Alt 04.12.2009, 18:21
Benutzerbild von drave110
drave110 drave110 ist offline
Boot: Silentcraft 50 PS,Sunbird SPL 150,Zeepter 330
302 Danke in 217 Beiträgen
Standard neue Scheibe befestiegen !!! nur wie????
ich bin immer noch dabei mein boot umzubauen und hab mir jetzt eine neue scheibe besorgt ,...
sie passt auch recht gut aber ich hab keine ahnung wie ich sie jetzt am gfk befestiegen soll,...
das problem ist die alte scheibe war nicht dabei wo ich das boot gekauft habe,also is auch nix mit abgucken oder so,..
ich bin für jede hilfe von euch echt dankbar ,..
gruß dave
Alt 04.12.2009, 18:39
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
gruß dave
Dankbar wäre Dir die Helfer wenn sie Fotos vom Objekt hätten.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 04.12.2009, 19:00
ich hab grad nur die beiden da,..
soll ich da Löcher durch dies Scheibe machen und es mit dem gfk verschrauben oder besser mit ner Schiene oder so ??
Hits:	556
Größe:	40,6 KB
ID:	174537   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	560
Größe:	34,5 KB
Alt 04.12.2009, 19:55
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
682 Danke in 418 Beiträgen
Standard scheibe
wenn es eine rahmenlose scheibe ist nimmt mann ein solches gummie in das das glas eingelassen wird und dann wird sie mit solchen schrauben befestigt.
Hits:	551
Größe:	28,3 KB
ID:	174559   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	553
Größe:	34,6 KB
ID:	174560   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	571
Größe:	39,9 KB
Alt 04.12.2009, 19:56
das hört sich doch gut an,...
hast du vielleicht einen tip wo ich so etwas bekommen kann??
Alt 04.12.2009, 22:45
ekompf ekompf ist offline
Boot: Schweizer Saphir
72 Danke in 50 Beiträgen
Wo hast die Scheibe her??
Grüssle
Ivan
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=82094
Alt 05.12.2009, 16:46
ich hab sie billig in der bucht geschossen
Alt 05.12.2009, 21:22
Nidelvroth
Ein Alu U - Profil zurecht schneiden, biegen auf Deck schrauben und mit Sika ein kleben?
etwa so:
Geändert von Nidelvroth (27.10.2010 um 09:23 Uhr)
Alt 06.12.2009, 11:57
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Passt beim Bohren von Plexi auf!
Beim Bohren mit einem scharfen Bohrer bricht die Scheibe aus.
Tipp von mir:
Vor dem Bohren erst einmal mit dem Bohrer für eine Sekunde in einen Kalksandstein bohren. Das stumpft den Schneidwinkel ab und die Scheibe bleibt heile, weil sich der Bohrer langsam durch das Plexi zieht.
Gruß Walter
Alt 06.12.2009, 12:07
etwa so:
So würde die Scheibe aber senkrecht nach oben gehen, oder?
Grüssle
Ivan
Alt 06.12.2009, 14:19
Nidelvroth
Nein das muss nicht! ist nur auf der Zeichnung so. Wenn das Aluprofil richtig gewählt wird sind auch neigewinkel möglich.
Alt 08.12.2009, 22:25
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
mit den Materialien von Hendrik8586 habe ich auch schon eine Scheibe befestigt - Löcher in der Scheibe sollten größer sein und mit "Gummi" ausgepolstert - Befestigung hab ich noch übrig - allerdings ist das Profil hin
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 09.12.2009, 00:53
danke für die zahlreichen beiträge hab mir jetzt n gummi und die schrauben bestellt sobald die da sind erzähl ich wie es gelaufen ist
gruß dave
Alt 09.12.2009, 10:11
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Tipp von mir:
Gruß Walter
Und immer an den Tipp von Walter denken. Es wäre schon sehr ärgerlich wenn die Scheibe beschädigt würde.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 09.12.2009, 16:04
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
salers aufsatz ist aber auch wichti! nur ein loch so groß wie bolzen bohren(als fixpunkt),die anderen größer ,damit das plexi sich ausdehnen kann.große edelstahl-unterlegscheiben können das loch abdecken.
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 09.06.2010, 19:15
Neutral Neutral ist offline
1.407 Danke in 785 Beiträgen
Wie heissen diese Schrauben ( s.o. 3tes Bild ) ? und wo bekommt man die ?
Schöne Grüsse !
Alt 09.06.2010, 20:44
gehste einfach in bootszubehörladen und sagst du brauchst was zum befestiegen der scheibe
Gruß Dave
Alt 10.06.2010, 20:03
.... gibt in meiner Nähe keinen Bootszubehörladen - ich muß somit online bestellen und dazu bräuchte ich eine Bezeichnung für die Suchfunktion oder gleich nen passenden Link .
Schöne Grüsse !
Alt 10.06.2010, 20:07
ich kann dir leider nicht sagen wie die genaue bezeichnung ist hab die teile ausm zubehör laden,...aber google doch mal da wirste schon was finden,.. oder bau die selber weil die dinger sind sau teuer
Gruß Dave
ich könnte dir mal n foto machen dann siehste wie die aufgebaut sind ,..is recht simpel werd ich nie wieder im laden kaufen
Gruß Dave
Alt 10.06.2010, 20:18
.... kaufen dürfte schneller gehen . Ich möchte dieses WE mit dem Bau einer neuen Scheibe beginnen .
Ich finde so schon wenig Zeit für mein Hobby und dann noch die Schrauben bauen .
Ich danke Dir jedoch für Dein Angebot weitere Bilder einzustellen .
Schöne Grüsse !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:32 Uhr.
