Alt 06.12.2009, 16:41
Andibundy Andibundy ist offline
Standard Zylinderkopfdichtung wechseln Johnsen 90PS V4 VRO
ich muss bei meinem Johnsen 2 Takt V4 90Ps VRO BJ 1990 oder 1991 die eine Zylinderkopfdichtung austauschen weil ich Wasser im unteren Kolben festgestellt hatte als der Motor plötzlich nicht mehr lief und nicht mehr ohne weiteres gut ansprang.
Soweit alles auch kein Problem, Dichtungen etc.
ABER Kann mir jemand sagen wie die Reihenfolge des Festziehens der Schrauben dann wieder ist und ganz wichtig natürlich das Drehmoment in NM ??
Vielen Dank
Alt 06.12.2009, 17:07
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Andreas!
Hier hast Du alles was man wissen muß !
Hits:	340
Größe:	23,1 KB
Alt 07.12.2009, 10:55
Vielen dank schonmal dafür. Die Reihenfolge ist jetzt klar 1-10 usw.
Drehmoment ist mir noch nicht ganz klar da einmal 18-20 und 24-27 Nm stehen.
Welche Schraube braucht welches Drehmoment ?? Ich kann das bei der Beschreibung nicht so ganz verstehen.
Viele Grüsse
Alt 07.12.2009, 11:01
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.629 Danke in 7.867 Beiträgen
Viele Grüsse
Die 18-20 sind ft.lbs, dein Schlüssel wird aber wohl Newtonmeter anzeigen, somit gilt für dich 24-27Nm.
Alle Schrauben kriegen somit das gleiche Drehmoment.
Gruß, Frank.
Alt 07.12.2009, 12:31
OK vielen Dank. Also ist es egal ob ich 24, 25, 26, oder 27 Nm verwende wenn auf alle Schrauben 24-27 Nm verwendet werden können ?
Sorry falls es ein bisschen dumme Fragen sind. Will ja nichts falsch machen
Alt 07.12.2009, 13:59
Dumme Fragen gibt das nicht, aber hast du schon mal mit einem Drehmomentschlüssel gearbeitet? Zwischen 24 u. 27 Nm ist nur ganz ganz kleiner Unterschied und bei den meisten Schlüsseln nur schwer (also ca.) einzustellen....darum diese "von-bis" Angabe.
Ziehe alle Bolzen in der angegebenen Reihenfolge leicht an.
Stell den Schlüssel auf den Wert ein und hör auf zu ziehen, wenn es "Klack" macht, NICHT weiterdrehen!
Wenn du am letzten Bolzen angekommen bist, dann ziehe alle noch einmal an, und zwar so lange, bis jeder Bolzen ohne Verdrehung seinen "Klackpunkt" erreicht hat.
Gruß, Frank.
Alt 07.12.2009, 14:03
Benutzerbild von Flybridge
25.820 Danke in 9.225 Beiträgen
Darf ich mich mal einmischen?
27 NM für einen Zylinderkopf? Die ziehe ich mal locker mit den Fingern an...?
Kann das sein?
Micha
Alt 07.12.2009, 14:05
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist gerade online
2.659 Danke in 1.016 Beiträgen
Vereinzelt sind auch schon Monteure beobachtet worden, die vor der Montage des Zylinderkopfes , die Ebenheit überprüft oder nachgeschliffen haben.
Alt 07.12.2009, 14:10
Kann das sein?
Na klar, Micha. Wenn ich bei Andreas aber etwas zwischen den Zeilen lese, dann versucht er grade auf Umwegen zu erklären, dass er von Tuten und Blasen (was ist tuten) keine Ahnung hat....somit habe ich versucht, dass "etwas" ausführlicher zu erklären...
Gruß, Frank.
Alt 07.12.2009, 15:09
Benutzerbild von elsterchen
elsterchen elsterchen ist offline
Boot: Boston Whaler Montauk
161 Danke in 103 Beiträgen
Kann das sein?
Leider kann dass sein,
das Aluminium bei den OMC Motoren ist ungefair so hart wie altes Kaugummi. Kann man ohne Probleme einhändig mit der kleinen Knarre das Gewinde zerstören.
Grüße Henning
Alt 07.12.2009, 15:20
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Andreas,
ich glaube genauso wichtig wie das maimale Drehmoment ist, dass die Schrauben vor dem Eindrehen gut geölt werden. Sonst wird das nichts mit einem gleimässigen Drehmoment für alle Schrauben.
mfg
Günter
Alt 07.12.2009, 15:32
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Hallo Andreas,
Normalerweise werden Drehmomente für trockene Schrauben angegeben!
Alt 07.12.2009, 16:01
Zitat von GüntherB Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
mfg
Günter
Dann würde explizit darauf hingewiesen werden, ansonsten immer trocken! Das Einölen kann sonst nämlich ganz schnell in die Hose gehen...
Gruß, Frank.
Geändert von lachshunter (07.12.2009 um 16:30 Uhr)
Alt 07.12.2009, 18:07
Geölt wird auf jeden Fall wenn der Motor wieder Läuft !
Angehängte Grafiken
Alt 07.12.2009, 19:14
Benutzerbild von Exhauster
Kann das sein?
Die Nummer schau ich mir an!
Aber 27Nm ist korrekt!
Gruß Karsten
Alt 07.12.2009, 20:12
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Zweitakter haben einfache, relativ plane Deckel, daher sind die Anzugsmomente recht gering. Hab auch schon welche mit nur 20 Nm gehabt, das geht wirklich fast schon mit dem nackten Finger.
Reihenfolge im Prinzip spiralförmig von innen nach außen. Ist ja auch schon geschrieben worden.
BON
Alt 07.12.2009, 20:23
Das hat nichts damit zu tun das Zweitakter relalitiv plane Deckel haben sondern hängt mit den verwendeten Gewindestärken und dem Alumaterial zusammen!
Das die Dichtflächen plan sind sollte doch bei jedem Motor selbstverständlich sein!
Gruß Karsten
Alt 08.12.2009, 07:27
OKAY ... erstmal Danke fürs Schreiben hier.
Weiss jetzt definitiv mehr. Wichtig war mit der Dehmoment und die Nm. Da es ein Freund von mir macht und ich nicht selbst. Von Motorentechnik hab ich persönlich nicht ganz so viel Erfahrung, aber dafür andere Freunde von mir. Nur mit dem angeführen Thema wusste keiner so genau bescheid und wollten sich auch nicht zu weit ausm fenster lehen.
Denn es ist ja Aluminum und wie wir alle Wissen kommt meistens nach FEST ... AB !!
Alt 08.12.2009, 07:57
Benutzerbild von Hexe-Crew
Erst krumm und daaann irgendwann ab
Grüsse Ulli
Alt 09.12.2009, 04:42
Gruß Karsten
Nun ja, die Geometrie, beim Zweitakter eben eher plan, spielt schon eine Rolle. Viertaktköpfe sind "dreidimensionaler", steifer, vertragen daher auch mehr Moment, ohne sich zu werfen. Natürlich muss Material und Gewinde berücksichtigt werden, das steht außer Frage.
BON
Alt 09.12.2009, 08:27
Grobi Grobi ist offline
658 Danke in 283 Beiträgen
Sorry, das ich mal dazwischenfunke.
Gibt es einen Trick, das man beim Abschrauben des Zylinderkopfes die Schrauben ohne abzureißen rausbekommt?
Hab mal gesehen, das jemand mit dem Hammer vor dem Abschrauben auf eine Schraube gehauen hat, um die zu "wecken". Das war aber auch nicht bei einem Zylinderkopf!
Also, gibt es einen Trick oder einfach nur rausschrauben und Glück haben?
Gruß GROBI
Spare in der Zeit, dann hast'e in der Not ............auch nichts!
-E10 Verweigerer-
Alt 09.12.2009, 09:40
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.560 Danke in 966 Beiträgen
oft hilft ein kurzer aber harter Schalg und oder noch mal ein bischen fest (mit viel Gefühl) und dann lösen. Hitze ist auch hilfreich!
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:20 Uhr.
