an teil 30 !
Koenntest evtl. teil 30 zu schweissen und auf die groesse des bolzens ausbohren. Nur so als idee !
Geändert von DAREDEVIL (10.12.2009 um 06:41 Uhr)
Alt 10.12.2009, 07:01
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
Ich glaube Teil 30 habe ich mit Bolzen noch liegen.
Gruß Andreas
Pünktchen
Alt 10.12.2009, 07:02
Warum ist Dein Abgasbalg denn so aufgescheuert ???
Pünktchen
Alt 10.12.2009, 07:46
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Der Balg wird ab Werk so geliefert.
Ist wohl einen Art Hilfsauspuff um nicht die ganzen Abgase durch den Z drücken zu müssen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 10.12.2009, 07:55
Also ist das Speil so nicht normal? Denn aus meiner Erfahrung wenn etwas ausschglägt werden die Löcher unrund, dem ist aber nicht so. Was hat dein Bolzen für einen Durchmesser ?
Alt 10.12.2009, 07:59
Boot: RACEBOATS
Nein, das spiel ist nicht normal.
Alt 10.12.2009, 08:02
Boot: RACEBOATS
?????? alles klar ?????
Angehängte Grafiken
Alt 10.12.2009, 09:04
So langsam gehst du mir mit deiner Klugscheißerrei auf den Senkel.
Hier ist der Balg in NEU.
Quelle: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eB...66242&viewitem (PaidLink)=
Angehängte Grafiken
Dateityp: bmp balg.bmp (68,6 KB, 1132x aufgerufen)
ᴒɦᴚᴝϩ
Geändert von Cyrus (10.12.2009 um 22:20 Uhr)
Alt 10.12.2009, 09:41
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
hast mir echt angst gemacht wegen des balges
und ich dachte schon wir omc fahren sind feste teppen( = österreichisch für dumkopf) weil wir kaputte neue bälge einbauen.
alex
Alt 10.12.2009, 10:05
Zum Thema:
Ich würde den unteren Halter erstmal ersetzen.
Kommt, glaube ich mit Welle.
Hat die Bestellnummer bei OMC und Volvo 3858192 und kostete um und bei 150 Euro inkl. MwSt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.12.2009, 15:36
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.820 Danke in 4.066 Beiträgen
Maße Bolzen D=21mm,
Danke vorab.
Deine Maßangaben können nicht stimmen .
Der untere Zapfenbolzen ist an der unteren Führung und am oberem Ende dünner als in der Mitte .
Ich habe mal gemessen .
Maße Bolzenmitte D=26,10
Führung unten +oben D=23,57
Nach deinem Foto würde ich das Spiel in der Mitte des Bolzen vermuten .Dort ist eine Lagerbuchse und von unten ein Simmerring Die 15 mm Spiel würde man am unterem Halter mit blosem Auge sehen .Wenn dem so ist ,ist der Simmerring und die Lagerbuchse komplett aufgerieben .
Hits:	457
Größe:	32,2 KB
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (10.12.2009 um 15:45 Uhr)
Alt 10.12.2009, 18:02
Hallo, ich habe die 3 Schrauben vom Unterteil aufgebracht, ohne die Schrauben abzureißen. Nun --, der Bolzen hat nur 24,7 in der Mitte, das Unterteil ist auch leicht unrund, vom Simmerring sehe ich nichts und die obere Bohrung wird auch unrund sein.
Was mach ich jetzt???
Bernd
Alt 10.12.2009, 19:18
OMC-Forum-Papst
Bernd
Du schraubst noch oben die 4 Schrauben von der Lenkgabel und die mittige Schraube raus .Schaltzug ,Trimmgeber ,Kühlwasserschlauch und die beiden Bälge raus .Mittlere Schwenkgehäuse nach unten rausziehen .
Die obere Lagerbuchse wird auch (bei unteren 15 mm Spiel) ausgeschlagen sein .
Das Transum und Schwenkgehäuse ,Bolzen , Halter unten neu ,ist zu teuer .Schau dich nach einem gebrauchtem Transum um .
mfg Andy
Alt 10.12.2009, 19:35
Boot: RACEBOATS
Ist wohl so'n deutsches ding ??? hier sind die zu !! ODER GANZ AB !!!!
Alt 10.12.2009, 19:55
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
Die Schlaüche gab es bei Volvo wie bei OMC in der Regel bei V6 Anlagen und wir mussten die am Bodensee sowie in der Schweiz mit den geschlossen Auspuffbälgen umrüsten wegen der Lärmpegelmessungen.
Alt 10.12.2009, 20:25
Boot: RACEBOATS
Deshalb kenne ich die offenen wahrscheinlich nicht, hier gibts nur zu oder keine .
Danke , wieder was gelernt und sorry wenn sich jemand angepisst gefuehlt hat durch mich!
Alt 10.12.2009, 20:53
Bild kommt von ebay USA.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.12.2009, 22:11
DU hast ihn so richtig LIEB
Pünktchen
Alt 10.12.2009, 22:21
Guckst du:
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.12.2009, 22:23
Boot: RACEBOATS
Ist ja wohl der hammer,,verkaufen die jatzt hier schon auf geschnittenen gummis !!?? HAHAHA
Mein bild kommt vom OMC haendler in der USA !
Alt 10.12.2009, 22:25
Boot: RACEBOATS
Aber was ist denn das denn ??
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/OMC-C...item35a53dcf8f (PaidLink)
Ich denke mal die gibts beide,,,,,,hab ich nicht gewusst . NOCHMAL SORRY !!!!!
kannte nur die zunen.
Alt 10.12.2009, 22:41
Das zum Thema After Market.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
