Alt 08.12.2009, 11:42
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.164 Danke in 9.454 Beiträgen
Standard ENGINE ICE Kühlflüssigkeit
kenn jemand oder hat einer schon Efahrungen mit diesem http://www.engineice.cc/ Kühlmittel Es verspricht ja viel, mir geht es um den ultimativen Korrosionsschutz und eine die Frostsicherheit sowie das spätere Aufkochen ist ja auch nicht schlecht.
Oder habt ihr andere Vorschläge um einen Stahlmotor, dessen Kühlwasser nun nach dem dritten mal spühlen und Auffüllen mit handelsüblichen Frostschutz, schon wieder rostbraunes Kühlwasser hat, zu konservieren?
Alt 08.12.2009, 14:59
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
was ist denn Dein handelsüblicher Frostschutz? Und ist das Kühlwasser immer gleich wieder rostbraun oder erst nach einiger Zeit. Und werden die Zeiten länger? Das Wundermittel kenne ich nicht, aber da hier tausende von Motoren auch ohne auskommen, sollte es auch ohne das gehen.
gruesse
Hanse
Alt 08.12.2009, 16:25
stardust-eddy stardust-eddy ist offline
Boot: Sea Ray 180 CB 4,3l Mercruiser Bj. 1989
35 Danke in 29 Beiträgen
Hallo Marco,
ist die Zweikreiskühlung nachgerüstet ? (ist doch eine verbaut oder )
(eventuell noch "Massenweise", Rost und "weiteres" im Motor ?)
Was für Wasser verwendest du. (Destiliertes/Leitungswasser)
Welchen Frostschutz, doch hoffentlich den für Gußmotoren mit
Korrosionsschutz . . . .
Eddy
Geändert von stardust-eddy (08.12.2009 um 22:08 Uhr)
Alt 08.12.2009, 20:12
Südschwede
es handelt sich nicht um ein Boot sondern um mein Auto und das hat den 4,3 L GM Motor drin, welcher auch von Mercruiser und Volvo Penta in Booten verbaut wird.
Das Kühlwasser wird nach wenigen Tagen wieder rostig und Frostschutz ist für Stahlmotoren.
Ich habe ja auch beim Wechsel mit Kühlanlagenreiniger gespühlt aber trotzdem wieder neuer Rost
Alt 08.12.2009, 21:39
Boot: -
probier einfach mal Glysantin, welcher Typ für das Auto zugelassen ist, steht auf der Flasche, oder hier : http://www.performancechemicals.basf..._Werkstatt.pdf. Das Zeug ist teuer und taugt was, gerade beim Korrosionsschutz.
gruesse
Hanse
Alt 09.12.2009, 11:37
Südschwede
gruesse
Hanse
das fahre ich auch im Boot und hatte echt noch keine Probleme Das wollte ich jetzt auch nehmen, solange keiner ein anderes Wundermittel vorschlagen würde
Alt 09.12.2009, 21:14
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo barracuda75,
wo ist Dein Problem? Läuft Dein Motor nicht wenn das Kühlwasser braun gefärbt ist?
Bleib "Cool" und gib Gas solange sich die Mühle dreht.
mfg
Günter
Alt 10.12.2009, 03:17
Benutzerbild von DAREDEVIL
DAREDEVIL DAREDEVIL ist offline
Boot: RACEBOATS
179 Danke in 92 Beiträgen
Zitat von GüntherB Beitrag anzeigen
Hallo barracuda75,
mfg
Günter
Korrekt !!!!!
Alles andere ist QUATSCH !!!!!!!!!!
Frostschutz damit er nicht rostet ?????? Ich dachte damit er nicht einfriert und dient auch als schmierung fuer die wasserpumpe !!!
Sonst ist alles quatsch !!!!!!!!
Alt 10.12.2009, 06:49
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Guten Morgen Marco,
wenn du deinem Motor etwas Gutes tun willst,
dann setze die Frostschutzmische mit destilliertem Wasser an.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 10.12.2009, 07:06
Südschwede
Moin moin Cyrus,
gibt es eine Vorschrift von Mercruiser oder GM welcher Frostschutz zunehmen ist? In Amiland wird doch auch soein dickflüssiges blaues Zeug eingesetzt.
Alt 10.12.2009, 07:25
Moin moin Cyrus,
Die schreiben:
"Benutzen sie Quicksilver Pre-Mix".... für horrendes Geld.
Fülle doch bitte irgendein Markenfrostschutz, mit dest. Wasser ein.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.12.2009, 07:29
Südschwede
Die schreiben:
ja Papa
ich werde das Kühlsystem jetzt nochmal spühlen und dann BASF G48 mit dest. Wasser auffüllen.
Alt 10.12.2009, 07:37
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
ja Papa
Preisabfrage läuft
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
Alt 10.12.2009, 09:46
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Ich verwende seit einiger Zeit einen Kühlerzusatz (auch im Auto) und wollte es erst selbst nicht glauben: Nachdem sich das Zeugs im Kühler verteilt hatte, machte die Maschine gut 200 mehr Umdrehungen. Werde wahrscheinlich beim Prop um 1" raufgehen können. Beim Auto ist bei gleichem Fahrverhalten der Verbrauch um fast 5% gesunken.
Gefriert erst bei -55°C, kocht ab 121°C.
Bin begeistert. Allerdings nicht ganz billig. Wirkt wirklich. Der Zusatz heißt "SuperCool Incontinental HP" und gibt's hier
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 10.12.2009, 10:07
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.613 Danke in 4.373 Beiträgen
Da sieht man wieder, wie wenig Ahnung du hast...
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 10.12.2009, 10:34
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
Stimmt
Bei unserer Putoline Kühlflüssigkeit " Coolant" wird extra ein Korrosionsschutz mit eingemischt.
Das Produkt ist für wassergekühlte Motorradmotoren konzipiert, funzt aber auch im Auto, es ist kein Konzentrat sondern fertig vorgemischt
Thorsten
Alt 10.12.2009, 11:28
…………und teile uns bitte mit, wie lange dein Motor gehalten hat, bevor alles durchgefressen war…………
Grüße von Herbert
Alt 10.12.2009, 11:36
Südschwede
da ist nur ein Bild in dem Link, wie komme ich an die Bestellnummer und den Dealer ran?
Alt 10.12.2009, 11:53
Boot: Albin 25 AK
Ich muss noch mein fertigtrinken, dann hab ich Zeit und kann dir eine Flasche abfüllen.
Schick mir deine Adresse per PN und Hermes bringt's dir zu Weihnachten. Spende ans
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 10.12.2009, 11:56
Südschwede
Ihr seit mir schon sone Komiker und ich dachte für die schlechten Witze bin ich zuständig
PS: Bernd, was ist denn mit dem Danke Knopp bei dir los? Hab ich was kaputt gemacht?
Warnung: array_merge() [function.array-merge]: Argument #1 is not an array in [path]/post_thanks.php (Zeile 52)
Warnung: array_merge() [function.array-merge]: Argument #2 is not an array in [path]/post_thanks.php (Zeile 52)
Alt 10.12.2009, 11:57
Südschwede
nu ist der Beitrag von Bernd ganz wech
Alt 10.12.2009, 12:01
BF-Sponsor
Ich sehe den Beitrag von Bernd
Mach die Klüsen auf
Totto
Alt 10.12.2009, 12:02
Südschwede
Mach die Klüsen auf
Totto
nee, Bernd hatte einen #20 und der ist jetzt weg, stattdessen steht da jetzt meine Antwort
Alt 10.12.2009, 13:48
Administrator
Den hatte ich schon vorher gelöscht, deswegen der Fehler mit dem Danke Button.
Bernd
Bernd
Alt 11.12.2009, 01:28
Boot: RACEBOATS
Ihr muesst mal so langsam euer kindigen persoenliche angriffe lassen, ich greife auch niemanden persoenlich an !!!
Zeigt das ihr noch nicht erwachsen seit !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:08 Uhr.
