Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 52
Alt 24.10.2004, 18:53
Benutzerbild von rotti
rotti rotti ist offline
59 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Benim!
Vielen Dank, super was du da ausgegraben hast. Mich wundert es irgendwie dass hier nicht ein Kurzschluss an der Endstufe entsteht. Ich habe heute noch mal div. Internetseiten durchforstet wo Seefunkantenn angeboten werden. Da steht bei den meisten angebotenen Antennen folgendes:
UKW-Antenne RA 1206CR
Endgespeiste Stabantenne aus weißem Glasfiber, verchromter Messingfuß, 1“ Innengewinde, 2,4 m Länge, 4,5 m RG-58 Kabel und PL-259 Antennenstecker, 6 dB Gewinn.
Hier und auch bei deinem Link zu dieser J-Antennenbeschreibung steht eine bestimmte Kabellänge. Ich hoffe nicht das dies die Ursache für meine Störung ist, denn ich verwende weder das orig. Kabel und auch nicht die orig. Kabellänge welches an der Antenn war.
Also noch mal. Bei abgeschlossener Masse des Kabelsteckers am Funkgerät habe ich den besten Empfang. D.H. da habe ich keine Masse an der Abschirmung des RG58 Kabels. Der Antennenfuss ist aus Kunststoff bei mir und hat keine Erdung.
Mathias
Hier siehst du die Montage auf dem Geräteträger. Der GEräteträger ist geerdet. Der Antennenfuss ist aus Kunststoff
..............geht nicht - gibt`s nicht!
http://home.t-online.de/home/kneller...terreich03.gif
Alt 24.10.2004, 21:16
Belem Belem ist offline
110 Danke in 63 Beiträgen
Für die (Ultra-)Hochfrequenz der Endstufe stellt diese Schaltung keinen
Kurzschluss dar, lediglich für Gleichstrom. Das kannst Du Dir wie bei einem
Netztrafo vorstellen, der für Gleichstrom auch kaum einen Widerstand dar-
stellen würde, für die Netzwechselspannung aber sehr wohl. (Tatsächlich
wirkt z.B. ein kurzgeschlossenen Stück Koaxkabel der Länge Lambda/4 für
die entsprechende Resonanzfrequenz wie eine Art Transformator, und ge-
nau das wird bei der J-Antenne genutzt.)
Hier und auch bei deinem Link zu dieser J-Antennenbeschreibung steht eine bestimmte Kabellänge. Ich hoffe nicht das dies die Ursache für meine Störung ist, denn ich verwende weder das orig. Kabel und auch nicht die orig. Kabellänge welches an der Antenne war.
Bei der beschriebenen J-Antenne geht es um eine Mindestlänge des Koax-
zuleitung, da müsste man erst mal nachlesen, warum das in dem Fall für
erforderlich gehalten wird. Generell spielt die Länge der koaxialen Zufüh-
rung kaum eine Rolle, sieht man von der Dämpfung ab.
Gut, dann will ich erstens mal nachfragen und zweitens ein paar eigene Ver-
suche den Winter über machen, es interessiert mich jetzt wirklich. Ich
melde mich wieder, sobald ich was habe.
Belem
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:28 Uhr.
