Suche Was ich suche...
Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 73Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 73 von 73
Alt 08.12.2009, 10:26
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
ich denke die höheren schlupfwerte sind im bugtank zu suchen.wahrscheinlich rödelt der 26er einfach etwas durch,wenn er ausgetrimmt wird...das macht er ja wenn ich richtig gelesen habe beim beschleunigen auch.
Semper Fidelis
Alt 08.12.2009, 10:42
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.294 Danke in 679 Beiträgen
naja,
so ganz unfähige jungs warn ja da nicht am start...
sie ham die 2 möglichen steigungen getestet, hatten gps dabei und werden sich wohl bei der drehzahl auch nicht großartig vertan haben...
letztendlich kommts doch dann darauf an wie sich das boot fährt/anfühllt und nicht auf die theoretischen werte
Gr€€ts Stefan
Alt 08.12.2009, 11:14
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.027 Danke in 9.064 Beiträgen
Na Gregor, dann miss doch auch mal gegen die Strömung.
Wegen dem Lightspeed ruf mal bei der Firma Kegel in HH an.
Dort kann man Dir evtl, helfen.
PS: Denke mit einem 23/24er bist Du insgesamt besser bedient.
Lass den Motor doch ruhig etwas drehen, der 90er darf das ja laut Hersteller auch.
  • Die Geschwindigkeit durchs Wasser ändert sich eigentlich mit und gegen die Strömung gar nicht....
  • Von ihm kam ja der Tipp, wenn ich hier für heute fertig bin, rufe ich Cyrus mal an.
  • Angst für Drehzahl habe ich ja weniger, nur fängt er über der max. Nenndrehzahl i.d.R. das Saufen an und die tatsächlich abgegebene Leistung sinkt... Wie schon gesaagt der 24" (72-73 km/h bei 5600-5800 U/min) war eigentlich langsamer als mein Alu in der tiefen Stellung (74km/h bei 5500 U/min) und prínzipiell bin ich ja doch für "schlüpfriges" immer offen... Ich bin der Meinung, fern aller Theorie ist der Prop momentan absolut optimal.
Alt 08.12.2009, 11:19
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
... das beschert bei speziell diesem motor nur abartigen spritverbrauch, macht also keinen sinn, die vergaser sind einfach zu klein um mit kraft weiter zu drehen, genau das ist die drossel zum 90
Nur hat der Laser das PVS und der Lightspeed hat offene Ventilationslöcher.
... also doch nicht baugleich
... der laser 26" setzt das bullige drehmoment dieses 1400cm³ 75 beim start wunderbar in schub um und kuppelt zu beginn der gleitphase optimal ins wasser ein. ne kleine portion mehr trim um den bugtank zu heben beschert dann zwar etwas schlupf, was aber absolut nicht als störend empfunden wird, im gegenteil, mit leerer werdendem tank kann der trim wieder etwas gesenkt werden
... ich versteh die ganze diskussion auch grade nicht, alex hat das identische boot, läuft mit 90ps, setback, hecktank, mehr höhe und einem 40kg leichteren motor ~85kmh
Zitat von Fletcher14UA Beitrag anzeigen
Abend, ich habe heute wieder aus dem Boot ein paar km rausgeholt, zurzeit leuft boot mit 20-er Laser und bei 5800 UMP 85-86 km.
... wird dafür gelobt, dass er alles ja so wunderbar richtig gemacht hat
Zitat von Oudee Beitrag anzeigen
Daumen hoch, einfach genial
... gregor läuft mit 15ps weniger, ohne setback mit 5cm niedrigerem motor, 60l sprit im bug, 40kg mehr motor- und 50kg mehr fahrergewicht grade mal schlappe 6kmh weniger und soll mit setback auch deutlich über 80kmh kommen ?
wenn du nun wieder in den " niedrig - schlupf - modus " zurückkehrst, indem du z.B. ein Setback montierst, wirds auch ohne Strömung deutlich mehr als 80 kmh, weil du viel weniger trimmen musst und keine Leistung verpulverst.
... was ist das denn bitte für ein käse ?
... und wer soll das ernst nehmen ?
... vergesst bitte nicht, dass wir hier von 75ps und einem sehr schmalen nutzbaren drehzahlband reden, wer fährt denn mit 75 ps noch alles knapp 80kmh ?
... gregors boot läuft so wie es jetzt ist schnell wie nie bei bestmöglich genutzter motorleistung und motorcharakteristik und bestmöglichem spritkonsum
... auch wenn das manche doof finden
Alt 08.12.2009, 11:27
ich denke der kern der diskussion ist doch gewesen,das er doch etwas höher schlupft...mehr nicht.
die werte sind doch top für die ps zahl.
Semper Fidelis
Alt 08.12.2009, 11:37
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
Zitat von omas gurkenfass Beitrag anzeigen
1)... das beschert bei speziell diesem motor nur abartigen spritverbrauch, macht also keinen sinn, die vergaser sind einfach zu klein um mit kraft weiter zu drehen, genau das ist die drossel zum 90
2)... also doch nicht baugleich
1. Kenne den Motor nur als 90er,
dafür aber sehr gut an derartigen Booten.
Die hohe Über/Untersetzung bewirkt zwar zum großen Hubraum noch zusätzlich Drehmoment, aber der 26er scheint mir trotzdem für allround etwas groß.
War/ist denn Dein 26er original/nicht bearbeitet?
2. Trotz der unterschiedlichen Vent-Löcher laufen beide Propeller
wirklich absolut identisch an diesen kleinen Booten.
Das ist dann auch unabhängig von der Anbauhöhe.
Gruß aus Berlin
Geändert von checki (08.12.2009 um 11:55 Uhr)
Alt 08.12.2009, 11:58
Boot: p16/xr2
Die hohe Über/Untersetzung bewirkt zwar zum großen Hubraum noch zusätzlich Drehmoment, aber der 26er scheint mir trotzdem für allrund etwas groß.
... nene, meine props sind alle original, ergebnisse sind sonst schwer nachzuvollziehen
... der 90 ist untenrum etwas schwächer, obenrum etwas stärker und dreht mit dampf bis 5400~5500
... dein schein in allen ehren, aber der 24er war im praxistest defo viel zu klein
... ich bring dir den 24er mit nach meissen, dann kannst du das gregorschiff selbst nochmal testen
... na warum haste dir denn dann keinen vw oder skoda gekauft, die laufen doch mit den gleichen motoren auch alle identisch
... vw ist vw, audi ist audi, skoda ist skoda
... laser ist laser und lightspeed ist lightspeed
Alt 08.12.2009, 12:11
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wenn du kein PVS brauchst, brauchst du auch keinen Laser.
Ich würde jeder Zeit auch PVS verzichten,
wenn ich dadurch fast die Hälfte einsparen kann.
Laser und Lightspeed sind wie Siemens und Bosch Hausgeräte.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 08.12.2009, 13:51
Bin ich auch da?
wußte ich noch gar nicht, wann ist das denn?
Alt 08.12.2009, 13:55
Boot: p16/xr2
Bin ich auch da?
... oh, hm
... ich hab nicht nachgesehn, das war nur ne vermutung von mir
... wär eigentlich schon deine pflicht
Alt 08.12.2009, 13:57
Dann muß ich mir das ja gleich zumindest mal angucken....
Alt 08.12.2009, 15:09
Checkmate fanatic
... na warum haste dir denn dann keinen .... skoda
Du wirst lachen, so etwas hatte ich mal,
hatte nicht mal ein Dach.
Da warst Du aber noch Quark im Schaufenster.
Gruß aus Berlin
Alt 08.12.2009, 15:23
So, wie gewünscht gemessen und fotografiert:
Alt 08.12.2009, 15:24
ich dachte das PVS ist nur da um das bott besser rauszubringen,bzw besser zu beschleunigen,weil die abgsase besser gekühlt werden...
Semper Fidelis
Alt 08.12.2009, 15:32
Nöö, so wie ich das verstanden habe werden dadurch beim Anfahren die Blätter belüftet und dadurch kommt man über einen entsprechend geringeren Widerstand auf eine höhere Drehzahl, die für verbesserte Beschleunigung sorgt. In Gleitfahrt verlassen die Abgase dann wieder durch die Nabe den Motor. Ich nehme an hier wird dann der Venturi Effekt mit genutzt.
Gerade wenn man für hohe Geschwindigkeit eine hohe Steigung fährt, bringt das was. Mein Boot würde bestimmt ohne PVS sehr lange brauchen, bis es ins Gleiten käme. Bei niedrigen Drehzahlen hat der Motor dem 26" nicht viel entgegenzusetzen und müßte arg kämpfen, durch die kontrollierte Belüftung, dreht er direkt in einen Drehzahlbereich wo auch schon richtig Leistung anliegt. Eine echt feine Sache.
Alt 08.12.2009, 15:40
sst sst ist offline
meine Kaviplatte ist ohne setback auf 9 cm ....
Gr€€ts Stefan
Alt 08.12.2009, 16:16
Boot: p16/xr2
.. die abgase werden gekühlt ?
... 9cm ist top
Hits:	157
Größe:	32,0 KB
Alt 08.12.2009, 16:25
ne ich meinte schon das richtige...
ich war grad mit dem schädel noch woanders..ich meinte schon das was gregor gesagt hat...
aber ich bin der gleichen meinung wie checki,das es eher nen 24er ist..vielleicht is was mit dem Test - 24er nich i.o. oder er hat halt nen unterschied.ich hab auch 2 laser 22p hier und die laufen völlig unterschiedlich...!!
Semper Fidelis
Alt 08.12.2009, 16:34
Fletcher Papst
Also mal der Reihe nach
... dein 90er yamaha taugt nix, das geht laut andi auch mit 75ps mercury
das habe ich nicht geschrieben, ich schrieb etwas vom " niedrig-schlupf-modus " , mehr nicht.
... wo kann ich denn mal nachlesen was untypisch und was normal ist ?
... ich fahre an meiner racedeck manchmal, wie z.b. letzten samstag, einen laser 27", der motor hängt auf 72cm höhe, die box hat 1,87 und ich drehe damit bis 6400, ist das untypisch oder normal ?
... ich würde übrigens gerne zusehen wie du eine 147er fletcher mit 60l benzin im bug und 75ps auf über 80kmh bringst, können wir das einrichten ?
nunja, ihr fahrt mit Bugtank? dann ist das typisch - sorry für meine verwirrende ausdrucksweise. sie bezieht sich auf Leute, die ein Boot effektiv maximal schnell bekommen wollen und das Boot fliegen lassen werden, da ist ein Bugtank fehl am Platz, behindert bowlift. Ein direkt am Spiegel montierter Motor begrenz die bowlift fähigkeit für den optimalen trim.
nun haben wir einen 26er prop, der sagen wir mal 80 läuft. ohne setback.
auf der anderen Seite haben wir einen 20 oder 21 Prop , der theoretisch wesentlich langsamer sein müsste, aber 3 kmh schneller ist mit setback.
Fall a = viel schlupf
Fall b wenig schlupf
Wobei ich hier den Motoren keine schuld geben würde. Wir haben nun ein statischen Setback, keinen während der Fahrt verstellbaren Lift.
um noch mehr herauszuholen gilt es die optimale höhe mit mehr oder weniger setback zu finden.
wenn man es dann aus der Richtung sieht, taugen beide Motoren nichts, da muss es schon ein Selva sein mit 80 Ps, der mit elektrohydraulischem Lift. an der 14er fletcher waren es 86,x kmh mit 21er Propeller.
wie man auf dem bild sieht, guter Bowlift , Motor steht nahezu gerade im Wasser, durch das setback.
Sicher habe ich Alex dafür gelobt, dass er alles richtig gemacht hat und zwar nur aus einem Grund:
zitat von Dir:
[quote]
Jetzt habe ich auch 147-er und 70-er Motor ich will gucken wie scnell leuft Boot mit 70 ps (14-er lief 72km/), wollte immer 115-er Optimax drann haengen aber warcheinlich wird Yamaha 90 ps und wenn schaffe ich mit 90 ps 80-85 km/h dann werde ichn froh.[quote]
... warum soll ausgerechnet deine 147er mit 90ps so schnell sein ?
nun ja, das haste damals auch net ernst gnomme und nu isset wieder juut
ohne Setback hat er die 80 nicht geknackt, oder?
Ach ist doch schiet-egal, wir können speicherplatz sparen und uns im Januar auf der Boot 2010 drüber unterhalten.
Gregor ist doch glücklich, nur das zählt
zu SST:
er hat nun mehr Feuer am Heck als sein Vorbesitzer, der vorbesitzer hat Speed-mässig allerdings noch die Nase vorn, da er mit setback unterwegs war und 24er Prop.
Das sollte mit nem V6 aber zu toppen sein mit Setback , oder?
wäre sonst peinlich für merc und ein trumph für OMC, das kann man nicht auf sich sitzen lassen
Alt 08.12.2009, 16:37
Benutzerbild von schlummschuh
1.319 Danke in 719 Beiträgen
..vielleicht is was mit dem Test - 24er nich i.o. ...
wir haben die 2 propeller quer an 2 booten getestet und sie verhielten sich genau so wie sie sollten.
....und nun findet endlich einen für gregor!
der Sepp
Alt 08.12.2009, 16:47
Fletcher Papst
das kann man erst sagen, wenn du einen GPS-Wert dazu liefern kannst bei der drehzahl.
Nur als Tip: sollte der Motor den 27er mit setback auch auf 6400 gedreht bekommen, wären das schon 130 kmh bei 10 % schlupf.
Alt 08.12.2009, 16:59
Boot: p16/xr2
... ich hab grade mal nachgesehen, du hast recht, am dem 24er fehlen zwei blätter, sowas verrücktes
... andi, in der männerwelt ist und bleibt setback kinderspielzeug für kinder-ententeich-fahrer, ein unprofessionelles hilfsmittel für unausgewogene
boote, was die rauhwassereigenschaften immens verschlechtert und daher allein schon technisch für das revier hier nicht geeignet ist
... ganz zu schweigen vom schallenden gelächter der anderen bootfahrer über diesen lächerlichen käse
... warum sollte der schlupf denn ausgerechnet 10% sein ?
Alt 08.12.2009, 17:05
das die mit bugtank fahren wundert mich auf dem rhein nicht,ich schätze eine 16er phantom mit XR2 würde mit hecktank und ausgetrimmt bei der ersten rheinwelle einen gnadenlosen flick-flack hinlegen bzw unkontroliert aufkommen...der bugtank ermöglicht ja dann ausgetrimmt (in schnellster trimmung) mit 120 über die wellen zu knallen...
da glaub ich das an oma booten die props permanent etwas zu hoch schlupfen..extreme anbauhöhe,kein setback und ein stein in der nase,da verwandelt der prop irgendwann die rpm´s in luft um...
@ sep,deine aussage versteh ich nicht ganz..??
Semper Fidelis
Alt 08.12.2009, 17:07
ich kann dir gerne beide 22er zukommen lassen,du wirst garantiert ein unterschied feststellen...
Semper Fidelis
Alt 08.12.2009, 17:09
Fletcher Papst
ich denke, jetzt verstehe ich dich ein bischen besser
wobei ich nicht ganz so " gemein " wäre und das Wort " Männerwelt " ersetzen würde in " offshore-rennfahrer " oder so ähnlich.
nun , ich werde auch wieder mit Bugtank unterwegs sein und ohne setback um die Rauhwassereigenschaften zu erhalten wegen der Ostsee.
aber ich habe ein kleines " Aber " das mir in den fingern juckt und das ist die Tatsache, dass ich Setback-Boote fahren durfte und es ist schon eine geniale Sache was an Speedzuwachs drin ist, ohne Mehrleistung, tuning etc. Das Boot kommt frei und fliegt
ist halt wie ich schon schrieb, für Leute die auf maximalen Speed aus sind, das kann man aber auf der Ostsee vergessen, jedenfalls recht häufig
nicht ausgerechnet, kann auch mal 11 sein
nee, im Ernst , das sind nur Erfahrungswerte nach GPS - Messungen an leichten Booten in Kombniation mit Laser2, da hat man so 8-11 % als typische werte, mit setback sogar noch darunter, weil der Prop nicht so stark ventiliert wie bei direkter montage.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:39 Uhr.
