Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 159Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 159
Alt 08.12.2009, 20:05
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Zitat von Ride The Lightning Beitrag anzeigen
Abgefahren Fränkie, du machst das wirklich!
Bist du Samstag am werkeln?
Sicher Lars.Ich werde als erstes ein Schott laminieren um zu üben
Dann ist die Ankerwinde auch noch nicht fertig.
Ist also was zu tun
  #52
Alt 08.12.2009, 20:14
Benutzerbild von Skibsplast
23.650 Danke in 6.037 Beiträgen
Zitat von taucher Beitrag anzeigen
Ich würde das mit gfk füllen bis zur eigentlichen kontur!
Würde dann wieder material wegnehmen und gut 4mm Gelcoat aufpinseln!
4 mm
Dir ist aber klar das das Gelcoat selbst keine Festigkeit besitzt und bei der geringsten Beanspruchung, bei dieser Materialdicke, sofort Riße bildet. Soll ich Dir mal die Risse an meinem Boot zeigen bei 4-5 mm Gelcoat
Max. 2 mm !
Gruß Ingo
Alt 08.12.2009, 20:16
Zitat von Frank C. Beitrag anzeigen
Inge, 5 Kilo weißt du was das kostet
Ich dachte so an 2 Kilo
Hab doch gesagt, nimm POLYESTER
dann brauchste auch keinen Haftgrund oder son Firlefanz
Wird das Gelcoat einfach so ohne Haftgrund gestrichen
Bei Polyester, JA
Gruß Ingo
Alt 08.12.2009, 21:40
taucher taucher ist offline
Boot: Boesch 510 Super Competition, Donzi 275LXC
127 Danke in 80 Beiträgen
Aber gelcoat streichen ist doch leichter als spachteln,.... oder?!?
  #55
Alt 08.12.2009, 22:03
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Ja nach dem wie feinfühlig man ist
  #56
Alt 10.12.2009, 03:26
Benutzerbild von DAREDEVIL
DAREDEVIL DAREDEVIL ist offline
Boot: RACEBOATS
179 Danke in 92 Beiträgen
Also ich wuerde auf JEDEN fall epoxy nehmen, wegen der binde faehigkeit zum alten GFK und zum PVC rohr,,Polyester haelt NICHT auf PVC !!!!!!!!!
Nur mal so'n kleiner tip.
NUR.......haelt wiederum gelcoat nicht auf epoxy,,sondern nur epoxy haelt auf epoxy !!!!
Alt 10.12.2009, 08:31
Wie kommst Du darauf, dass das Rohr aus PVC ist
Das ist Polyester-Laminat
Gruß Ingo
  #58
Alt 10.12.2009, 08:49
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Weil er alles besser weiß.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 10.12.2009, 12:01
alias Diesel
Das Rohr ist aus allerfeinsten GFK.Is sogar wasserdicht
Alt 10.12.2009, 19:19
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Benutzt ihr im Amiland dafür KG Abwasserrohre?
Gruß Karsten
Alt 10.12.2009, 20:29
Boot: RACEBOATS
Gruß Karsten
Zum teil ja.LOL
Sorry ,dachte es sei ein PVC rohr.
UND ICH WEISS NICHT ALLES , aber manches.
IST DOCH ALLES GUT,,ihr seit hier halt eine eigene gemeinde,,schon kapiert, DIE SCHWARZE MACHT und so.
Alt 10.12.2009, 20:39
Zum teil ja.LOL
Das hat hier nichts mit eigener Gemeinde oder Schwarzer Macht zu tun(obwohl Black ist beautiful)
Wir hauen hier alle mal daneben...nobody ist perfect!
Alt 10.12.2009, 22:29
Boot: RACEBOATS
Dann ist also CYRUS , nobody ???
Alt 11.12.2009, 06:16
EL-dorado EL-dorado ist offline
Boot: Chaparral Signature 260
Rufzeichen oder MMSI: DD4982 MMSI 211441750
75 Danke in 41 Beiträgen
Hat der Sattler einen Bruder der in Amiland Motoren schraubt ?
Oder habe ich gerade Dejavueerlebniss ?
Günther
Erfahrung, ist das was du bekommst, wenn du nicht bekommst was du möchtest
Alt 20.12.2009, 15:29
alias Diesel
So,heute habe ich meine Family etwas Weihnachtsgeld gegeben und zum Weihnachtsmarkt geschickt
Zuerst mußte die Halle auf Temperatur gebracht werden.
Bevor der Tunnel einlaminiert wird habe ich noch schnell ein Schott eingeklebt.
Danach noch etwas Gelcoat abgeschliffen.Das Zeug staubt wie der Teufel
Hits:	6498
Größe:	37,6 KB
ID:	176725   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6469
Größe:	36,0 KB
ID:	176726   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6558
Größe:	26,2 KB
Hits:	6467
Größe:	20,5 KB
  #66
Alt 20.12.2009, 15:39
alias Diesel
Als nächstes von innen geschliffen und schön alles mit Atceton gereinigt.
Danach mußte der Tunnel ausgerichtet und fixiert werden.Das habe ich dann mit einer Wasserwaage und Spanngurten gemacht.Zuerst wollte ich mit Holzkeilen das Rohr fixieren.Die Spanngurtversion erschien mir aber praktischer weil ich dann in einem Gang laminieren kann.
Zuerst mit Glasschnitzel und Epoxy die Schlitze vollgefüllt.Das Harz ist dann bis nach innen gedrückt wo danach eine schöne Hohlkehle ausgeformt wurde.Am untersten Punkt vom Tunnelrohr ist der Luftraum zum Runpf komplett mit Glasschnitzel und Epoxy verfüllt worden.
Hits:	6490
Größe:	32,0 KB
ID:	176729   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6433
Größe:	27,1 KB
ID:	176730   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6679
Größe:	21,2 KB
Hits:	6432
Größe:	25,2 KB
ID:	176732   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7335
Größe:	24,0 KB
  #67
Alt 20.12.2009, 15:44
alias Diesel
......damit das Harz nicht wieder nach außen rausläuft mußte Gewebeband von außen aufgeklebt werden.
Dann habe ich mit Gewebeband das Tunnelrohr einlaminiert.Das Epoxyzeug hat eine Topfzeit von 15-20min.Durch die Hallentemperaturen war die Zeit aber zum Glück länger.Ist nicht ganz einfach die Gewebestreifen auf Position zu bringen,zumal der Platz nicht gerade üppig ist
Hits:	6486
Größe:	30,5 KB
ID:	176736   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6387
Größe:	25,2 KB
ID:	176737   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6475
Größe:	17,8 KB
Hits:	6327
Größe:	32,2 KB
ID:	176739   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6299
Größe:	32,1 KB
  #68
Alt 20.12.2009, 15:47
alias Diesel
.......klebriger Mistkram
Hits:	6316
Größe:	27,0 KB
ID:	176741   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6285
Größe:	43,2 KB
ID:	176742   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6330
Größe:	37,2 KB
Hits:	6270
Größe:	47,7 KB
ID:	176744   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6274
Größe:	33,2 KB
  #69
Alt 20.12.2009, 15:53
alias Diesel
dummerweise habe ich 1,2 Kilo Epoxy verbraucht.Dachte nicht das ich für die heute geplanten Arbeitsschritte so viel brauche Eigentlich wollte ich außen auch eine Hohlkehle aus Glasschnitzel/Epoxy formen.
Insgesamt sind von innen 3 Lagen 350g Gewebestreifen einlaminiert.Ich denke das sollte reichen.
Hits:	6283
Größe:	33,2 KB
ID:	176746   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6232
Größe:	31,7 KB
ID:	176747   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6288
Größe:	28,8 KB
  #70
Alt 20.12.2009, 16:00
alias Diesel
zum spaß mußte der E-Motor vom BSR schon mal die Position einnehmen.
Ich werde den Motor senkrecht auf das Tunnelrohr setzen.Dadurch stehen die Schraubenköpfe 10mm aus dem Schacht hervor.Der Deckel wird dann einfach 15mm angehoben.Das fällt später nicht auf weil die Sitzpolster drüberliegen.Sitzen konnte vorher da auch keiner wegen der beengten Platzverhältnisse.
Damit war dann schluß für HeuteKein Harz mehr und die Klebestreifen außen wollte ich auch noch nicht abnehmen.
Hits:	6267
Größe:	33,2 KB
ID:	176749   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	732
Größe:	27,2 KB
ID:	176750   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6291
Größe:	37,6 KB
  #71
Alt 20.12.2009, 16:12
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Ich würde mit Gewebelagen nicht sparsam sein. Du hast die Rumpfstruktur durch die Ausschnitte geschwächt und musst erstmal eine gewisse Festigkeit wieder herstellen. Ich rate zu mindestens 6 Lagen, eher 8 von dem 350g Gewebe.
Die Kehlen hast Du sehr schön verfüllt, um eine Anlage des Gewebes zu erreichen.
Mach Dich ausserdem von dem Gedanken frei, beim Laminieren alles auf einmal zu schaffen. Es ist häufig effektiver, eine Arbeit erst trocknen zu lassen bevor man weitermacht.
Gutes Gelingen weiterhin!
Gruß Torben
  #72
Alt 20.12.2009, 16:33
alias Diesel
Gruß Torben
Ok,muß mir aber erstmal ein paar Kilo Epoxy besorgen Die Matten saugen das Zeuch ja weg
Alt 20.12.2009, 16:41
Mod a.D.
Ich meine, das "Saugwunder" ist eher die angerührte Spachtelmasse, den Harzaufwand bei Gewebe halte ich für eher überschaubar. 1,2 kg finde ich schon ne Menge Verbrauch, evtl fehlt mir aber auch die Vorstellung von den Dimensionen bei Dir.
Täuscht warscheinlich gewaltig.
Tip, falls nicht schon bekannt: die angerührten Reste immer in der Nähe der Baustelle stehen lassen, um die Aushärtung überwachen zu können.
Einige Harze werden beim Aushärten so heiß, daß sie Kunststoffbehälter zum Schmelzen bringen, daher auf feuerfeste Umgebung achten...
Sicher ist sicher.
Gruß Torben
Alt 20.12.2009, 19:11
... und, was hab ich gesagt ... kauf 5kg
Gruß Ingo
Alt 20.12.2009, 20:26
alias Diesel
Dann hab ich aber bestimmt 2 Kilo zuviel
Nächste Schritte werden sein:
Klebestreifen enfernen
Überstehendes Tunnelrohr zum Rumpf planschleifen.
Eventuelle Lunker zukleben
Hohlkehle zum Bug hin anformen(aus Glasschnitzel)
Einige Lagen Gewebematte über die Hohlkehle kleben
Gewebematte in hinteren Tunnelbereich zum Rumpf kleben(schön in den Tunnel umlegen)
Spoiler mit Glasfaserspachtel formen
Leichte Gewebematte als Endlage laminieren
Feinspachteln
Gelcoat auftragen schleifen und polieren
Fettig ist die Quälerei
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:57 Uhr.
